Каркасник 150 кв. м. в полтора этажа после конца света
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TurboKse, 08.12.12.
  1. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Теоретически если и пристраивать котельную, то сюда. Отдельный вход с улицы. И коммуникации заводить через кухню. Там все равно труб будет много)
    Правда окно в комнате нужно будет переносить.
  2. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Ее даже можно разделить, сделав кладовку для кухни. Правда тогда через кладовку трубы пойдут, но я не думаю, что в этом есть какая-то проблема.
  3. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Copchik, можно подумать, но тогда на кухне не будет окна:(, а мне очень хочется, чтобы оно было:)
  4. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Почему не будет ? То окно, что закроется, если делать котельную в том виде, что я предложил, совсем не дает света на кухню. Оно освещает стол, делает более светлую обеденную зону, а свет на кухню идет из второго слева, снизу, окна.
  5. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Там закрывается сразу два окна :( А если сделать котельную справа от лестницы (с входом с улицы или из тамбура, который, скорее всего, будет), тяжко будет тянуть газ на кухню?
  6. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Да, второе окно не заметил. Тогда можно переместить кухню влево, тем самым убрать закуток создаваемый ею и визуально увеличить размер кухни-столовой, а за кухней, уже сделать котельную.
    Касаемо тамбура, тут главное что бы он визуально не испортил дом.
    касаемо труб..представьте, у Вас через весь дом будет идти труба с газом, которую особо и не спрячешь. Либо придется пускать трубу с газом по внешнему контуру дома. что так де не хорошо скажется на его виде.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В изначальном варианте, из за того что столовая выделена эркером, она как бы отделена от кухни. Это очень клево по ощущениям "внутри"
  8. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Возможно, зато съедает много площади. Я вообще не любитель эркеров. Лучше уж перегородкой отделиться. За чем терять полезную площадь ?
  9. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    На самом деле, можно еще подумать, как разместить котельную без всяких расширений дома. К примеру, комната внизу может быть 7,5-8 м. 2. Мы жили в финке в комнате 7,5м2., вполне нормально, там помещалась двуспальная кровать, шкаф и тумбочка. Плюс с/у на первом этаже может быть метра 3-3,5, чтобы поместилась душевая кабинка небольшая, маленькая раковина и унитаз.
    Мне эркеры тоже нравятся :) И вот как раз в пространстве гостиной/кухни ничего бы менять не хотелось...
    Котельная, насколько мне известно (при котле с закрытой горелкой до 30кВт) может быть 7,5м3. При высоте потолков 2,7 м., она может быть метра 3, правильно?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А что, мне понравился желтый дом с гаражом и котельной! :super: Выглядит вполне гармонично на мой взгляд.
    Планировка такая же?
  11. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Да, там планировка такая же! Мне тоже он очень нравится. Только вот там подъем стен второго этажа 1,95 м. и крыша сложнее. В общем, надо считать :)
  12. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    А как вам такой вариант планировки? К сожалению, только в таком формате.
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    ИМХО
    Неплохо, но не в моем вкусе и по мне - очень много углов, стенок и дверей.
    Еще как вариант - убрать одну комнату над гостиной и сделать второй свет - получится супер, и лестницу можно будет сделать г образную из гостиной
  14. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Мне вот как раз не нравится лестница в гостиной, нет ощущения уюта. И от второго света решили отказаться в пользу больших окон.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А если совместить большие окна и второй свет? Да и экономия на материалах будет)
