1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А вот скажите, вы сами варили LB? То, что вы пишете, это скорее про УОНИ. Вот где капризные электроды.
    После того, как я спалил первый десяток электродов LB я просто отложил их и вернулся к рутиловым. А когда спалил первую пачку LB, хотелось варить только ими, не вспоминая про рутиловые. :)] Качество и удобство просто не сравнить.
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Как бы я мог писать о них, если бы не варил ими:faq: ?
    Когда то пришлось поработать на Сахалинских шельфовых проектах, а там требовалась аттестация НАКС.
    Так одна из нескольких аттестаций, которую пришлось пройти (группа М01/W01), выполнялась именно LB-52. И на самих "проектах" эти электроды оказались самыми распространенными...
    Так что... варил:pioner:.
    Мне в них не нравилось только одно... Кончик электрода обработан специальным составом, облегчающий первоначальный "поджиг", поэтому загораются они прекрасно. Но если дуга оборвалась, то чтобы зажечь ее снова, на основном покрытии... в общем, привыкать нужно. Впрочем, ко всему привыкнуть можно...:hello:
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ага. Полезную ведете беседу. Однако конкретный вопрос: ОК-46 годиться?
  4. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Я не сварщик и на заводе окашка мало используется поэтому варил обычными мр-3 :|:
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    И как долго полёт нормальный? и Что варили?
  6. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Да все...в домашнем хозяйстве такой уж ответствености не нужно-гараж металлический, там дверь железную, забор, перекрытие у меня из швелера внутри сетка из арматур 18, лестницу...да кучу еще чего. Мне теорию сварной на работе показал/рассказал, я через маску смотрел/учился...так он и говорит если говенными электродами научишься, то уж хорошими а подавно получится:victory:
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    т. е. ОК-46 гавёные?;)
  8. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Да не. с чего такой вывод?
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Пардон. МЗ-3 - гавёные, а ОК-46 - хорошие, т. е. вполне пригодные для сварки в СО?
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Подскажите кто знает, что такое дифференциальный клапан и зачем он нужен? На картинке под номером 4.
  11. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    На данный момент не в курсе цен, но раньше допустим мр3 пачка-300руб (и козыряет, но можно взять нахаляву по месту работы:)) а ок46-450-500р-варить приятно
    astrafoto, это обратный клапан с шаром внутри [​IMG]
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    На Ду50?
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    По другому он называется, перепускной клапан (например, такой). Вообще, дифференциальный клапан нужен для защиты насоса... допустим, закрылись у Вас все термоголовки на радиаторах, сопротивление системы выросло, перепускной клапан открылся и обеспечил насосу необходимы расход. Так же встраиваются в настенники, для защиты насоса и теплообменника. Да Вы просто в Google наберите и все...:hello:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего - "шариковый" обратный клапан малого сопротивления.
    Ставится в систему с естеств. циркуляцией при установке насоса для "автоматизма" перехода в режим естеств. циркуляции (ЕЦ) при отключении насоса.
    https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-2
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    По виду то он похож на тот, что на картинке. Но обратный клапан дифференциальным не называют. :hello:
