1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. GrafPSV
    GrafPSV
    GrafPSV
    Череповец
    Система новая 2 сезон, так что я думаю фильтр недолжен засорится, хотя... навсякий случай я его прочищю.
    увеличение сечения разводки это нереально практически новая система ...
    поможет ли просто увеличение мощьности насоса?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Новая" система не гарантирует, что "правильная" по гидравлике.
    Насос, вернее, к-во оборотов раб. колеса - и есть источник "воздуха". Именно поэтому системы с насосом обычно делаются закрытыми - с избыточным давлением.
    В расчитанной системе - с ДОСТАТОЧНО свободными диаметрами насос не создаст такого "вакуума"
    Более мощный насос, с бОльшим давлением (оборотами раб. колеса) потребует и бОльшего изб. давления.
    ...Которого и так вам добавить проблематично.
    Т. е. с чего начали...
  3. Макс_М
    Макс_М
    Макс_М
    Насос обычный циркуляционный 3-хскоростной Nocchi SR3 25/40 1” 1/2 - 130 с максимальным напором 40м.в.с. и максимальным расходом 3м3/час стоит на основной трубе на прямом участке перед котлом на обрате.
    Схема самая простая: по прямой через стены всех комнат труба 32ПП вдоль стен на высоте 100мм от пола. Под каждым окном в комнате установлены секции радиаторов (1к (ванная)-7м2 - 1х5секц, 1к-18м2 - 2х10секц, 1к-8м2 - 1х10секц, 1к-20м2 - 3х7секц, 1к (проходная)-10м2 - 1х8секц + бойлерная (котел+колонка), радиаторы подключены трубой 20ПП снизу, сверху с одной строны кран Маевского, окна пластик. Расстояние от секции радиатора до подоконника 30-70мм (по другому не получалось, окна расположены низковато).
    Радиаторы Ferolli POL 500/100 с теплоотдачей 122 ВТ (при 50С).
    И еще один момент: при переключении скоростей на насосе в работе слышен булькающий звук движения воды в трубах.
    Подскажите: и как мне теперь со всем этим бороться? Переделывать СО?
    Огромное спасибо откликнувшимся.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Даже самую простую схему надо рисовать. :um:
    Хотя бы для того, чтобы после такого подробного "обьяснения" не спрашивать:
    1. Почти понятно, что система однотрубная (?), без "заужЕний" (?)
    2. Какова общая длина однотрубного (?) контура?
    3. Высота верхней точки системы от точки установки насоса?
    4. Высота манометра по отн. к насосу?
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Подскажите, я правильно считаю теплопатери для подбора отопления
    Дом каркасный, 2-а этажа, общая высота 6 м, по периметру 10,0 х 8,0 м.
    Утепление эковатой (0,041 Вт/м.К), толщина утеплителя стены 200 мм (R=4,68), пола 1-го этажа 300 мм (R=7,32), потолока 2-го этажа 400 мм (R=9,76).
    Потери считаем по формуле Q=S x dT / R, dT = 50 (от -30 до 20 гр. С, Подмосковье)
    Стены 190 м. кв. Q=190 x 50 / 4,68 = 2030 кВт.
    Пол 80 м. кв. = 546 кВт
    Потолок 80 м. кв. = 410 кВт
    Окна 28 м. кв. (R=0,65)= 2154 Квт
    Дверь 2 м. кв. (R=1) =100 Квт
    На вентиляцию 4 чел. х 60 м. куб. х 50 х 0,36 = 4320 кВт
    ИТОГО: 9560 кВт
  6. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    Ребята ХЕЛП! Дайте дельный совет по отоплению. Поставил дополнительно радиатор отопления. Поставил сразу в углу комнаты после поворота 90градусов.Больше некуда врезаться. Негреет! Пропускаю через спускник, воздуха нет. Прогревается по всей площади. Как только закрываю сразу начинает остывать. Вобщем как порное молоко. Система однотрубная. Радиаторы навешаны на трубу. Система закрытая. Что подскажите? Уже голову сломал. Додумался до того что предполагаю после 90 градусного поворота может зона турбулентности создаётся?По этой причине может и неподымается вода в радиатор? Остальные греют отлично. Жду дельных советов пока несошёл с ума!
  7. Макс_М
    Макс_М
    Макс_М
    Система однотрубная без заужения по контуру, но с заужениями на входе в радиаторы. Общая длина контура - 60м. Высота верхней точки от установки насоса - 1м (на этой высоте установлена группа безопасности со сбросным и предохранительным клапаном, и манометром)
  8. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Простите Макс_М, Вы писали
    А на схеме 25 ПП, так какая труба на самом деле?
  9. Макс_М
    Макс_М
    Макс_М
    [/quote] А на схеме 25 ПП, так какая труба на самом деле?[/quote]
    Прошу прощения, это ошибся я вначале. Труба контура отопления 3/4", т. е. 25мм. Труба PPR армированная аллюминием.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Длина контура ..60 м. (!) - перебОр не только для трубы 25ПП, Но и 32ПП.
    Имеется в виду БЕСпроблемная работа. Вход в радиаторы - ПП25 + шаровые краны.
    Кстати, РБ должен стоять на всасе насоса. Ближе к насосу, чем Фильтр ГО.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Poopsik, вы бы схему нарисовали, что за труба (если пп, может запаяли, для небольшого кол-ва воды хватает, для нужного нет).
  12. Макс_М
    Макс_М
    Макс_М
    Спасибо всем за информацию. кажется нашли проблему: выход и вход котла по воде - 1 1/2", а его подключили сразу через переходы к шаровому крану и трубе ПП25, на насосе зажали вход и выход с 1" до ПП25 и для отопления типа "ленинградка" однотрубная очень много секций для трубы ПП25 (64 секции) - не хватает протока жидкости. В будущем наверное придется переделывать на 2 контура с увеличением сечения трубы хотя бы до первых 2-х секций и прокладывать отдельно обратку.
  13. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    Спасибо за отклик. Нет не запаял. Простпаял подальше от поворота. Видно и впрямь какая то зона создавалась. Сейчас всё гуд!
  14. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Какие есть методы уменьшения насыщения теплоносителя (воды) кислородом через расширительный бак? Интересуюсь для "немедных" радиаторов в медной системе.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    что есть "не медный", что есть "рб", как насыщается?
    вам для общего развитияпониманиямироздания или система не работает?
