1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. stainless_mouse
    stainless_mouse
    Строю дом своими руками
    stainless_mouse
    поселок городского типа Бежаницы
    Не, рефераты давно не пишу... Озадачился примерным подсчётом количества дров для будущей СО, которая благодаря этому форуму постепенно в голове рисуется... FAQ весь перечитал, тепловой и гидравлический расчёт освоил :|: А мелкие вопросы остались. Понимаю, что с дровами точно не бывает, но примерно порядок.
    Тут нашёл в книжках такую формулу:
    Qгод = Qmax*(tвн - tср. о)/(tвн - tнар)*T*B,
    где:
    Qгод - годовое потребление энергии, кВт*час,
    Qmax - максимальная расчётная мощность системы, кВт, (у меня 9,5 кВт)
    tвн - температура в помещении, (20)
    tср. о - средняя температура отопительного сезона (по СНиПу, -0,9),
    tнар - минимальная наружная температура самой холодной пятидневки (по СНиПу -27),
    Т - продолжительность отопительного периода, час, (5568 часов)
    В - коэффициент, для нового строительства равный 1,07.
    Получается, Qгод = 9,5*(20 - -0,9)/(20 - -27)*5568*1,07 = 25 295,9 кВт*час.
    ну ладно. НО! дай, думаю, посмотрю, если "за бортом" будет -10, типа зима мягкая...
    Теплопотери при такой дельте будут 6,1 кВт, тогда
    Qгод = 6,1*(20 - -0,9)/(20 - -10)*5568*1,07 = 25 209,9 кВт*час!
    а для +10? Qгод = 2,0*(20 - -0,9)/(20-10)*5568*1,07 = 24 731,2 кВт*час! - то есть годовая потребность в тепле практически не зависит от наружной температуры... :ogo:
    Вот сижу и думаю: то ли лыжи не едут,... то ли как обычно :)
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не едут. берёте табличку по своему региону по температурам, там обычно есть средняя и количество отопительных дней. либо тут на форуме в табличках по расчёту тпотерь смотрите, там есть такие данный. берёте свои теплопотери при этой средней температуре, умножаете на кол-во дней, на 24 часа прибавляете %%20 на всяк вслучай, закупаете дрова сушитесушите топите топите потом понимаете, что это всё х..ня и не стоит этим озадачиваться ибо сколько сгорит столько и сгорит.
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Одной формулой тут вряд ли обойдешься... Посмотрите здесь, может получится... там в конце, примеры есть...:hello:
  4. stainless_mouse
    stainless_mouse
    stainless_mouse
    Ок, спасибо за советы, и особенно erikra за документ - буду разбираться...
    Наверно стоит согласиться, что это не самый важный расчёт, тем более что учесть здесь всё невозможно - практика покажет. Но ведь дело принципа... А чего оно не считается? :)
    В советском учебнике нашёл, что изменение климатических параметров носит гармонический характер. Если нарисовать график зависимости энергозатрат от времени, то получится эдакая "волна" типа синусоиды. Высота её будет равна максимальной мощности системы, ширина - отопительному периоду. Похоже, что годовые затраты тепла будут равны площади получившейся фигуры... Если я правильно понимаю. Правда как посчитать не знаю, надо б какой синус-косинус ввернуть:) Я хоть и кандидат наук, но, извините, биологических...:um:
    Хотя, ещё раз соглашусь, это больше из любопытства, чем для реальной пользы.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Виден научный подход..:um: биОлога - сколько. короедов и др. древоточАщих оставите без пропитания ? (дров).:close:;)
  6. Галика77
    Галика77
    Галика77
    Однотрубная система на ПП трубах. Как в дополнение к газовому котлу запитать ее от дровяного котла. Чем, как снизить температуру теплоносителя до 60-70с перед подачей в ПП трубы?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поставить ТА.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Галика77, буферная емкость (ТА) между дровяным и входом в пп магистраль, причём врезку пп сделать из середины данной емкости (на верьху может быть и 90 град)
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я в данном варианте распределения радиаторов по первому и второму этажу - много сваял ляпов? Вода пойдет под давлением от насосов... Крестиками обозначены шаровые краны.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Magol, в зд ваяйте, а то как то наводящих вопросов на пару страниц будет.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну считайте по одному этажу - раздельно...
  12. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Подскажите по вопросу в сообщении №190 данной темы- очень нужно и есть возможность докупить оборудование. Спасибо
  13. HugoSchmeisser
    HugoSchmeisser
    HugoSchmeisser
    Пишу первый раз, сорри если не в ту тему...
    Есть явная утечка теплоносителя из системы отопления. Давление падает на 0,5 атм в неделю, периодически подкачиваю из водоснабжения. Трубы в основном металлопласт: 4 контура, в т. ч. метров 400 теплых полов и метров 20 наружки в гостевой дом. Подвала нет. Визуально течь никак не обнаруживается. Как найти и что делать?
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите, 2этажа, 240м2, СО однотрубная закрытая на армированном ПП, выход подачи и обратки 1", то есть под 32 трубу, но как я понял, то чем больше диметр основной трубы, тем лучше. Если после выхода из котла поставить переходную муфту с 32 на 40 или на 50, отводы на радиаторы 32 трубой, то вроде должно быть только лучше, но вход в котел все равно будет на 32 трубу и получается, что вроде как и расширил трубу, но с сужением на конце, как быть?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Даже ляпы не понятны. :|:
    В таком виде:
    Обязательно размеры /длины / мощности приборов.
