1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Можете объяснить что означает МС-140 М4 500 или М2, или вообще без этих букв. меня интересуют только красные буквы и цифры. В чем разница этих радиаторов?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    D1m0n1, да вобщем то в мелочах, поройте инет.
  3. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Порыл, но кроме точно такого-же вопроса без конкретного ответа, и разности в цене ничего не нашел:hello:, поэтому решил спросить тут:aga:
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Спасибо Федот, можно ещё вопрос: У этих панелек нижнее подключение, арматура так называемые бинокли.
    Так вот, они распалагаются справа внизу, а слева вверху - клапан или кран маевского, и также слева внизу ещё одно оверстие с заглушкой (сбоку ,слева)
    Что это за отверстие, может через него подачу или обратку можно подключить?
    Тем самым удлинняя байпас под радиатором.
    Или строго в "бинокли"?
    Заранее благодарен!
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    И какой запас по выделяемому теплу радиаторами надо иметь? при ППтрубах и соотетственно температуре т. носителя не выше 70градусов, 5...10...20%?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эдак вы как то странно ищите. я вот нашёл и разницу в выдерживании давления 0,9 и 1,2 и формы. ищите да обрящите.
    а это НАСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНО вы посчитали теплопотери. если уверены и считали правильно (по холодной пятидневке своего региона) то +10%(вдруг холоднее будет. всё от вас зависит.
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спасибо. понял.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Подключайте эти радиаторы (стальные панельные) по схеме "низ-низ", т. е. слева сбоку заход теплоносителя, а справа сбоку выход (или наоборот). Снизу на нижние вводы заглушки. Единственно только не будет работать термостатический клапан который идет в комплекте с этими радиаторами и его можно не ставить, заменить заглушкой.
  9. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Спасибо большое! только вот (опять затупил:|:) слева, один ввод, а справа 2, так вот в какой из них?
    Да и справа сбоку (внизу) нет выхода, справа только клапан, но он вверху.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При подключении этих радиаторов (если в вашей модели нет справа сбоку ввода) ориентируйтесь на то что можно подключить на правый вывод внизу. А вообще-то переверните радиатор и посмотрите внимательно на эти выводы, от левого вывода (который ближе к центру радиатора) уходит трубка на верх (на клапан). Если вы подключитесь к этому выводу у вас будет диагональная подводка, а если к правому то получите схему "низ-низ".
  11. HugoSchmeisser
    HugoSchmeisser
    HugoSchmeisser
    Буду очень благодарен за более подробную информацию.
    400 м - приблизительная длина трубы на теплых полах. Разведены на 2 гребенки: на 12 и на 8 контуров.
    Если есть кто-то или организация, способные решить проблему - возможно взаимовыгодное сотрудничество.
    Территориально - Носовихинское ш., 5 км от МКАД.
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    "Опрессовать", значит поднять давление в системе выше рабочего. Стандартная процедура по завершении монтажа. Обычно, на 25% выше рабочего. Если ищете утечку, то чем выше давление, тем лучше. Без фанатизма, разумеется... больше 6 бар на "внутрянке" не используется. Только, обязательно, отключите (кранами или отсоедините вообще) все оборудование, рассчитанное на меньшее давление, чем то, которым будете опрессовывать. Опрессовывать можно как специальным прессом (можно взять в аренду), так и, допустим, вибрационником ("Ручеёк" и пр.)... правда, они часто больше 3 бар не давят, но может Вам и этого хватит.
    Если не хотите отключать всю систему для опрессовки (зима, однако...), можете делать это по частям, закрывая ту или иную часть СО и опрессовывая ее отдельно. Здесь все зависит от конструкции Вашей СО и наличия в ней необходимой запорной арматуры и штуцеров, для подключения пресса или насоса...
    Опрессовывать лучше на "холодную". На "горячую" соединения уплотняются, за счет расширения при нагреве. Также, небольшие подтеки (как, скорей всего, у Вас) на горячих трубах (арматуре) могут успевать высохнуть до того, как Вы их заметите.
    А если нанимать кого-то... это точно не ко мне...Сахалин, ближний свет, однако...
    Здесь где то был раздел для коммерческих предложений... Вам туда...:hello:
  13. Malnov
    Malnov
    Malnov
    Брянская область
    Приветствую! Есть конкретный вопрос к вам уважаемые гуру тепла! Раскинули полипропилен по дому для отопления. Над полом вывели трубки для радиаторов. (32 труба под полом и 20 на подводку к радиаторам). Так вот при спайке не правильно расчитали количество радиаторов на каждую точку. Итог: пересчитали, а там необходимо в некоторых местах больше чем запланировали. Я приложил рисуночек (не художник;)) с вопросом ухудшится ли хоть теоретически из-за такого подключения качество моего отпления?
    Заранее благодарю!
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Теоретически - ухудшится. Вы же добавили два "лишних" уголка для затекания теплоносителя в радиатор, и два, для того, чтобы теплоноситель вытекал из радиатора. Т. е. Вы ухудшили циркуляцию - создали повороты - препятствия. Как это скажется в реальности - сказать не могу. Если места врезки совсем близко друг от друга, то теплоносителю легче пройти по прямой, чем циркулировать с этими поворотами через радиатор. Впрочем, может работать и будет - жизнь покажет...
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А для чего такие загогулины делать? Уголки лишние остались... :)чем труба прямее, тем легче т. носителю циркулировать.
