1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Доброго времени суток!
    Пришло время отопление на второй этаж заводить, хочу воспользоваться схемой как на фото. Будет ли она работать ? Высота подъёма 3.5 метра, площадь 45м2, 5 радиаторов подсоединенных "Ленинградкой". Прокачает ли насос, какой размер трубы необходим ?​
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Простите, может не понял, Вы к контуру ТП с МПф16 при насосе 25/40 хотите "присобачить"(за сленг, извиняюсь) :faq:, но по другому язык не поворачивается. Схему/фото имеющейся СО+ на схеме точки врезки второго этажа, контур ТП желательно оставить в покое, пускай работает.
  3. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Здравствуйте! Имею дом 2 этажа, пока делаю проектировочно чтоб по весне начать разводку отопления. Трубы метал, от котла1"1/4 (около 1 - 1,5 метра), потом делить на 1 и 2 этажи по 3/4 трубам, а от них на батареи по 1/2 с шаровыми кранами для отсечки на всякий случай и на выходе из батареи ставить термоголовки, а когда обратки соидутся в одну трубу1"1/4 (около 0,8 - 1,2 метра) поставить насос чтоб продавил на теплый пол (2 петли по 65 и 70 метров 16мм металопластика с узлом подмеса) параллельно гребенке ТП пройдет труба3/4 с регулирующим краном, и обратно в котел опять 1"1/4. На картинке как сумел изобразил, этаж1.jpg этаэ2.jpg разрез.jpg батареи подключение низ-низ скорее всего аллюминь примерно с 1 секцией на м2 помещения. Задумка такая, что ТП и труба вдоль всех внешних стен будут собой греть до сильных морозов, а потом через сработку термоголовок заработают батареи. Пол будет утеплен 100мм ППС, потолок 2 этажа 200мм минваты, стены КББ 390мм. +100мм минваты и вент фасад с сайдингом. Котел буду брать газовый Ват на 17 - 20. Вопрос по узлу подключения ТП (на картинке обвел красным) вопрос.jpg правильно ли установил насос который по задумке должен задать принудительную циркуляцию в отоплении, и должен продавить ТП. Просто не соображу как можно будет отрегулировать СО краном параллельным ТП если узел подмеса то будет забирать горячую воду из обратки, то остывшую воду с ТП для подмеса? И какой насос лучше для этого взять?
  4. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    По дому идет кольцом 57-я труба с ЕЦ, на фото видно, что в трубу врезан контур, он питает теплый пол. Сделано без смесительного узла, 25-я труба упирается в гребёнку, с неё выходит 2 контура МПф16 на ТП. Так вот, хотелось бы после насоса, перед ТП поставить тройник, он бы и являлся точкой врезки для второго этажа.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    SerAlex, ЕЦ убьёте стопудов. вы бы схему накидали того что собираетесь, а то так то тройник хоть где можно поставить, только будет ли работать нормально?
  6. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    Планирую приобрести ТТ котел, почему не рекомендуется использовать ПП трубы?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а кнопка ПОИСК не работает?
  8. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    А ответить трудно?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Попробуйте узнаете! Если честно надоело под копирку приводить доводы, и выслушивать, а у меня не так. В каждой теме о СО с ТТ котлом на титуле девиз: ТТ котел, закрытая СО, ПП трубы - полный набор для экстремального выживания в условиях русской зимы. Ответить не сложно вот например с живым примером https://www.forumhouse.ru/threads/180386/
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    >что есть "не медный", что есть "рб", как насыщается?
    вам для общего развитияпониманиямироздания или система не работает?
    Пока - для понимания. Дом на этапе проектирования.
    Я спрашивал о том, как избежать коррозии алюминиевых или стальных радиаторов в системе отопления, смонтированной медными трубами.
    Скорость коррозии зависит от содержания кислорода в воде, не так-ли. Вот и спрашиваю, как уменьшить содержание кислорода в воде, если расширительный бак открытого типа.
    Может, можно мембранный бак использовать?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Обескислородить масксимально нагрев, в идеале закипятив (что на нормально выполненной системе несколько сложно, необходимо теплоизолировать радиаторы).
    А вот здесь кислороду растворенному в воде, точно не как покинуть СО.
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Rkon31 сказал (а):
    Может, можно мембранный бак использовать?​
    Т. е. через открытый расширительный бак теплоноситель воздухом не насытится. Понятно.
    Тогда спрошу иначе: можно-ли в системе с ЕЦ вместо РБ открытого типа использовать мембранный РБ плюс воздухоотводчики?
    По соображениям эстетики.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Аналогично, встречный вопрос, котел на каком топливе?, если ТТ о закрытой СО лучше забыть, спокойней спать будете. На СО с авт. воздухоотводчиками процесс удаления воздуха может значительно растянуться по времени по сравнению с открытым РБ, решать Вам эстетика или...:close:.
  14. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Котел газовый, Proterm TLO20.
    А нет-ли какой химии для "обезвоздушивания" воды?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Зачем? :faq: Прокипятили необходимый объем воды, из емкости насосом заправили воду в СО.
