1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А почему нет? В чем "тайный смысл" вопроса? :faq: У Вас электро, а не ТТ.
  2. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Как то не нашел инфы по этому вопросу. Сейчас у меня металл с трубами металопластик. Надоело периодическое подкапывание. Если ничем не грозит, думаю может переделать! И дешево и красиво. Котел да электро. Планируется тт, но в другом помещении и теплотрассой соединение с домом. получается хочу к электро еще и тт ставить. Но коллектор у электро.
  3. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Спасибо земляк! А в том, что труба подачи проходит близко от верха радиаторов второго этажа криминала нет? Петля тихельмана в моей схеме присутствует? Алюминевые радиаторы Феролли (500-ки) надежные? На подачу перед входом в каждый радиатор буду ставить регулировочный вентиль (не шаровый, а с задвижкой), чтобы регулировать температуру, а шаровые на обратку с радиаторов-для ремонта если (хотя отопление не магистральное можно наверно и не ставить), что, правильно?
    Lyko А последни радиатор это 9 или 5? И что такое Если не боитесь ..запаса в циркуляции.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: Это еще (!) лучше, чем по полу. И полезнее, чем под потолком. (все - о 2-м этаже.)
    Нет вестей из ..их будущего. Есть надежда - в открытой системе из них ...не выходит водород:close:
    Дело хозяйское, главное, что арматура не "припрет" проток по максимуму.
    Стояки для приборов 1-го эт. МОЖНО сделать Ду 20 (3/4")
    А запас ...с еще бОльшим нагревом, появится со стояком (-ами) Ду25.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вот он и "любимый" для ПП ТТ котел, при таком "симбиозе" могу сказать одно: " Я умываю руки", все ответы в FAQ.
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не так...
    Коротко объяснить не получится… не моя епархия… но попробую… Правда, мы несколько уходим от основного направления этого раздела форума… Надеюсь, форумчане меня простят, за этот OFFTOPIC:flag::close::|:
    Хотя Вы делаете не утепление, а звукоизоляцию, будем говорить об утеплении, потому что по сути, это так и есть.
    Чтобы во всем этом разобраться, сначала нужно понять, откуда вообще берётся влага. Основная часть влаги, находящейся в воздухе жилого помещения, это продукт Вашей жизнедеятельности. Например, взрослый человек в спокойном состоянии выделяет (дыхание, кожа) примерно 46 г/ч. Это не считая того, что привносит кухня, гигиенические процедуры, стирка и пр.
    Вас так же не должно смущать, что относительная влажность в квартире меньше, чем на улице. В воздухе жилого помещения воды всегда больше, чем в уличном. Например (здесь калькулятор, можете сами посчитать),
    -при 20*С в помещении и относительной влажности 50% (нормальная влажность для жилого помещения) в 1 м3 будет содержаться примерно, 8,7 г воды;
    -при -20*С на улице и отн. влажности 80% (характерно для Питера) в 1 м3 будет содержаться всего 0,8 г воды.
    Т. е. абсолютная влажность в помещении всегда больше чем на улице, и именно эта влага и будет увлажнять мин. вату и все остальное, т. к. пар всегда двигается в направлении точки росы (от тёплого к холодному).
    Чтобы избежать конденсации влаги в ограждениях есть основное правило:
    Нужно располагать слои конструкции, от внутренней поверхности к наружной, с увеличением паропроницаемости и уменьшением теплопроводности. Т. е. материал с большей плотностью и большей теплопроводностью, должен располагаться на внутренней поверхности ограждения, а материал с меньшей плотностью и теплопроводностью – на внешней. Все это для того, чтобы в ограждение попало как можно меньше пара, а тот, что все таки попал, легко выводился по слоям с возрастающей паропроницаемостью. Отсюда, собственно, и вытекают все стандартные рекомендации по утеплению снаружи.
    Если Вы утепляете изнутри, то Вы нарушаете это правило, и пар, легко пройдя через менее плотный слой мин. ваты упирается в более плотную внешнюю стену, и деться ему некуда. В этой невентилируемой воздушной прослойке будет накапливаться влага.
    Чтобы этого не происходило, ставиться пароизоляция. Тогда влага из помещения не сможет проникнуть в утеплитель и воздушную прослойку, влажность там будет низкая, и это сдвинет точку росы в сторону внешней поверхности стены.
    Вот собственно и все:)
    Правда, хотя одна проблема решается, появляется другая.
    Во-первых, в одной из стен у Вас окно, и с ним тоже, что то нужно делать.
    Во-вторых, установка дополнительной стены понизит температуру основной стены здания и может привести к её промерзанию… В общем, задачка не такая простая (если делать «по уму»), как могло показаться в начале…
    Посмотрите здесь про внутреннее утепление и возможные последствия…
    Так же, советую поспрашивать здесь. Правда, там ребятки с характером сидят:aga: … инженеры или будущие инженеры, однако… могут и «послать»:close: читать «буквари» и СНиПы… но всегда есть кто-то, кто «проникнется» и поможет…
    А вообще, лучше, все таки, поискать профильного специалиста, способного все это просчитать… ведь "предприятие" Ваше, не такое уж и безобидное. :hello:
  7. Andrew158
    Andrew158
    Andrew158
    Спасибо, что уделили столько времени! И за ссылки спасибо, поспрашиваю там! Не смею больше приставать с вопросами)
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Пожалуйста. :hello: Вот ссылка на тему, где задавал Ваш вопрос. Начните оттуда. :hello:
  9. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    По части водорода в Al радиаторах меня один хороший химик проинструктировал. Ду25 так Ду25 цена будет не сильно отличаться от Ду20, так как из "холявы" у меня только Ду50, а все остальное придеться покупать, стояки из Ду50 наверно будут излишне брутальны. И еще: Как хорошо на свете жить, когда есть умные ребята! Они помогут ламеру открыть, врата инета без разврата!
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Проинструктировал, что такое бывает или как с этим бороться? Если второе - озвучьте... многим поможете. :hello:
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    излишек тепла - костей не ломит. а брутальность уже стало ругательством?
  12. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Сказал что для бурного выделения водорода, нужно много факторов, а для снижения такой напасти не надо ставить в систему оцинкованные трубы, сталь соединять с радиаторами через бронзовые проставки, кроме питьевой воды лучше ни чего не заливать, т. к. неизвестно что там набадяжили (это про антифризы). У его шурина алюминевые радиаторы в 9-эт с магистральным отоплением стоят, но он это не одобряет.
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    То, что чего то не нужно ставить или заливать... это понятно... только у многих СО уже сделаны и их это уже не интересует. Я думал он какой то... "химический" способ борьбы предложит... химик же... Поспрашайте, может чего предложит. :hello:
  14. gorodovoi
    gorodovoi
    gorodovoi
    Недостаточный теплосъём. Криминала нет, но аукнется при более низких температурах за бортом. Стандартный расклад такой: 95-70, при наружном воздухе -26.
  15. Garrikk
    Garrikk
    Garrikk
    Симферополь
    Добрый день. Решил собрать у себя СО с ПЦ и появился вопрос относительно разводки труб. СО будет двухтрубная, практически вся вдоль одной стены дома. Длина системы от котла до последнего радиатора - 18 метров. Отапливаемая площадь 61 кв. м. Котел парапетный 10КВт, к нему отдельно циркуляционный насос и расширитель закрытый. Радиаторов 5 шт. панельных. Трубы ASG 32 на подачу и обратку, и ASG 20 к радиаторам.
    Вопрос следующий: Обязательно ли проводить трубу подачи выше радиатора, и, соответственно трубу обратки ниже радиатора? Или можно обе трубы пустить по уровню пола?
