1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Fktrc777, а вы откройте клапана на полную, будет конечно жарко, но не так быстро они закрываться будут. а если и не будут, то и вам конечно выбирать - менять/не менять. а так то может котелок сильноват (может не отрегулирован), да насосик большеват.
  2. Fktrc777
    Fktrc777
    Fktrc777
    7 й новый
    Т. е альфа 2 без толку ставить?
    или убрать термоклапана и поставить альфа 2, но точно ли тихо будет? или деньги в трубу?
    клапана на полную открыты, и на них нет термоголовок что бы их закрывать, а сами они без термоголовок ну никак закрыться не смогут.
    посоветуйте пожалуйста какой насос по моим параметрам поставить, сейчас стоит upc 25-40
    каким устройством мне уменьшить скорость теплоносителя чтобы стало тихо в радиаторах, перепускной клапан ставить сантехники не советуют, или стоит поставить, если да то куда после насоса или перед ним?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Общим местом" стал совет делить такую схему на 2 примерно равных крыла.
    Впрочем, если вы расчитываете только на насос, 1" трубы в железе даст не очень большую разность температур "начало-конец".. Хотя ..75м. протяженности одного (!) контура - слишком.
    Врезка РБ - первая на всасе насоса.
    Остальное не понятно. Откуда-то (?) появились ..контуры 1-го и 2-го этажей..:faq:
    Для разбирательств, откройте, пож. тему.
    Здесь ваша "переписка" просто затеряется. :(
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Magol, Схема из п. 196 - однотрубная, горизонтальная, с байпасами. Нужна, все же ваша реальная схема. С размерами дома.
    Допустимо и 8 и 10, при условии, что будет обеспечен необходимый расход.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В общем оказывается у меня уже есть дорогущие хитрущие игрушки-= распределительная гребенка и три сервоуправляющих узла от Meibes, плюс будет 3 насоса - два этажа и ТП. На котле - блок управления
    Buderus Logamatic 2107. Вспомнил лекции по электротехнике, порисовал схемы = в общем-то все достаточно понятно становится. :hello:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот с хитрущей ..электротехникой и "сервоуправляющими" - пусть разбираются "мозги" котла. :um:
    Рассмотрим гидравлическую схему, "правильную" арматуру к ней и "правильный" насос. :hello:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Боюсь, что это мне мозг вынесет... - мне уже интересно... А зачем сажать на каждый радиатор два шаровых крана и одну термоголовку, плюс - по шаровову крану на входе и выходе магистрали7 Двойная гарантия? Вообще-то одна из моих лабораторий - это вакуумная была с уникальными установками...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Где-то видели такой вариант?
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вроде - вот
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Однотрубке в таком виде "положен" один полнопроходной кран (КРП), в том числе и шаровый (КРПШ).
    Осторожные (или по аналогии с 2-трубкой) ставят 2. Как бы для .."снятия радиатора для ремонта".
    Хотя, обоснованное имхо, иной чуг. радиатор "перестоит" 5 сроков службы шаровых кранов ..для его снятия. :ogo:
    Термоголовка в однотрубке - "тормоз" и возможна в системе, где созданы "принудительные" условия для преодоления ее сопротивления.
    Поставив т/г просто так, можно вообще не дождаться теплых радиаторов.
    По этой причине 1-трубку иногда ..обьявляют "системой - *"*но".:mad:
    ...И "переходят" на 2-трубку.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Именно так мне и сказали - желательно только 2, хотя у меня в плече не более 4 радиаторов.
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Тема уже есть вот https://www.forumhouse.ru/threads/186516/, там я немного подкорректировал схемку, посмотрите пожалйста:|:
  14. stainless_mouse
    stainless_mouse
    Строю дом своими руками
    stainless_mouse
    поселок городского типа Бежаницы
    Здравствуйте уважаемые, вот такой конкретный вопрос...
    как посчитать годовую потребность в тепле, если известны максимальные теплопотери дома и длительность отопительного периода (по СНиПу)? Подскажите формулу?
    Спасибо. :hello:
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Stainless_mouse, а вам извините ЗАЧЕМ? реферат поди пишите? тут то людЯм важно, чтобы тпотери перекрывались мощностью системы. и вобщем то всё равно сколько их в год.
