1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Можно еще вопросик. С системой определился, оптимально подходит однотрубная закрытая, "леннинградка" (8 радиаторов, 65 кв. м. отапливаемого помещения, основная труба сталь 32 мм с ответвлениями к радиатору). Вопрос в том что котельная находиться на одном уровне со всем домом и максимум можно опустить пол котельной 40-60 см ниже уровня пола всего дома.
    Вытекает следовательно следующий вопрос будет ЕЦ в системе или не морочиться с полом сделать все на одном уровне поставить насос и поставить систему автономного питания на экстренный случай.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Горизонтальная "ленинградка" по полу меньше всего подходит для "1-этажной ЕЦ".
    "Штатной" тут будет 2-трубка с верхним рОзливом.
    Следовательно, надеяться на "ленинградку" с ЕЦ не стоит, но хотя бы ничего не случится с железными трубами. :ogo:
  3. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Котел - это отдельная тема для меня. Его нет в проекте, поэтому надо подбирать. В проекте (набросках) указано только: "Котел с бойлером мощностью 60кВт".
    Смесительные узлы на схеме тоже не указаны. Есть только фраза: "ТП подключать через смесительные узлы". А также в спецификации указано количество смесительных узлов, 6 шт. Получается по одному смесительному узлу на один контур теплого пола. Поэтому я задал вопрос, есть ли смысл так делать, или есть какие-то другие решения.
  4. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    С верхним рОзливом боязно. По деньгам что монтаж что бесперебойник для дома одинаково.
    Спс за ответ, не буду заморачиваться с котельной.
  5. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Вот имею такие наброски от альфаплана. Поэтому и прошу помощи форумчан для аудита этих набросков. Понял, что их в топку. Надо делать новый проект. Думаю, действительно, создать новую тему.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А это, что за зверь, альфаплан? :faq:
    Смысл сего аудита? Подпортить морду-лица исполнителю, но это же не наш метод:)].
  7. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Уважаемые форумчане! Конкретный вопрос. Дача 82 м. кв. на зимний период подключен эл. тен 2 кВт. в ЕЦ СО. Работает 24 часа в сутки с 1.10 по 31.03. Электричество влетает в копеечку. Задача: как и какой не дорогой по стоимости подключить терморегулятор, который имеет уличный датчик измерения температуры, что бы скажем при наступлении +2 градусов на улице отключал эл. тен, а при понижении этого значения - включал. Спасибо.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    гугл скечап. халява. трёхмерна и проста.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не всё денги решают. тут один пользователь описывал как он ходил заряжал аккумы, когда свет отключили на неделю. потом таки систему разморозил. вроде как переделывать собрался. при ЕЦ свет могут отключать ХОТЬ НА ВСЕГДА-ОНА ВСЁ РАВНО БУДЕТ РАБОТАТЬ.
  10. Тамири
    Тамири
    Тамири
    угу... я не размораживала, но все равно весело было. У меня один контур с ЕЦ, а второй - только с насосом продавливается. Котел не закипал, расширитель не взрывался (один контур прокачивался все-таки), но в половине дома холодно. Бесперебойника (нашего) хватает на 2,5 часа, а этого мало.
    Вот, в следующем доме твердо решила делать с ЕЦ и открытую систему, чтоб не заморачиваться с бесперебойником и не бояться за расширитель.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Мудрые слова, дай бог чтобы твердости хватило не только на обсуждение проекта, но и воплощение в жизнь. Хотя история форума знает примеры, очень поучительные, для сильной половины.
  12. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Kylibin, Хм... ну, как бы смысл-то какой менять решение? У меня очень хорошая "база" - уже имеющаяся открытая система с ЕС, которая исправно действует на уже имеющихся двух этажах этого "следующего" дома. Теперь осталось ее "продлить" еще на один этаж и пристройку. Вот чтобы понять, как это сделать, здесь и "тусуюсь":)]
    Тем более, что моя "сильная половина" такими вещами не заморачивается, полностью мне доверяет. В части строительства, отделки, инженерного обеспечения я делаю то, что считаю нужным (т.е. то, на что денег хватает :)]) Т. е. противодействия со стороны "сильной половины" не будет.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Тамири, Вы думаете из-за чего консультантов порой обвиняют в "агрессии" и прочих подобных грехах. Когда строили - строили (проектировали) СО с ЕЦ с ТТ в стали, осталась практически мелочь. Звучит заявление сильной половины: "Поступила заявка от прекрасной половины, если это все сделать ПП и тонкими трубами, чтобы их можно было спрятать (в пол, стены, потолочные перекрытия), но ЕЦ чтобы осталась, ну что тут скажешь..., на страницах форума такое не печатают.
  14. HarleyKH
    HarleyKH
    HarleyKH
    Калининград
    Ребята подскажите мож не по адресу собираюсь преобрести трубу (ППР и металлопласт) Ростерм ваши отзывы о ней?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Адрес здесь. Отзывы тоже.
