1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Делать так можно, насос примерно подойдет. Помощней-послабей - это уже ..по факту.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так надо с этим бороться, а не выдумывать установку новых девайсов. если у вас система ЗАКРЫТА, то после спуска воздуха (правда если правильно как залито, так и спущено) ничего там добавлять не надо. не надо бороться со следствием победите причину, это даст вашей системе работать нормально и вам спокойствие.
  3. Бахрам
    Бахрам
    Бахрам
    Поселок Пурпе ЯНАО
    Хочу ленинградку подскажите как?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  5. Бахрам
    Бахрам
    Бахрам
    Поселок Пурпе ЯНАО
    Дом 150м2 + гараж 50м2. 32 труба огибает весь дом снизу и через гараж возвращается. в прихожей и ванной теплые полы из 73 трубы. в гараже ещё один радиатор из 89 трубы длина 6метров. котел предлагают BAXSI на 32кВт. ваше мнение?
    вот схема. ваше мнение?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - Развернуть ЗИП в формате jpeg (1024х1024) ползуясь загрузчиком файлов форума.
    Для облегчения дОступа советчиков. :hello:
    Для "углубленных консультаций" - откройте, пож., свою тему, пользуясь кнопкой "создать тему".
    ...Данная тема - для конкретных вопросов-ответов.
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Схему лучше выкладывать в виде рисунка (jpeg, например). Не каждый захочет скачивать файл и запускать дополнительный софт, что бы посмотреть, что там у Вас в архиве, а соответственно, и желающих отвечать будет меньше.
    Вот схема
    ТП из 73-ей трубы:faq::ogo: ?! На схеме вообще 89-ая указанна:close: ?! Надеюсь, это опечатка (дважды?)... если нет, то... как, чисто физически, Вы собрались это делать? :hello:
  8. Бахрам
    Бахрам
    Бахрам
    Поселок Пурпе ЯНАО
    Нет пока не решил. скорее ТП будут из нктф73. а в гараже один регистр из 89трубы и длина его будет около 6метров.
    даже если ТП из 89 трубы. что не потянет насос? котел хочу BAXI на 32кВт.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Скажите. Я не варил сантехнику и отопление, но где-то здесь прочитал что если в электросварном шве останется маленький свищик или пора, немного подкапывающая при опрессовке, то со временем она сама закоксуется, что-ли, зарастёт. Это так? И можно ли для устранения микротечей использовать пасты типа "холодная сварка"? Спасибо.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Если "чужим" людям подвариваются даже "запотевАния", для себя же...:faq::ogo:
    Слабая "течь" может "затянуть". Навсегда или ..лет через ..-дцать обернуться ..дыркой.:ogo:
    Поэтому, лучше не надеяться, а подварить.
    ...Всякие "чудесные клеИ" - на собств. усмотрение.
  11. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Подскажите чем чревато последовательное подключение к котлу Бахи слим 1.300 (31квт): Бойлер ГВС 48квт, теплообменник бассейна 28квт, отопление первый контур порядка 7квт, отопление второй контур порядка 8квт. Суммарная потребляемая мощность может составить 91квт. Но постоянно все потребители работать будут не всегда.(все зависит от запроса потребителей) вроде посчитал дельта при производительности насоса 3000л составит порядка 25гр. ?
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ничем, кроме времени нагрева.
    При мощности 31 квт и расходе 3000л ...дельта будет 9 гр.
  13. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Я имел ввиду не производимую мощность а необходимую. т. е. при работе всех потребителей суммарная мощность которых 91квт. падение температуры составит 25гр. или я не прав?
    и еще вопрос. я как понимаю алгоритм работы котла следующий: в случае работы на нагрев ГВС котел греет теплоноситель по максимуму до нагрева бойлера до установленной нами температуры, а в случае работы на СО теплоноситель греется на ту температуру которую мы установим?
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    При расходе 3000 л и мощности котла 91 квт.
  15. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Производительность насоса 3000л. мощность котла 31квт. суммарная мощность потребителей 91 квт
