1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Обратил сразу же, но был не готов к ответу… сбило с толку, что вопрос был задан в разделе «Отопление», поэтому, признаюсь:|:, слишком легкомысленно:flag: отнёсся к сообщению Сергей192
    Пришлось "перелопатить" много информации (специфика то другая)... даже до Фокина добрался:close: (конечно, до построения "температурных полей" мне еще далеко:flag:... впрочем, это и не каждый проектировщик делает)...
    Между тем, Сергей192:hello: абсолютно прав:flag:. «Подогрев» невентилируемой воздушной прослойки Вам ни чего не даст… Вам нужна пароизоляция под первым слоем гипрока… Т. е. нужно отделить слой мин. ваты, возд. прослойку и внешнюю стену, от помещения, слоем пароизоляции...
    В относительно популярной форме, о точке росы, влагопереносе и борьбе с ними, можно почитать здесь, здесь... здесь информации много, и можно свой вопрос задать... Все таки, Ваш вопрос ближе к утеплению, чем к отоплению...
    И вдогонку, "Пособие к СНиП ll-12-77 и СНиП ll-3-79 по расчету и проектированию теплозвукоизоляции ограждающих конструкций объемно-блочных зданий"
    Вроде по теме, может пригодится...:hello:
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а как же чуваки из будеруса то ошибаются. у меня к примеру с боку стоит. всё работает, как же так.
    дак положил его на бок при сварке и вот тебе искомый горизонт. самоделка же.
    а сча сидит грустный репу чешет и чой то придумывает со спуском воздуха. надо было просто так приварить, чтобы оно вкрутилось ПРЯМ в котёл и не было бы этого геморра. уж такую простенькую задачу то можно было решить.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. федот1, если честно, в живую сейчас будеруса нет поблизости, о том чего не вижу воочию, судить не берусь. Имхо, даже, если он стоит не в самом верху водяной рубашки котла, тягорегулятор имеет элементы регулировки +гистерезис на открытие - закрытие заслонки.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Kylibin, а элемент у данного умельца самопальный что ли. так стоит на будерусе.
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Тем разница температурная несущественная, да и вряд ли кто то устанавливает пороговые значения в зоне критической температуры. Нэ вскэпитъ и сбоку.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Что сначала делают: штукатурят или прокладывают трубы?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сначала штукатурят. :close:
    Хотя бы места, где будут висеть радиаторы. :um::ogo:
  8. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    У меня вот не получается как надо:no:Сперва трубы и тепло, а красоту буду наверно летом наводить:|:
  9. Slavacv
    Slavacv
    Slavacv
    Черновцы
    Подскажите, пожалуйста, кто разбирается в котлах Westen 24iF. Не включается отопление и горячая вода, на котле мигает зеленая лампочка возле значка "батарея". При переводе на летний режим горячая вода тоже не течет. В котле что-то щелкает и все. Газ до котла поступает, вилку питания менял местами, ничего не помогает. До этого котел отработал 4 года нормально. Подскажите советом.
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Kylibin, спасибо! Пока оставлю как есть потом может и переделаю.
    erikra, спасибо за рецептик)
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    котел уже установлен и ворочать лишний раз двести кило ради какого то патрубка мне не улыбается.
    Вот этим люди на форумах и отличаются. Кто-то помочь пытается, решения проблемы предлагает, а кто-то над чужими ошибками смеется.
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Пожалуйста. :hello:Надумаете переделать, знаете как... делов на час... :hello:
  13. Andrew158
    Andrew158
    Andrew158
    Erikra
    Спасибо за ответ, я уже стал терять надежды)
    Однако не совсем понятна рекомендация:
    Что даст слой пароизоляции в данном месте? Точку росы он ведь не сдвинет и она будет по-прежнему где-то внутри ваты, а поскольку воздух в нишах в любом случае будет влажным, то влага будет конденсироваться.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Абсолютно солидарен, имхо, сие "на скорость не влияет",
    разве что если есть желание "подкачаться":)].
    Ув. astrafoto, да не по злобе было сказано, да и смеяться никто не собирался, смайлика ":)]" не наблюдаю. Просто рабочий момент обсуждения, учитывая, что федот1, эксплуатирует "Будерус" непосредственно поэтому и высказался. А здесь, прошу извинить, сколько людей столько и мнений.
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! разрешите вопрос, можно ли коллектора у котла делать из полипропилена? допустим из 40. Котел электро.
