Каркасник 150 кв. м. в полтора этажа после конца света
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TurboKse, 08.12.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А их пирога перекрытия 1-го этажа 12 мм ОСБ в 2 слоя - это сильно! :super: :aga:
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну не то чтобы, но зачем внутри помещения ещё один вентбрусок 50 мм перед внутренней обшивкой?
    Зачем какая-то подкровельная пленка и за ней какой-то вентбрусок 25 мм?
  3. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Ну, внутри помещения вентбрусок - это тех. пространство. А по подкровельной пленки, как мне объяснил проектировщик, чтобы конденсат и влага не попадали куда-то там... что так надо :|: Я так понимаю, что хуже не будет, но это ведет к удорожанию. Так же, как и фундамент плита + лаги с утеплением.
    А по углам что не так?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот я и спрашиваю: зачем? :) Одно вы уже обеспечили в 50 мм с перекрёстным утеплителем (за основным 200-мм слоем). В нём прекрасно проложатся все кабели и трубы (если нужно). Только пароизоляцию тогда надо сдвинуть и нашить её прям по стропилам.
    А второй-то зачем? Не жалко отдавать лишние 5 см высоты мансарды под воздух?
    Влагу и конденсат прекрасно отводят тайвековские подкровельные мембраны. Чего ещё-то городить?
    А вот это спорно. И даже дело не только в экономической составляющей.
    Они какие-то странные :)
    1. Как их реализовывать?
    2. Зачем весь этот гемор?
    3. Почему не подходит классический способ угловых соединений?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Дорого, все дорого, от арматуры (цена за тонну в СПб ок. 27-30 тыр\тонна без доставки) до работы.
    Жесть. А это как? :faq:
    До сл. недели необходимо подумать над предложением выше;):
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если лаги с шагом 600мм то ОСП 24мм. Так как такой толщины у нас его найти сложно, то 2 слоя по 12мм.
  8. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Не в коем разе, две по 12 будут работать хуже чем одна по 18. Уже сотни раз тут писали и отчеты были что не работают две плиты как одна той же толщины.
    С шагом 600 нормально ложиться 22 ОСП.
    Странно что у вас нет 24, у нас вон даже 30 мм начали завозить. А везут то через вас.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дык при таком шаге и 18мм. проходит.
  10. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Спасибо! Будем думать...
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    По нагрузкам то проходит, а вот по пользовательским - не айс. Я вот 90 кг почти, мне не комфортно по ней ходить при таком шаге. прогибается.
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Оо, да вы льстите ему похоже :)] Судя по его знаниям, отраженным здесь, он и на плотника-то не тянет.
    TurboKse, я так понимаю, деньги за проект уже заплачены? :(
  14. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Да, заплачены... :mad:
  15. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Честно говоря, мне уже не хочется к нему вообще обращаться. Я изначально так обрадовалась, что он адекватен и предлагает нужные решения (к примеру, с внутренним доп. утеплением 50 мм.), другие вообще говорили, что это называется "городить огород". Поэтому, получается, эти деньги мы выбросили на ветер и будем полагаться уже на квалификацию строителей, которые будут строить. Меня вот больше интересуют перекрытия и нагрузки, т. к. там есть довольно большие пролеты, все ли там нормально?
