1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Если речь о ПЦ, то под радиаторами или по полу, или в полу... без разницы. :hello:
  2. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Вставить все изображения как...
    Посмотреть вложение 1148653 Подскажите пожалуйста будет ли работать такая схема отопления, дом 2 этажа 9Х9 каркасник 200мм базальтовой ваты по периметру, трубы ПП котёл настенник протерм 2-х контурный с перспективой подключения бойлера косвееника
    1. 0%
    извените попробую ещё раз
  3. gorodovoi
    gorodovoi
    gorodovoi
    Какую мощность тепловую "тянут" трубы разного диаметра метал, при ЕЦ, однотрубная СО. Понятно, что условия могут быть разные, но из теории и практики. Чтобы не завышать диаметры трубопроводов.​
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Спасибо! Я думаю что скорее котел завышен по мощности, так как по радиаторам там полуторный запас. 46 секций на 50м2, это 7.8квт, а котел судя по площади теплосъема киловат 15 минимум (в перспективе еще одно помещение на него повешается).
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    1) Откуда брать сопротивление радиаторов?
    2) Если СО - горизонтальная однотрубка + ПЦ, как определить нужны ли трёхходовые краны на разветвление подача-радиатор-байпас, если на 1) вопрос ответа нет?
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Прошу прощение за полное невежество, хочу прояснить для себя один вопрос.
    Представьте себе горизонтальный кусок однотрубной СО с, допустим, ЕЦ.
    Расстояние 1-1' - 1м, 1-2 - 10см, 2-3 - 3м. Не получится ли циркуляция как я нарисовал? Из-за циркуляционного давления через контур 2,3,3',2' ? При этом расход через 2-3 равен сумме 1-2 и 2-2'.
    И еще: не понимаю, что такое циркуляционное давление - в каком оно месте и какое по направлению? Вес столба жидкости - понимаю - оно внизу столба меряется, а вот давление...оно в каком месте равно h*Δρ? Вот на рисунке между точками 3 и 3' - есть разница давлений?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не получится. Стрелку на нижнем приборе разверните в другую сторону. Он (нижний) будет значительно отставать по цирк. давлению. Разница по расходу/нагреву - от других условий.
    Разность плотностей "столбов" с Т*подачи и обратки.
    Выстота "столбов" = расстоянию между центрами нагрева и охлаждения. (см. у Сканави А. Н.).
    Там же и остальные подробности.
  8. Polus63
    Polus63
    Polus63
    Самара
    Прошу критиковать замороченную схему котельной
    Форум классный, осилил много тем, решил чуть втянуться. Предоставляю то, что навоял себе.
    Схему хочу принять пока такую: 1-й этаж – комбинированная система из радиаторов и ТП, 2-й этаж только радиаторы, кроме 2-х с/у – там тоже комбинированная система, в подвале одно помещение только радиатор, одно помещение только ТП, а ГВС – косвенник с рециркуляцией. В котле есть дополнительный встроенный насос.
    Конкретные вопросы такие:
    1. На ТП хочу обойтись одним СУ на подвал, 1-й и 2-й этажи всего 141 кв. м., делают ли так? Тем более что ветки разной длины получаются.
    2. Нужно ли в котельной на практике устанавливать радиатор или само прогреется? Полуподвальное утеплённое помещение с небольшим окном, теплопотери 500 Вт.
    3. Может, что ещё не хватает или лишнее?
    Прошу практиков и теоретиков оценить, поскольку сам пока не очень спец
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Polus63, Вам и корреспондентам будет гораздо удобнее (нет необходимости в общей массе разыскивать "свои" сообщения), если Вы откроете свою тему с более контрастным планом, с более крупным шрифтом (ведь за монитором порой не 5 минут приходится просиживать, бережней к зрению консультантов, имхо, это же ведь не настолько сложно). По ТП длина лучей?, чем вызвано желание посадить на один смесительный узел? Радиатор в котельной на Ваше усмотрение, но собственно от котла, для комфортной Т* Вы можете не получить. Тип котла, тип радиаторов? и тд еще целый ряд вопросов.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Garrikk, а с чего вы взяли, что сверьху нада что то вести. да и трубы вам 25 хватит (правда если больше не будет расширений).
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Никто не ответит?
  12. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Доброго дня всем!
    Подскажите, пожалуйста, начали монтировать такую систему отопления. Монтажник говорит что у первого (основного) коллектора, который нарисован красным цветом, выходные отверстия на линии слишком заужены. К коллектору присоединяются линии из труб ПП ф25, сам вход в коллектор от гидрострелки ПП ф32. Будет ли работать с таким коллектором такая схема?
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Наверное, из каталогов производителей... откуда же еще...
    Несколько лет назад была такая "социальная" реклама:
    Поле. Идут комбайны, убирают хлеб. Стоит бригадир и председатель спрашивает у него:
    -Ну что... До дождей уберем?
    -Не-е-е... Не уберем... а может и уберем... Хм... пожалуй, уберем...:)]
    Что можно сказать, по тем данным, что Вы дали... Да ктож его знает:faq: ? Может будет... а может и не будет...
    И вообще непонятно... Если монтажник говорит, что у выходов из коллектора проходных сечений не достаточно, то... зачем он тогда вообще его ставит:faq: ?
    Также, его утверждение означает, что он знает, какого сечения достаточно... Какого? :hello:
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Эх, если бы они его указывали бы...
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
