1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это смотря скока секций в радиаторе. если до 12 то 20 уп достаточно, если больше то 25. это условный проход.
    лутше то оно лутше, но до безобразия то доходить нельзя. у вас же не озвучен ни котёл (вид топлива), ни система (закрытая, открытая), но вероятно ПЦ, а не ЕЦ, ни тпотерь и соответственно теплосъёма. как тут с диаметрами то подсказать?
    как считать то, если непонятно ГДЕ первый этаж?
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    "400 метров теплых полов", в смысле общая длинна трубы или площадь ТП?
    Для поиска утечки нужна опрессовка. Желательно на холодную (можно по частям).:hello:
  3. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Уважаемые, помогите с подключением радиатора:
    Имеются 2 панельных радиатора (типа керми) с нижним подключением.
    СО горизонтальная однотрубка, маг. труба ППр 32, которая спрячется в стяжку.
    Как врезать радиатор? Байпас получается пару сантимов:ogo:
    Просто самневаюсь что ТН будет затекать в радиатор, или прокатит?
    Да, СО с ПЦ, две ветки со своими насосами
    Остальные 11 радиаторов аллюминий.
    Заранее благодарен! :hello:
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Костарев Дмитрий, однотрубка что ли? а такие радиаторы под неё заточены?
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Котел Виссман двуконтур 31кВт, пока на пропане, СО ПЦ закрытая однотрубная, радиаторы биметал Глобал 500 по 6, 8, 14 секций всего150секций (25.5кВт) подводка нижняя, трубы армированный ПП, длинна основной трубы примерно 100м. (два этажа), теплопатери 100Вт/м2, всего 240м2 (дом пока новый, без отделки).
    Подводы к радиаторам понятно - 32 труба, так как там вход/выход под нее 1", а вот с основной трубой засада, так как подача/обратка то же под 32..., так какой диаметр должен быть у основной трубы и как заужение на входе в котел скажется на циркуляции т. носителя и на работоспособности всей системы?
  6. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Да однотрубка, вот я и хотел узнать заточены или нет?
    На сайтах ничего не нашёл:flag:
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    никак не скажется. вы просто сами подумайте, неужели труба разводки ДОЛЖНА быть только такой какие соски из котла выходят?
    что сказал интернет. сайт какого то п. адаванаhttp://6642204.ru/catalog/radiator/kermi-radiator/kermi-nizhnee-podkluchenie/
    Однотрубная системаПри подключении радиаторов к однотрубной системе вентильную вставку нужно открыть влево до упора. Более подробную информацию см. проектные данные. При подключении к однотрубной системе обязательно требуйте безопасное резьбовое соединение.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Понятно, значит делаю основную 50 и отводы 32 трубой.
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Сейчас тоже интересуюсь той-же проблемой и не могу понять как будет влиять расширение основной трубы до 50 если выход и вход с котла 40, ведь чем больше труба тем дороже, а разве 40 не хватит?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    обычно КРОИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ. надо делать то что надо, а не то что дёшево, это же и к маркам относится. систему вы же делаете до старости, а использовать китайцкий нонейм не стоит.
  11. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Да, я с этим не спорю, мне просто очень интересно в чем будет разница между 40 вход/выход и 50 середина и 40 вход/выход и 40 середина? Просто хочу понять для осознания процесса.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если, к примеру у вас больше чем одно крыло, то в них надо из подачи загнать теплоноситель. так же и обратно его загнать, если будет подача/обратка и лежаки из одного диам. и ветки чуть разные, одна будет перебивать другую.
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Я думал что здесь как в математика 40=20+20 и если разделяется на два крыла то и делать на каждом крыле по 20 или25, значит ошибался.
    федот1 странно в моей теме почему-то цитировать не всегда получается, а здесь легко
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Если мощность радиаторов будет более мощности котла, то к чему это приведет (кроме как к повышенной трате денег при покупке...:))?Для примера 240м2, котел 31кВт, радиаторы 40кВт.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если лежаки 40, то и 50 на стояк/обратку достаточно, а если и ветки одинаковые, то даже регулировать не надо.
    так есть 2 варианта цитат. или выделить и нажать сверьху или нажать ковычки и туда вставить.
    это смотря что вы понимаете под 40 кВт на радиаторах? если рекламную листовку, то не верьте. к примеру, если бимет/ал секция в листовке 200 Вт, то это только при 95 на подаче, что возможно сделать только на разгоняющемся до этого котле (тт к примеру). а если котёл газовый, да трубки пп, то максимум 75, а при этой температуре данный радиатор даст около 150 Вт. но так то чем больше секций, тем больше площадт теплопередачи и соответственно можно использовать ниже температуру. но когда придёт МОРОЗ, всегда есть ЗАПАС, а он не тянет (как известно).
