1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, на непросвещенный взгляд ничем (что совой по пню, что пнем по сове...). В Вашем случае головной болью, с вариантом разводки.
  2. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Но дизельный уже с запасом. 13 кВт, а по моим расчетам при -29 надо 9 кВт
    То есть спокойно можно делать встречку?
  3. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Счас пересчитал при -40 - получилось вместо 9 кВт - 11
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а чем это вам поможет, если радиаторов не хватит? съёма то тепла не будет и ОГА. а по электричке не стоить себя тешить, если будет большой минус не вы же один такой умный электро включите, соседи подтянутся, тут сетка и ляжет.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ничем, кроме того, что для попутку нужно балансировать с точностью 5%, а тупиковую двухтрубку с 15%;)
  6. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Соседей 2. Расчет по - 40 хватит?
    Т. е. Тупиковую балансировать легче?
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да, проще...
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да и до справочных -34 хватит. только радиаторы считать на 70 град Тноситель (трубы то не сталь), а от кол-ва соседей может и не зависеть. у вас же не из воздуха электрошки бирутся, а с подстанции - там то всяко не 2 потребителя. да и отключения бывают от порывов ветра к примеру или там берёза упадёт.
  9. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Радиаторы считаю 70/50/22 получается около 114 Вт/секцию, перерасчет для Керми 1.47. Посмотрите, пожалуйста, заодно принципиальную схему 1 этажа, а то мне посоветовали двухтрубку попутку, но вроде как логичнее такая разводка
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Боюсь что женщины его даже не увидят... Он ведь будет либо на бойлере, либо рядом с ним...
    Абсолютно спокойно...
    За глаза...даже с избытком. К тому же, не забывайте, что радиаторы вы считали под температурный напор 70/50/22, значит, в случае "ледникового периода" ни что не мешает поднять температуру до 75-80*С... В общем, запас есть.
    :super:
    Только генератором обзаводитесь (или уже есть?), чтобы, в случае форс-мажора, не согревать себя и домочадцев[​IMG] танцами с бубном, в замерзающем доме. :hello:
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Схема как схема... А зачем радиатор на лестницу через ванную ведете? Ведь рядом, по внешней стене, трубы проходят. :hello:
  12. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    To Erikera Посмотрите, пожалуйста, схему в посте №761
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Выше... и еще... выход на второй этаж через гостиную, и развилка на два крыла первого этажа там же... я правильно понял? Вам так удобней? :hello:
  14. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Выход - в смысле стояк - тогда да, так как второй этаж мансардный и границы перекрытий не совпадают, мне удобней даже пустить ветку на 2 этаж с кухни в районе ее границы с туалетом. А на первом этаже получаются 4 ветки: гостиная-кухня, ванна-туалет-лестница, коридор-тамбур, котельная. Лестница поворотная и лежак проходит под поворотной площадкой, выводить оттуда неудобно, плюс в том месте, где у меня запланировано - уже сделана ниша ;). Хотя еще есть мысль под лестничной площадкой что-нибудь установить.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чёй то тупики одни. так то зачем? или в плоской схеме не совсем понятно.
