1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Как мне обьяснили то это насос Грюндфаст он очень тихий и иногда непонятно работает он или нет вот тогда смотрят на этот винт и понимают крутится он или нет. Если не крутится. то еге просто проворачивают и насос начинает крутить (это ИМХО из услышанного от мастера)
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    D1m0n1, на буклетике, который был в коробке с насосом на одной из картинок нарисовано что этот винт выворачивается, но текстовых пояснений нет.
  3. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Попозже позвоню тому кто мне это обьяснял и спрошу, а то ему сейчас некогда.
  4. Запсиб
    Запсиб
    Запсиб
    Ханты-Мансийск
    Всем доброго времени суток. У меня такая проблема, воздушит СО. Здание 2 этажа. Воздух приходиться на 2- м этаже стравлять каждый день, на 1- м не воздушит. Система отопления такая: однотрубная вход - выход снизу, аллюминевые радиаторы соединенные металлопластиком диаметр 20, соединение с помощью фидингов, котел газовый навиен 16 К. Площадь помещения 30 м2. Теплоноситель - вода. Давление в СО 1.5. Зарание спасибо.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Этот винт предназначен для выпуска воздуха с насоса и для его разблокировки. Иногда (после долгой остановки) насос не запускается и его приходится проворачивать вручную отверткой пока не начнет крутиться самостоятельно.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Юрген72, спасибо!
  7. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Приветствую господа, почитал форум и накидал новую схему отопления.
    Дом одноэтажный жилая 65 кв. м. Теплопотери в крайне редкую для региона пору -20* 5.5 кВт\ч; при -10* 4 кВт\ч.
    Схема такая ТТ котел 12 кВт- группа безопастности- расширительный бак - гребенка на радиаторы и с них - насос и обратно в котел.
    Вопросов несколько:
    1. Самый банальный, будет ли работать?
    2. Как регулировать радиаторы т. к. их получается 9 сек - 3 шт, 6 сек - 3 шт, 3 сек - 1 шт.
    3. Место для слива и залива теплоносителя где разместить.
    4. И можно ли еще подключить допустим бак косвенного нагрева.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Согласен!
    Небольшое уточнение, открутив "блестящий" винт-пробку плоской отверткой через отверстие придать вращательное движение якорю, в торце вала якоря есть проточка под шлиц.
    Или Вы неправильно поняли, что более вероятно, или мастер не прав. Винт стоит "мертво", между ним и посадочным местом, кольцевой резиновый уплотнитель.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Работать должно все сделанное "прямыми" руками, как долго? зависит от того на каком этапе изготовления СО была подключена голова. В Вашем варианте ТТ котёл + разводка металлическими трубами с не зажатым диаметром для прокачивания достаточного кол-ва теплоносителя= относительно спокойная зимовка с генератором в "горячем" резерве (закрытая СО). По хорошему: нормальную схему с размерами + отдельную "свою" тему, одним ответом (даже "конкретным") СО не объять.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    однако мастер ЖЖОТ. вот побольше бы таких и жизь стала бы не так престна, а то всё пп-тт да пп-пц.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Kylibin, раз там гребёнки, то трубы пп вероятней. котелок в минимуме даёт 6 кВт, в межсезонье будет жо. жара будет стоять огаго. а то что закрытая, да с гребёнками, да пп (имхо), да разные крантики-финтифлюхи, чувствуется что поработал вумный п. адаван в магазе.
    exelent, вам бы подумать, да форум покурить, знаний прибавится, тепло в доме будет, стоить будет ДЕШЕВЛЕ, беспроблемней, долговечней. вам решать.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не обязательно, прошлым летом подключение смесительного узла для ТП "пришлось" выполнять в стали (ТТ котел СО ЕЦ + ТП с узлом подмеса). По ПП и диаметрам в #354.
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Привет.
    Посоветуйте полнопроходной угловой кран -американку с СО с ЕЦ и антифризом ф 1" или 3\4"
    Сам нашел сас (sas) за 160р и валтек за 500р. При условии, что таких кранов будет 30шт цена имеет значение. Вот они:
    https://www.virsan.ru/catalog/santehnika/sharovie-krani-filtri-ventili-manometri-klapana/sas/kran-sharoviy-sas-2462-1-amerikanka-uglovaya/
    http://www.teploujut.ru/catalog&krani_sharovie&valtec&54e49cad&vt218_(1)/
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    за 160 рублей можно купить только 1/2 со сгоном прямой очень среднего качества.
    хотя если они их где-то украли или они силуминовые, а скорей всего цены на сайте не менялись с 2002 г.
  15. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Вот по такой же цене http://www.xn--56-6kctasonkiuwe7b.xn--p1ai/tovar/kran-shar-so-sg-vn-nar-1-218
    Подскажите чем он плохой, и подойдет ли на СО с ЕЦ для подсоединения чугунных батарей в частном доме?
