1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    О как! Уже 6 тонн:faq:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ежели открытый РБ - на высоте +4м. над верхом ТА. (про "рост" в разЫ предупреждал).:hello:
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Думаю. Уже о толщине стенок?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    От 4-х мм. и выше. :close:
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ух. Толще 4мм возможно проще применить трубу Д980 или 1020мм.
  6. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Здравствуйте
    Цитата из другой темы, Вот отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/190120/page-5
    Пока рисую, вернее обдумываю СО однотрубную, на одноэтажный дом. 125 кв. м.
    По цитате возник вопрос: Поведу систему пластиковой (полимерной) трубой, лучше наверное 40, т. к. у неё внутренний диаметр 32. По моему, из прочитанного понял, что лучше 32 внутренний. Хотя она, труба, такая дорогая. Так вот ставлю тройник тоже на 40, дальше к радиатору тоже труба 40, дальше кран обычный шаровый, потом ввод в радиатор через адаптер?
    На выходе с радиатора труба 40 через адаптер, потом кран шаровой, потом ввод в тройник 40?
    Я правильно порядок и тип кранов указал?
    И где можно прочитать про выбор диаметра трубы для однотрубной системы отопления?
    Понимаю что вопросы без схемы СО не сильно правильно. Но про расположение кранов подскажите.
    Спасибо.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...В FAQ-е подраздела "Отопление", на его же (подраздела) 1-й странице. :hello:
    1-трубная СО.
  8. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Я прочитал темку эту.
    Про трубу 32 или 40 шли дебаты. Решили что 32 нормально, без заужения при переходе на радиаторы. Правильно?
    Про краны не понял, хотя может и не так прочитал. Так всё же надо два крана на входе и выходе или только на выходе?
    Спасибо
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    Уже тепло, даже горячо (формы сосудов работающих под давлением).
  10. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Всё нашёл, если правильно:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Один рег. кран малого сопротивления (КРПШ -20) на прибор.
    2 крана - по желанию. :pioner:
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Именно так. У меня ТА из трубы 800мм. Толщина стенки - 10мм. ТА не только закрытый, но и работает под давлением.
    Это идеально простой и надежный вариант.
    Если будете варить, то про ОК-46 следует забыть. Под такие нагрузки - только электроды с основным покрытием. Идеально - LB-52U
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А что вы имеете против ОК-46, теплотрассы с давлением рабочим до 16 аТм, а опрессовочное до 25 эти электроды применяются, а в ТА с давлением до З аТм не могут?
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Имею против рекомендации производителя и личный опыт. Я варил трубы работающие под давлением ОК-46 - все стоит без проблем. Но качество того же шва, сваренного основным электродом гораздо лучше. Про удобство сварки даже речи не идет - рутиловые, как говорится, "нервно курят".
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ну, насчет удобства, можно поспорить... Рутиловые электроды нормально "горят" и поджигаются, а Вот к LB-шкам привыкать надо (после обрыва дуги...). Качество шва больше зависит от подготовки электрода (прокалки), металла, и квалификации сварщика... Хотя, сами по себе, LB-52, безусловно:flag:, хорошие электроды. Правда и стоят дороже...:hello:
