Каркасник 150 кв. м. в полтора этажа после конца света
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TurboKse, 08.12.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Dan! la, основа ламината это таки ХДФ
    и плотность у плиты порядка 1000
    Я не имею точных данных по коэф теплопроводности ХДФ, но встречал цифру от 0,1–0,29
    + не забывайте что ламинат довольно тонкое покрытие, что так же повышает его теплопроводность
    Простой натурный эксперимент - поставьте одну ногу на дерево, вторую на ламинат.
    Дерево на ощуть "теплее", значит коэф теплопроводности у него ниже чем у ламината :)
  2. JStatham
    JStatham
    JStatham
    Dan! la, это какой ламинат делают из ДВП?
    +1 к посту Porcupine. Вот, что пишут о составе ламината.
    Пластина ламината состоит из 4-х слоев, каждый слой несет свою функцию:
    1. Основание. Основание состоит из древесноволокнистого крепкого материала. Крепость основания объясняется высокой плотностью, которая составляет 650-1000 кг/куб.м. Древесноволокнистый материал может быть двух видов: HDF и MDF. Второй вид – MDF имеет среднюю плотность;
    2. Стабилизатор. Данный слой ламинатной панели помогает стабилизировать нагрузку и распределять ее равномерно. Это позволяет ламинатному полу выдерживать большие нагрузки;
    3. Ламинированная пленка. От нее зависит цвет и панели – декоративный слой.
    4. Защитное покрытие. Защиту полу создает обработанная планка различными химическими смолами (акриловая, синтетическая либо меламиновая). Это придает готовому полу блеск и защищает его от царапин.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А из чего? А то что плотность у него высокая (так называемая HDF), так это детали. Название как ни крути одно: древесно-волокнистая плита. Параметры теплопроводности (0,093 Вт/м*К) я привел как раз для HDF.
    Так и не понял, к чему ваш пост.
    Вы по-моему и сами ответили на свой вопрос:
  4. JStatham
    JStatham
    JStatham
    Как говорится, в деталях скрывается дьявол:). Как раз из-за его высокой плотности и толщины его теплопроводность гораздо выше чем у дерева, а насчет названия вы правы, пусть будет ДВП (HDF, MDF)
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Офигенный проект! Уведели бы на пол года пораньше, построили бы себе незадумываясь! Но мы уже начали.
    Топикстартеру удачи! И стройте то, что нравится Вам, не слушайте других если Вас все устраивает. Вам в этом жить. Наш проект тоже много критиковали, но мы строим так, как мы представляем себе просторный и удобный дом.
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    TurboKse, приветствую! Уже больше года в закладке вот такой проект http://www.artichouse.ru/view.php?content=a96 Практический такой же! И дом я планирую каркас "платформа" на УШП по этому проекту. Забавно получилось ;) Удачи в поиске грамотных строителей. Подписался!
  7. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Спасибо! :) Вообще, мне очень приятно, что на форуме есть такие замечательные люди, готовые всегда помочь! :)
    После НГ будем делать проект. Осталась самая "малость" - найти того, кто строить будет (но в этом направлении уже тоже ведется "работа":):)
  8. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Нужно увязать рабочий проект с технологиями сборки исполнителей. Поэтому разумно свести проектировщика и будущих строителей, иногда бывает у строителей есть свои проектировщики с которыми они работают (в этом случае получите скидку на проект или вообще рабочий проект сделают "бесплатно"). Бесплатно в кавычках потому, что деньги на проект все равно будут где-то спрятаны в общей смете.
    Нужно будет увязать рабочий проект и с материалами, которые собираетесь использовать.
    В некоторых случаях рабочий проект вообще делать бессмысленно, например в случаях с домом заводской готовности. У завода свои внутренние стандарты под применяющиеся технологии, которые сторонний проектировщик может не учесть. В этом случае лучше разработку проекта отдать конструкторам завода.
    Предлагаю начать с эскизного проекта, к тому же он у Вас уже есть (с сайта). Или для начала максимум разработать минимальный (за относительно небольшие деньги) архитектурный раздел на уровне ПЛАНЫ, ФАСАДЫ, РАЗРЕЗ. И уже с этим искать пути реализации Ваших планов.
    Есть специалисты уровня Ларри Хорн, которым, чтобы построить дом нужно только пару листов архитектурного раздела.
    Как самое простое для первого шага, попробуйте обратиться на заводы каркасного домостроения (в Питере такие есть). Пусть обсчитают Ваш проект. Хотя бы узнаете уровень предстоящих расходов. Заодно форумчанам расскажете об этом опыте.
    Постарайтесь не нарваться на строителей, которые не знают технологии каркасного домостроения (которые строят из стоек 150х150, делают расстояние между стойками 1200 мм, перекрывают пролеты по 4 метра доской 50х150, монтируют пленки не те и не туда, куда надо и т. п.). Такое видел, хотя домики внешне выглядят симпатично, а люди живущие говорят, что каркасная технология - это плохая технология.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    TurboKse, выкладываю виды домика, может вам понравится :) Делал на свой вкус.
  10. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Когда будете работать с проектировщиком, запросите схему нагрузок от конструкций дома на фундаменты. В схеме должны быть указаны не только распределенные нагрузки, но и указаны точки сосредоточенных. Сосредоточенные нагрузки приходят с опорных стоек балок крыши и стоек широких проемов. Бывает, что при больших проемах и не оптимальной системе расположения балок крыши собираются критичные нагрузки для фундаментов, особенно для свайных и особенно свайных на винтовых сваях (до 8т сосредоточенных нагрузок). Это нужно учитывать при разработке фундаментов, например где нужно ставить несколько свай с распределяющим ригелем и т. п.
    Метод расчета, чем грешат некоторые форумчане "мой весь домик весит столько-то, значит мне нужно свай столько-то с таким шагом" не подходит.
    Нужно столько свай сколько нужно в тех местах, где нужно
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Alexi, полностью согласен! :super: Не так давно столкнулся с этим сам, рассчитывая свой фундамент и понял, что либо многие тут на форуме в корне заблуждаются по поводу веса, либо у них настолько хорошие грунты, что о фундаменте позволяют вообще не париться.
    Вчера уже порекомендовал автору больше внимание обратить на КР при разработке проекта, т. к. только там все расчеты делаются.
  12. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Ну, вот мы и вернулись с Лапландии! Выкладываю фотографии строящегося каркасника, правда, он с железным каркасом внутри (здание строится под магазин или отель и т. п.). Еще там очень хитро делают крыши, видимо, в виду большой снеговой нагрузки. Мы жили в брусовом коттедже, а наши друзья в каркаснике, у нас было прохладно, а у них очень жарко и душно. Кстати, фасады их каркасника из необрезной доски, мне очень понравилось, как смотрится. Ну и еще фото деревянных окон.
  13. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Еще фото.
  14. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Фото обшивки фасада каркасного дома, крыша и деревянные окна.
  15. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    В общем, время - это зло :) Да простит меня Dan! la, но я нашла еще одну мечту, на этот раз окончательную, больше не буду ничего смотреть и искать! :|: В последнем варианте меня очень смущала лестница в гостиной, как бы не было там уюта на мой взгляд. В общем, вот последний вариант. Есть два минуса - нет тех. пом. на первом этаже (но это решается небольшой пристройкой) и нет тамбура (надеюсь, это решается супер-пупер хорошей входной дверью) :). А так, все идеально. Кстати, а котел нельзя разместить в сан. узле?
    Ну и как всегда, фото внутренних интерьеров! :) Наверху, в одной из комнат будет кабинет совмещенный с гардеробной.
