1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день, подскажите пожалуйата по подключению ветки. Есть уже подключеная рабочав ветка. Выполнена от коллектора мп26,длина ветки примерно 20-25 метров. На ней 5 радиаооров, подключение мп16. Система двухтрубная, закрытая. Насос willo 25-8. Теперь встал вопрос, к этой ветке можно ли подключить ответвление еще так сказать подветку, требуется поставить 2 радиаоора в соседнем помещении. Длина планируемая 10-15 метров. Если можно, то как подклжчить, просто на тройник ответвление? Какой диаметр, достаточно мп20?
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Скажите, какой диаметр ПП использовать на стояк 2 этажа?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    serg3515
    Нужжна схема с указанием диаметров труб, длинны, нагрузки и нагрузки на выходах с коллектора.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Хватит 25.
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Я же указывал, длина сущ. ветки 20-25 метров, нагрузка 5 радиаторов, труба мп25,двухтрубная,всего на коллекторе 4 ветки.
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Выбираю насосно-смес.узел Watts. Какой из пяти выбрать? Теплый пол для комфорта, 80м2
  7. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Вопрос по теплому водяному полу:
    В нвличии: Труба 16 и высота стяжки над трубой будет 3 см (выше не позволяет высота потолка). Теплый пол делается не столько для отопления, сколько для комфортного хождения по кафелю.
    Вопрос: Можно ли сделать шаг укладки трубы улиткой 20 см, или будет "полосить" и нужно делать шаг 15см.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    При нормальной теплоизоляции, по мере прогрева зебра уйдет, если она вообще будет.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    можно и электрический положить. Вт на 300-500.
  10. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    В частном доме газовое отопление. И электрические теплые полы было бы неплохо положить поверх водяного теплого пола. Тогда зимой можно было бы от газового отопления подогревать полы, а летом когда котел не работает - от электрического теплого пола. Но не знаю возможен ли технологически такой вариант?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    бред какой то. поведайте как к вам пришла такая мысль. и зачем?
    у вас всего 30 мм стяжки, как она себя поведёт от трубки (расширение/сужение никто не знает. электричка же будет тоньше и поравномерней. а 300 Вт можно сэкономить в доме поменяв в люстре лампы накаливания на светодиодные.
  12. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Доброго всем вечера, на каком из рисунков обратка выполнена правильно? Подачу уже сварил, напомню вводные данные: система с самоциркуляцией, кател энергонезависимый, на диаметрах труб не экономил.
  13. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    30мм стяжки предполагается выше трубы. Сейчас залит черновой пол 10-15 см (достался от старых хозяев). Чтобы залить стяжку более 3см выше трубы, нужно будет штробить канавки под трубы. Но как тогда укладывать теплоизоляцию в эти штробы? А вариант с эл тп поверх труб-это всего лишь предположение:). А зачем - я написала выше - летом в ванной допустим подогревать пол электрическим тп, а зимой когда котлы работают -водяным тп.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Железо вАрите, а схему в проекции - никак? :faq:
    Тогда, наугад - прАвая.
  15. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Kylibin я только сейчас увидел твою картинку и что без насоса будет работать? Мне схема понравилась, только нижнее подключение радиаторов немного отталкивает. Может на вашу схему переделать? Пока еще можно безболезнено в течении дня все переделать. Я так делаю.
