1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Да понятно, что лучше заводское, но и самопал может быть не хуже... Чем, например, такая стрелка плоха?
    или такой коллектор
    На стрелку ушло около дня, вместе с покраской. На коллектор побольше, пришлось под сверлильный станок вести.
    Уже пол шестого... Да бессонница достала:mad: ... я еще и "сова":|: ... тут еще смотрю на youtube Всероссийский Съезд Родителей ... одно за другое, короче. Но, пожалуй, хватит:flag: ... Вы, на сегодня, последний:son:.:hello:
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ещё бы понять, а ЧТО ХОЧЕТСЯ то в итоге.
  3. MitrofanGG
    MitrofanGG
    MitrofanGG
    Запад Башкирии
    Федот1, пост №566. Куда уж конкретнее вопрос?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а какой там вопрос? смущает вас всё там. надо как то изголиться и смущение ваше развеять?
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Господа, подскажите вот по какому поводу. Где-то на FH читал про доработку лепесткового обратного клапана на 2", но не могу найти (в то время же не было закладок, а удобно). Так вот купил такой клапан Итап, 2", но как мне кажется лепесток какой-то тяжёлый. Надо ли его облегчать, что бы ЕЦ не создавалось сильного сопротивления. Кто знает наверняка или пытал сей девайс пожалуйста подскажите.
    И ещё сопрягаемые поверхности чисто обработаны, но нет никакого уплотнителя - так должно быть?
  6. Superpass
    Superpass
    Superpass
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
    Скажу сразу, в теме я не спец, а скорее даже дилетант, поэтому прошу не судить строго. Планирую систему отопления в доме у родителей отапливаемой площадью 56 м2. Дом 6*6 из бруса 150мм. с каркасной 150 мм. пристройкой 20 м2, сруб пока практически не утеплен, только обшивка с наружи и внутри (планируем утеплять). Так вот, система планируется типа ТТК-ТА –СО через теплообменник размещенный в ТА, наполненная незамерзайкой. Котел выбрал VIADRUS U 22 D 25 кВт. топить его будем дровами, ТА планируется из куска стальной трубы диаметром 800мм. высотой 1700мм. ёмкостью около 1300 л. В будущем планируется отапливать и 2-й этаж, в том числе поэтому выбрал котел с большим запасом. Запас, насколько я понимаю, полезен и для сравнительно быстрого нагрева ТА. Все оборудование до коллекторов планируется разместить в котельной, в непосредственной близости друг от друга. Очень много блуждал по этому форуму, изучал различный опыт и вылилось все это в приложенную схемку, которую и прошу Вас поругать, что-то посоветовать. Главным образом интересуют следующие вопросы:
    1. Насколько, по Вашему мнению, эффективнее и экономичнее «прямая» схема ТТК-ТА-СО – без змеевика (на воде)?
    2. Хватит ли змеевика площадью теплосъема 1,5м2 для теплопотерь дома около 5-6 кВт/час?
    3. На каком расстоянии от верха/низа следует располагать патрубки прямой/обратки на ТА. Какой наклон прямой/обратки д. б. для нормальной ЕЦ при отключении ЭС?
    4. Правильно ли подобраны диаметры труб?
    5. Правильно ли выбраны насосы, РБ и др. компоненты, правильно ли они расположены, не забыл ли чего, нет ли чего лишнего - не нужного?
    6. Будет ли работать такая «автоматика» управления насосами и температурой помещений?
    7. И вообще, укажите, пожалуйста, на допущенные ошибки, коих в схеме, скорее всего хоть отбавляйJ
    Заранее благодарю откликнувшихся за потраченное время!
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Superpass, Откройте, пож. собственную тему. Т. к. данная тема для коротких вопросов-ответов.
    Ваше "разбирательство" затеряется среди них.
  8. Superpass
    Superpass
    Superpass
  9. MitrofanGG
    MitrofanGG
    MitrofanGG
    Запад Башкирии
    Федот1, спасибо Вам за очень полезные и по существу. Советы. Они мне очень помогли.
    Побольше бы на форуме таких дельных и знающих, а главное отзывчивых Людей.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    и вам не хворать.
  11. лёха2
    лёха2
    лёха2
    Добрый день Уважаемые форумчане! помогите пожалуйста чайнику в моём для меня очень сложном вопросе. Дом строился в 2010 году и все коммуникации в том числе и отопление проходят в полах, из пола торчат отростки по 50 см. под каждый радиатор, пришло время вешать радиаторы схема подключения радиатора будит диагональная, кто монтировал систему отопления концов нет, котёл настенный обвязан, вопрос, как установить подачу и обратку на радиаторах ? Заранее спасибо.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Как установить подачу и обратку на радиаторах ?
    продуть насосом или компрессором.
  13. лёха2
    лёха2
    лёха2
    Продуть окуда и куда.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Отсоединить трубу от котла (любую, хоть подачу хоть обратку) и дунуть туда (в трубу) компрессором и посмотреть из какой трубы пойдет воздух.
  15. лёха2
    лёха2
    лёха2
    Я пробовал там первая батарея к котлу шипит, а остальные хрен поймёшь, там как я помню система встречающаяся, первый этаж в одну сторону второй в другую, такое бывает?
