Каркасник 150 кв. м. в полтора этажа после конца света
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TurboKse, 08.12.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Скажите это пару :) Наблюдайте за фасадом. Если заметите странные пятна - ахтунг!
  2. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Дальше было решено сделать пол и установить сантехнику в стратегически важном помещении, и можно было переезжать, т. к. жить уже в этой съемной квартире было невыносимо! Особенно, когда соседи за стеной слушали русский шансон всю ночь на полную громкость :)
    Даня положил плитку в ванной (в плиточный клей был уложен эл. теплый пол), получилось кривовато, но для первого раза — очень даже ничего :) А Саня и Петрович, которые остались у нас на несколько дней до отъезда на новый объект зашили влагостойким гипсокартоном санузел. На последнем фото самый большой косяк - не смытая вовремя затирка!
  3. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Как должны выглядеть пятна?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пар пройдет.
    зачем укосины, к тому же не правильно врезанные ?
    верхняя обвязка одинарная, хотя стропила вроде над стоками, но узел примыкания, как ве узлы тут... неправильно выглядят.
  5. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Как выглядят пятна и как скоро они должны появиться?
  6. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    На этот вопрос я не отвечу, но спрошу обязательно.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да поздно... смысл ?
  8. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    А пока быстренько расскажу дальше, пока совсем тапками не закидали :)
    Развели водопровод, там всего-то ничего — ванная за стенкой с кухней, очень удобно :)
    Купили самые важные приборы для ванной, установили — все, можно жить! За один день собрали все шмоточки и переехали! Последним забрали Бублика и пешком дошли до дома! Всё! Мы дома! :) Бублик, кстати, сразу освоился и никакого скулежа, сразу завилял хвостом и устроился поудобнее на полу в гостиной :) Нас даже не смущало, что стены без отделки, все это уже можно делать в процессе. Главное — есть электричество, тепло и вода в доме!
  9. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Самой интересно. В процессе стройки я задавала много вопросов, мне на все вопросы был дан грамотный ответ, хотя до этого я разных ответов наслушалась от других людей.
  10. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    По срокам, стройка заняла примерно 4 месяца. Если бы начали пораньше, то было бы быстрее всё. Перезимовали отлично, было очень тепло! Сначала вообще почти весь дом обогревал киловатный инфракрасник, потом еще пару конвекторов поставили, когда сильные морозы начались. Теплый эл. пол только недавно подключили.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Выглядеть скорее всего будут как подсохшие пятна от протечек. Небольшое размытое потемение.
    Как скоро появятся - одному богу известно. Может через пару лет. Может лет через 10.
    Ситуация может развиваться примерно таким образом. Зимой пар попадает в утеплитель, доходит до ОСП и ЭППС, начинает там конденсироваться. Условий для просушки никакой. Соответственно ОСП начнет гнить, постепенно эти процессы будут проявляться на фасаде через стыки между плитами ЭППС.
    Вот ужастик на эту тему
    При такой конструкции стены как у вас, пароизоляция должна быть практически идеальной.
    Я не говорю что 100% будет именно так, потому что факторов влияет много. Но потенциальная опасность есть.
  12. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Адвенсед Фрейминг. В русской транскрипции :)
    Бессмысленный и беспощадный (С)
  13. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Укосины чисто для простоты сборки, чтобы геометрия не уходила, когда поднимали стены, лишними не будут:)
    Обвязка там - двойная! И плюс опираются стропила на стойки.
  14. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    @ШАА, это для узбеков, которым проще объяснить, чтобы делали все одинаково, а не здесь так, а здесь по другому, дольше объяснять :)
  15. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Про окна и двери, где нет сдвоенной доски, вы про это? Просто по опыту строителей, которые делали так и по правильному, разницы нет, вибраций нет, все - ок. Я видела их дома, которые стоят более 10 лет, с ними вообще ничего не случилось.
    По поводу проклейки швов, в большинстве помещений еще не поздно это сделать, но, мне кажется, что идеальной герметизации все равно не удастся исполнить.
