1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. Vadim000
    Vadim000
    Vadim000
    Беларусь
    Безымянный.png доброго времени суток. ув. гуру подскажите по схемке,(думаю будет работать ЕЦ) переход труб с 50 на 35, или все же лучше все 50 (просто есть в загашнике 35-я,лежит без дела, остальные трубы буду покупать). батареи чугунные, длина трубы от котла до последней батареи левого крыла-16м,п правого20м. заранее спасибо!
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схема классической двух трубной СО с верхним разливом, у Ваших знакомых, соседей подобные работают с ЕЦ не одно десятилетие (в то время, когда их создавали о ЦН для индивидуальных СО могли и не слышать).
    Уклоны у Вас указаны правильно, если при сборке не "сорганизуете" пару-троечку контруклонов, СО будет работать с заявленными диаметрами. На радиаторах на "всякий случай" балансировочные/регулировочные шар. краны, на "обратках" крыльев по желанию.
  3. Vadim000
    Vadim000
    Vadim000
    Беларусь
    Ув. kylibin, спасибо за ответ, скажите а зачем краны на обратках? мне нужно чтобы все короткое крыло иногда меньше грело при хорошо греющем правом. значит поставлю кран на 50 трубе короткого крыла на выходе из 76 трубы. я правильно понимаю?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А вы поставьте все диаметры / размеры на своей схеме.
    Тогда, может, практики и скажут..:ogo:
  5. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Умный учится на чужих ошибках
    Pdogiserg
    Постарался увеличить это место и проставить диаметры.
    Верхние радиаторы подключены 20, нижние 25
    Увеличение диаметров стояков к устранению ошибки не приводит.
    Еще вопросик. Программа не хочет признавать спаренные радиаторы (как в нижней части). Пишет, что следующий за проходным не подсоединен. Пришлось его подключать в обход. Влияет ли это на правильность расчетов реальной схемы?
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Лучше файл проекта выложите.
    Радиаторы на сцепке нужно рассчитывать как один радиатор. :hello:
  7. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Дык, там нет радиатора RIFAR больше 12 секций. :faq:
    Еще. Можно в пом. 21 вместо 2-ух термостатов у батарей поставить один на стояк?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Правильно поставленный вопрос, зачастую содержит в составе более 50% ответа, в Вашем случае 99,9%:)].
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Понятно что нет... Либо ищите аналоги с большим количеством секций, либо, вместо радиатора, ставите "другие потребители"...
    А Вы попробуйте, увидите что получиться...
    При открытии Вашего файла
    После замены диаметра 25 на «0» (тогда программа подберёт диаметр сама) получилось 10 некритических (не красных) ошибок, касающихся только двух помещений: 21 и 25.
    В помещениях какие то дополнительные поступления... Что за цифры?
    Изменив температурный режим котла, процентное соотношение мощностей радиаторов в некоторых помещениях (можете посмотреть, как изменяться настройки обратных радиаторных кранов), и убрав дополнительные теплопоступления, количество ошибок (не критических) ещё уменьшается.
    123.jpg :hello:
  10. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    В котельной дополнительные теплопоступления от нагрева самого котла. Правда с количеством я перебрал - не учел теплоизоляцию.
    Коридор 2-го этажа соединяется с холлом 1-го этажа лестницей. Соответственно тепло из холла уходит наверх. В самом коридоре батарей нет.
    По поводу термостатов - понятное дело программа не пропускает. А на практике? Не хотелось бы на готовом сто раз переделывать. :no:
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Так Вы их просто "на глаз" брали? Теплопоступления от трубопроводов, с учетом изоляции и материала труб, программа учитывает автоматически. Единственное, что она не учтет, это теплопоступления от котла. Но Вы либо ищите их в документации производителя, либо "забейте" на них.
    Тогда считайте все как одно помещение, сложив теплопотери, и указав это в названии помещений (замените "коридор" на "хол").
    Почему не пропускает то? Программа просто предупредит Вас о вероятной ошибке в месте установке, но расчет то все равно произведет.
    То, что так делать не принято, это другой вопрос... а кого и когда у нас это волновало:)] ?:hello:
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вот счас дадите индульгенцию и сделает, а когда работать не будет (даже по другой причине) кто то же будет виноват (по другой нашей привычке)?
  13. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Подскажите, а то запутался: тепловую нагрузку считать равной теплопотерям помещения или сумме мощностей отопительных приборов?
  14. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Исходники: есть дизельный китурами sts 25r, бойлер комбинированный горение на 150 литров. вопрос: чуществует ли схема подключения с использованием контура гвс котла через бойлер? как это работает? спасибо
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Сумма мощностей отопительных приборов (не паспортных, а расчетных) должна быть не меньше теплопотерь помещения. Т. е. первичны теплопотери. Тепловая нагрузка... смотря что имеете в виду. Это может быть мощность отдаваемая в данный момент, или величина приведенная к кв. м. :hello:
