1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    РБ в открытой системе, с "воздушными" проблемами надо врезать непосредственно на всасе насоса. 1-м "номером".
    И сам бачок поднять на макс. высоту. После того, как "основной" воздух выйдет.
    А радиаторы соединть "низАми", если не хотите / не нужно делать байпасы.
  2. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Да пофиг куда втыкать, но лучше на обратку, так как при более высокой температуре резиновая груша внутри умрет быстрее.
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Lyko, спасибо! РБ поставлю на всасывание насоса, благо есть место. По радиаторам оставлю пока так как есть, если заморочки продолжатся, переделаю.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    При установке РБ ниппелем подкачки вниз на специальный кронштейн с расположением внизу СО (но не в самой нижней точке)- обязательна ли установка на место крепления к кронштейну воздухоотводчика? Мнения совершенно противоположные.
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Да на кой он там? Фитинг открутите не до конца и стравите воздух из подводки после наполнения системы. Да при расширении туды воды надавит, а при охлаждении СО выдавит с воздухом, который потом выскочит в воздухоотводчики СО, его там будет на понюшку.
  6. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Поясните логику монтажа, пожалуйста, для общего, так сказать, развития. :)
  7. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Похоже я запутался, открытая СО:aga: а я про РБ, нипель и грушу пишу! Еще и воздухоотводчик на РБ пишут...что-то не понятно. Lyko, вопрос снимаю!
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В подобной ситуации, имхо, без пол литра не разобраться, ...а может и большего количества "литра":)].
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну дак приходят люди в магазы, а там вумные п. адаваны, ну как им не поверить, что и то и то и это красненькое им надо, потом это всё вместе втыкают и чешут репу А НАХ ЭТО НАДО ТО БЫЛО?
  10. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Открытая система или закрытая, роль РБ любого "вида", как "точки постоянного давления" - неизменна. И точка эта имеет значение.
    https://www.forumhouse.ru/threads/81042/
  12. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Lyko, по ссылке прошел про РБ не нашел.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Тогда, для вас персонально:
    Схема из сообщения 12:https://www.forumhouse.ru/threads/81042/
    + сообщение № 27 из этой же темы.
    + Сканави А. Н. Отопление. 7.2. Динамика давления в системе водяноrо отопления (стр. 181-182).
    - Где совсем понятно.
  14. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Ребят, вы хоть если не подскажите, так хоть поругайте, что не так.
  15. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Извините, но логики не вижу. Коли лыжи не едут, то ли я ... По этой логике РБ должен еще и после насоса стоять, а не перед ним, как буфер между напорным устройством и гидросопротивлением котла. То есть отсекать возможность гидроудара. Хотя так мы и до мышей до...ся. Миллиньютоны на метр считать ИМХО ерунда.
