1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Так он его как раз и отказывается ставить) Это я ему такой коллектор дал, он его не выбирал. Решили сделать полипропиленовый коллектор, ф25 выходы будут.
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Тогда молодец:super: ! Раз уверен в своей правоте настолько, что смог настоять на замене...
    P. S. Хотя, это и не означает, что он прав...:hello:
  3. Polus63
    Polus63
    Polus63
    Самара
    Всё полнял, учту. Попробую схему так выложить: http://yadi. sk/d/rgrv6KRl2NXRC
    Котёл присмотрел газовый конденсационный, радиаторы стальные панельные. Петли ТП d16mm 60-100м, d20mm 120 и 140м. А смесительный узел один хочу, поскольку цена сего девайса немаленькая. Я так понимаю, надо просто насос в нём правильно подобрать и отрегулировать петли на коллекторах. Или такую разветвлённую сеть (подвал - одна петля, 1эт-7шт, 2эт-2шт) на три уровня не делают?
  4. Polus63
    Polus63
    Polus63
    Самара
    Ссылку в предыдущем посте нужно вводить без пробела
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Polus63, ПРАВИЛА-ми форума крайне рекомендуется для загрузки ф-лов пользоваться загрузчиком форума. И также настоятельно - не пользоваться сторонними ф/обменниками.
    А "зрительный" формат jpeg (1024х1024) даст гарантию, что вашу схему УВИДЯТ.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Например, ТЕПЛОТЕРМ 500/80
  7. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    А как подключать радиаторы на 1-ом этаже к Ду25 (1"), на радиаторах вход же Ду20 (3/4). Можно использовать переходник с 1" на 3/4, но тогда теряется смысл установки Ду 25 на первый этаж. Я правильно рассуждаю?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Даже с переходом на 3/4", смысл установки стояка Ду25 не поменяется - уменьшение сопротивлений и бОльшее охлаждение создадут и бОльшую скорость циркуляции.
    .."Прижать" которую краном можно всегда.
  9. Polus63
    Polus63
    Polus63
    Самара
    Производители алюминиевых радиаторов, похоже, не стремятся открывать свои "секреты". Может это поможет прикинуть плюс-минус полкилометра http://premvtk.ru/catalog2/?act=cat&id_rubric=752
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вот это я понимаю!
  11. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Здравствуйте! Подскажите начинающему! Весной собираюсь делать отопление в новом доме (8мх8м, бревно d250мм в среднем, 2 этажа, стеклопакеты, конопатка, полы и потолок утеплены). С котлом уже определился - Buderus 052t (24кВт). Насчет труб еще подумаю, но скорее полипропилен армированный. Пока нарисовал вот такую схему и сделал вот такие расчеты. Все магистрали пп d25, отводы пп d20. На форуме посоветовали к последнему радиатору на каждой ветке тоже вести d20.
    У меня большие сомнения по поводу крыльца (помещение №2 на плане 1 этажа). Там из-за железной двери и трех стен получились большие теплопотери и я боюсь - не замерзнет ли вода? Температуру там не обязательно как в доме, но хотя бы градусов 13-15 поддерживать. Что можно сказать по этому поводу?
  12. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Да, крыльцо из бруса 150мм, пол - доска 40мм не утеплен, потолок утеплен.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а это то какое отношение имеет к СО? ваши тпотери только вам и считать. и чё насчитаете, так и согреетесь или замёрзните.
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Это точно... Я, сразу после вопроса Алексей Анд-ич, им письмо отправил, с просьбой дать данные по потерям давления, Кv... молчат:(, как китайские партизаны...
    Не умеют торговать...:hello:
  15. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Мне кажется, что в данном случае дело не в теплопотерях помещения, это ведь усредненный показатель. Может статься, что в таком маленьком помещении из-за металлической двери (хоть и оббитой изнутри кожзамом, но все-же, ну или пола неутепленного..) температура у пола будет такая, что вода в трубах замерзнет. Точно посчитать это нереально (во всяком случае для меня), поэтому и спрашиваю у опытных людей, что они про это думают, может посоветуют что. Или вообще лучше не обогревать это крыльцо.
