1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Дело в том, что он не утепляет внешние стены, а проектирует
    Я так понимаю, это будет какая то звукозаписывающая студия.
    Даже если он установит пароизоляцию в стенах внутренней комнаты, от конденсата в межстенном пространстве это его не спасет. Ему нужно либо утеплять внешние стены, допустим, пенополистиролом (толщина утеплителя великовата получается...), либо подогреть межстенное пространство... что он, собственно, и собирается сделать. :hello:
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Конкретный вопрос гуру отопления и чародеям тепла. Есть ли смысл в системе расположить "цинковый анод" для защиты от электролитической коррозии алюминиевых радиаторов и прочих склонных к коррозии материалов? В продаже есть и гранулами, и листами, и прутками. Знаю используются для защиты судов методом погружения в воду и прикручиванием к корпусу.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а температура использования этих судов разве 70-90 град?
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Нет...и вода в отоплении не соленая..дальше что?
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Из-за того того, что в электрохимическом ряду напряжений цинк стоит после алюминия, алюминиевые радиаторы будут успешно защищать цинковый анод от коррозии, до полного растворения батарей:)
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Думаю, нет. Ведь Вам придется прикрутить протектор непосредственно к внутренностям радиатора... Посмотрите здесь, как это делается на корпусах катеров...
    Имхо, межстенное пространство ни чем, кроме своего размера, не отличается от от обычного помещения... представим, что это такая... узкая:ogo: квартира... для мышки:)], например ... Но Вас же не смущает накопление влаги в обычной квартире многоэтажки? В квартире это решается вентиляцией и инфильтрацией. Что мешает здесь сделать то же самое? ИМХО, это проще и дешевле, чем пытаться создать из межстенного пространства некую герметичную полость... ИМХО, разумеется...:hello:
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Доброго дня! :hello: Чтоб не плодить темы, спрошу здесь.
    Имеется некая хрень. Хочется узнать её назначение. :|:
    Врезана эта штуковина в обратку двухтрубной системы отопления (угольный котел) под углом градусов 30 где-то. Длиной около 30-ти см.
    Выглядит примерно так.
    Маркировку точную не помню. Что-то типа ТПГС или ТГСП или ТСПГ :|: с какими-то цифрами.
    Снизу указано -200...+300 град. С
    Сделано в СССР.
    Что это может быть? Спасибо!
  9. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Окей, у меня жаба в том, что необходимо делать теплоаккумулятор из нержавейки, можно ли избежать ржи в ТА из черного металла, если накрутить такую вещь как цинковый анод? Контур открытый ТА-ТТК, как у Бурята.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Навскидку - термопара.
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Обычный датчик температуры или, иначе, термопреобразователь... типа ТСП
    или подобный... :hello:
    Можно... такой протектор стоит в любой титане или бойлере... и Вам ни что не мешает...:hello:
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Спасибо! Точно, оно.
  13. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Магниевый от титана тоже подойдет? Он 4 куба водопроводной воды переварит?
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Подойдет любой... просто поставьте не один, а несколько и, время от времени контролируйте их состояние... Собственно, это прописано в инструкции на любой бойлер, а Ваша "бочка" ни чем не хуже...:hello:
  15. gorodovoi
    gorodovoi
    gorodovoi
    Вопрос: Каково отношение тепловой мощности радиаторов первого и второго этажей при однотрубной системе, ЕЦ, верхний розлив, площади помещений одинаковые.​
