1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Встроенного насоса, разумеется нет, но установка ЖТ котла (если это не "капельница", какая нибудь) предполагает его установку.
    Не то чтобы невозможность (ЕЦ то, в той или иной степени, будет, куда денется), а... помягче... затрудненность ЕЦ и неэффективность использования энергозависимого ЖТ котла без циркуляционного насоса. Еще бы была озвучена марка ЖТ котла...
    Да и какая проблема в установке насоса? :hello:
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня в ТТ такой и УСЁ работает.
  3. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    В общем вывод такой: работать будет, но насос увеличит эффективность системы, в принципе
    логично, ЖТ котёл по любому энергозависимый и при переходе на него включать насос, скорее всего
    так и буду делать.
    Пока не определился, изучаю темы читал про Китурами вроде отзывы не плохие, да и цена гуманная.
  4. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    У меня в ТТ такой и УСЁ работает.
    Если правильно понял стоят именно переходы с 11/2"котла на 2" системы и при этом всё работает?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да.
    вы когда хотите описать конткретные слова их просто выделяйте, будет вопрос ПРОЦИТИРОВАТЬ ... и он отобразится отдельным и человеку поступит сообщение.
  6. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Понял, спасибо.
  7. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Добрый день уважаемые специалисты!
    Систему собирал сам сейчас вроде работает.
    Но меня терзает смутное сомнение, что я не правильно соединил расширительный бак?
    Если заметите еще какие нибудь ошибки можете критиковать, так как хочется чтобы система работала хорошо и без проблем.
    Все это чудо работает от настенного будерус 24Квт
    Сейчас подключен контур первого и второго этажа, планируются теплые полы и бойлер.
    Извините фото не очень хорошие.
    Заранее благодарен!
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Дайте, пожалуйста, ссылку или скажите как подключить бойлер к низкотемпературной системе опопления тп.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    https://abnet.am/beretta_mynute_green_3.html
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Что именно смущает?
    Меня опять терзают смутные сомнения... У Шпака - магнитофон, у посла - медальон... (к/ф Иван Васильевич меняет профессию)
    К ТП ни как... А вообще, с футурологией как то... не очень:|: ...
    Поподробней бы... Какой котел, какая система (схема), какие температуры..?:hello:
  11. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Да нет, именно так, как написал... я же ссылку дал на фрагмент...
    Посмотрел... Вы еще не определились с котлом... хотя бы с типом.
    В общем случае, если будет настенник, то лучше одноконтурный с "родным" бойлером, если напольник, то вариантов много, в зависимости от выбранной схемы. :hello:
  13. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Erikra, смущает вот что:
    правильно он подвешен (может его надо перевернуть выходом вверх?) и попадает ли в него вода при расширении?
    Нужен ли перед ним воздушник или кран спускной?
    В том ли месте он стоит?
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Мембранный бак работает в любом положении. Вода в него попадает, но даже, если бы и не попадала, это не имеет значения. Его задача компенсировать температурное расширение теплоносителя и...все. Ни воздушник, ни спускник не нужен. Я бы и запорный кран убрал, но... это Ваша система, Вам и следить за тем, чтобы он всегда был открыт:hello:
  15. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Erikra, Спасибо огромное успокоили, а кран стоит для того чтобы проверять давление и если что с баком случится без проблем отсечь краном и решить вопрос не сливая воду.
