1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    На днях тоже закупался, взял несколько угловых кранов "Валтек" что по ссылке 3/4"-500с лишнем рублей в качестве отсечных. А для регулировке которые по мах проходные стоят еще дороже:ogo: взял задвижки клиновые "Итап"-250р
  2. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Вот тоже думаю надо брать регулировочные краны или регулировать шаровым краном (здесь на форуме уже целые баталии по этому поводу шли), пока время позволяет читаем:aga:
  3. Andrew158
    Andrew158
    Andrew158
  4. kondorand
    kondorand
    kondorand
    Накачка расширительного бака - 1,5 атм., установлен он выше всей системы. Высота всей системы: котел + ТА стоят на полу (нижняя точка). Верхняя точка - расширительный бак на высоте 2,2 м от пола.
    Да, закрытая система...ТА закрытый...
    Воздух выгнал кипячением
    на всякий, попробую тогда еще приоткрыть возд. клапан...
    Вопрос: а "бабахнуть" почему может? Давление то про протопке нормальное, клапан давления стоит на 3 атм.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В каком месте по высоте находятся манометр давления и насос котла?
  6. kondorand
    kondorand
    kondorand
    Манометр давления на выходе с котла, т. е примерно 1 метр от пола, насос котла малого контура -60 см от пола.
    Но по логике, давление же в замкнутой системе везде одинаковое должно быть...не зависеть от высоты, или я что-то не понимаю?
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Нет, давление меняется от высоты 0,1 бар на 1 метр высоты...Для Вашего случая...на насосе должно быть не менее 1 бар ...пусть 1,2 бар ..при этом на манометр будет показывать 1 бар, в точке присоединения расширительного бака будет 0,9 бар, а предварительная накачка бака должна быть меньше этого значения на 15% ... значит 0,7- 0,8 бар..!
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Пересчитал, по Вашим данным, в другой программе... все верно, конденсат будет
    Откуда Вы брали данные по влажности внутри-снаружи помещения, по теплопроводности и плотности пенобетона?
    Чтобы определить сколько трубы Вам нужно там проложить, нужно сначала определить, какой температуры, в межстенном пространстве, будет достаточно, чтобы не образовывался конденсат. После этого можно считать длину трубы, которую нужно там проложить... правда, для этого нужно знать, какая температура теплоносителя в ней будет и каков его расход...
    В общем, ИМХО, Вам нужно представить себе, что межстенное пространство, это некое отпиваемое помещение... просто очень узкое... и сделать гидравлический расчет "СО" состоящей из одной трубы...:hello:
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    У Вас получается такой эффект ... Вы приезжаете в системе 0,6 атм, в бачке при этом 1,5 атм (предварительная накачка) значит он полностью пустой, так так давлением вытеснило весь теплоноситель...начинаете топить, теплоноситель нагревается и расширяется, на поскольку расширятся ему некуда, ведь давление в РБ выше чем в системе, то давление быстро растёт. Как только давление сравнивается с давлением в РБ теплоноситель начинает поступать в РБ и рост давления резко замедляется. Это происходит при давлении 1,8 атм из-за того, что РБ установлен вверху и горячий теплоноситель нагревает газ в РБ и повышает в нём давление от 1,5 до 1,8 атм. Вам нужно держать в системе на холодную 1 атм, а предварительную накачку РБ, учитывая что он нагревается, снизить до 0,7 атм. Из-за того, что РБ у Вас в верхней точке сделать это просто, на холодной системе, когда давление в не более 0,7 атм стравливаете давление в РБ до 0,7 атм...затем подпиткой подымаете давление в системе до 1 атм .
  10. kondorand
    kondorand
    kondorand
    Спасибо! Попробую стравить с расширителя воздух.
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я там уже добавил, как правильно сделать...:)
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    закакается клапан, насос встанет, а котелок ТТ (если правильно помню). а это рулетка. при кипении в открытой системе, просто пар выходит из рб. а при закрытой растёт давление в ней. разницы в работе самой системы НЕТ, а вот безопасность выше.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Andrew158 Вы допустили ошибку при проектировании комнаты. При внутреннем утеплении наружных стен необходимо использовать паробарьер. Размер паробарьера определяется расчётной программой.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    он так то про отопление вроде спрашивал (если память не изменяет, да и батаррея там нарисована была).
