1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Подошла пора заняться батареями отопления. Примерный план разводки радиаторов есть- стандартный вариант - двутрубная, по два плеча на каждом этаже по одному радиатору под каждым окном, на первом этаже - везде теплый пол от котла.
    Но может кто-нибудь по-доброте душевной по-быстрому нарисует с указанием диаметров труб, кранов, клапанов. Трубы - ПП, радиаторы алюминий - Varmega Almega - серия 70\500 по 250 р. за секцию - уж очень "вкусная цена"!. :hello:.
    Надоела мне эта стройка - хочется малой кровью проскочить стандартную ситуацию...
    Тут как раз у меня работник "нормальный рукастый" узбек подъехал, но все равно нужен надзор...
    Эскизы первого и второго этажей прилагаю...
  2. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Умный учится на чужих ошибках
    Pdogiserg
    Смотрите, чтобы эта вкусная цена Вам потом большим гемороем не вышла.
    И опять ПП! Уж сколько про него писали. Сам напоролся.
    Хотя, если у Вас низкотемпературник, то и такой вариант прокатит.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Может и прокатит 100 раз, а 101? https://www.forumhouse.ru/threads/180386/#post-4948493. не дай бог конечно, а что бы "не дай", magol, подумайте.
    К сожалению подобных случаев выкладывается мало на FH, но они есть и анализировать их просто необходимо ИМХО. Зато бездумный Ютуб кишит бахвальными роликами.
  4. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Говоря о низкотемпературниках, я имел в виду какие-нибудь крутые "Дитрихи" и им подобные. В них теплоноситель ограничен по температуре до 90 градусов. Для ПП (армированного!) это нормально, если конечно клипсы ставить почаще. А то будут провисы даже при такой температуре.
    Исхожу из собственного опыта. Не посоветовавшись с бывалыми, собрал СО на ПП. Сезон закончится - буду переделывать. А пока сижу возле термометра и не даю ТТ перепрыгнуть за 80С.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Скажите, а опыт использования ПП с ТТ только сезон? У меня это не любопытство...
  6. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Да. Специально для новичков в отоплении, чтобы снять какие-то простейшие вопросы, сделал отчет о своих злоключенияхhttps://www.forumhouse.ru/threads/186193/.
    Адреналина от использования ПП с ТТ хватило и за 2 месяца. Поэтому буду думать как решить вопрос по переделке малой кровью. Может сделаю ТА двухконтурный, как у Бурята.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ув. Pdogiserg, Вашу темку прочитал, спасибо., но поскольку настоящая тема не про это, с Вашего позволения попытаю Вас через личку. ЕСТЬ РАЗГОВОР:)]
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. А в чем проблема с ПП?
    2. конкретные ответы-предложения - ожидаются:hello: Я всегда готов последовать добрым советам...:)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ваша схема (аксонометрия) - наши диаметры. :hello:
  10. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Уважаемые форумчане, помогите определиться с комплектацией коллектора с 4 контурами. Задача -поддержание постоянной температуры в контурах теплого плинтуса- медные трубки 12 мм. На каждом контуре в комнате термоголовка. Сам коллектор: есть коллектор Valtec 3/4 дюйма с кранами на подаче и крутилками на обратке -для балансировки. Есть насос для этого контура -grundfoss alpha 2 L - 25/40.Есть двухходовой клапан Sauter с сервоприводом Термотех и комнатным термостатом Термотех. Воздухоотводчики на подаче и обратке, термометр.
    Вопросы: нужен ли байпасная линия, подойдет ли двухходовой или обязательно нужен 3-ходовой ? Что -то еще нужно ?
    Из остальных компонентов СО: на первом этаже теплый пол со своим насосом на 6 контуров, котел бакси нувола -2х контурный, трубы -ПП. Спасибо .
  11. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Дело в том, что у попипропилена даже по паспорту максимальная температура нагрева 95с. Если у Вас будет твердотопливник, где гарантия, что температура не поднимется выше? Это в иных котлах можно выставить максимальную температуру. А здесь имеет место такое понятие как инерционность. А если учеть, что все впаянные в ПП металлические части (резьбовые соединения, шарики в вентилях и пр.) имеют свойство накапливать тепло, вот Вам и слабые места, которые в первую очередь и рванут.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Извините - уточняю- котел на газу Buderus Logano G 234 WS-38
    Выяснилось, что схема ... только на словах. :faq:
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста вот по такой схеме аксонометрия.jpg правильно ли я нарисовал диаметры труб металлических вопрос.jpg , и верно ли расположил узел теплого пола? 101010.jpg .Может что-то не так? Хочу до весны все просчитать и летом начать собирать. Котел еще не решено какой, но хочу напольный на 20квт, может чуть мощнее? Батареи пока думаю между чугуном и алюминием (напугали темы с газованием алюм)
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну спасибочки - у меня примерно именно все такое же. Будет ли улучшение работы радиаторов при двух трубной системе при тех же компонентах?
  15. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Если вопрос ко мне, то в другой теме мне тоже советовали поделить все на два крыла и сделать по двухтрубке мотивируя это более равной Т на радиаторах, но мне удобнее так как нарисовал т. к. последние радиаторы стоят в помещениях где нет необходимости в сильной температуре (тамбур - 1 этаж, ванная комната -2 этаж в ней и так число секций большое 1 секция на 1м2;)), и на ТП меньше Т получается заранее.
