1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Я как-то не подумал...:)]
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    можно было не думая почитать форум и смеяться не надо былоб.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поподробнее, пож-ста! Сам рекомендую такую схему, но!
    Детали?
    1. Если система открытая. какова высота РБ над насосом?
    2. Мощность насоса?
    3. Разность температур под./ обр. длинного контура ТП?
    :faq:
  4. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    1. Высота 2.7м
    2. 25-40, работает на 1-й скорости
    3. Труба в контурах проложена в виде "улитки", шаг 15см. Подача где-то 65-60гр. выход ~ 30-40 гр при 70 гр. на котле. Малый контур поджат гребёнкой для равности температур с длинным контуром. Пирог пола 10см УРСА XPS, бетона 10-12см (выходил на нужный уровень), плитка с клеем ~3см. Радиаторов в той части где ТП нет, 3-ю зиму работает всё ОК!
    Как быть с врезкой для 2-го этажа, насос прокачает верх и низ ?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    Ответить на вопрос невозможно без расчета.
    На словах это будет:
    1. Если сопротивление верхнего контура будет = сопротивлению теплых полов, то "прокачает".
    2. Величина расхода этой "прокачки" будет зависеть от возможности (?) насоса обеспечить нужный расход
    при существующем перепаде давления, созданным насосом.
    Проще:
    А). 2-й эт. будет работать, но с недостатком расхода. Возможно, критичным.
    Б). 2-й эт. будет работать "штатно", но "сядет" теплый пол. Что выразится в большой разнице Т" в нем.
    Например, 60/25*.
  6. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Всё понятно ! Буду пробывать...
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Здравствуйте, меня зовут александр. интересуют некоторые практические моменты- кто как сваривает неповоротные стыки в труднодоступных местах, чем делаете отверстия для вваривания стояков, ну и прочие разные мелочи- чем гнете трубы? как переходите с одного диаметра на другой и т. д.
    здравствуйте, меня зовут александр. интересуют некоторые практические моменты- кто как сваривает неповоротные стыки в труднодоступных местах, чем делаете отверстия для вваривания стояков, ну и прочие разные мелочи- чем гнете трубы? как переходите с одного диаметра на другой и т. д.
    сорри за дубль. в сети с телефона, немного лагаю. (^_^)
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Mictlayotl, неповоротный стык можно сварить операционно (через окно, затем окно заваривается) или с помощью зеркала, отверстия прожигаются горелкой или эл. сваркой (смотря чем работаете), шлак естественно магнитом удаляется из труб, трубы кроме Ду15 иногда Ду20 уже давно никто не гнет, проще приварить круто гнутый заводской отвод, ранее гнули с помощью ацетеленово - кислородной горелки, сейчас практически таким никто не страдает, не рентабельно, хлопотно да и спецов умеющих грамотно согнуть трубу все меньше (время неумолимо). Переход с большего на меньший диаметр, больший диаметр вальцуется под нужный меньший (естественно в нагретом до "малинового" состоянии), покупается и приваривается готовый переход с диаметра на диаметр.
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Спасибо за консультацию, ув. кулибин (пардон за кириллицу). решив воплотить с. о. в металле многие сталкиваются с такими проблемами. з. ы. есть соблаз использовать резьбовые соединения в трудных местах- насколько это долговечно? или лучше все же сварить?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Правильный "соблазн", если не в ущерб качеству СО (образование контр уклонов из-за косо нарезанной резьбы) абсолютно не возбраняется, порой применяется профи (но здесь уже просчитывается целесообразность выполнения такого резьбового соединения, не стоит забывать, встречаются такие "закутки", что трубным ключом не подлезть). В отношении долговечности, правильно запакованные резьбовые соединения, на всю жизнь СО, 50 и более лет.
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Спасибо за советы. кстати с наступающим вас лично, кулибин, а так же всех он и оффлайн) форум очень полезный, курю его уже больше года- пробурил с его помошью скважину, теперь собираюсь переделать старую с. о. "подоконную" на нормальную. еще раз всех с н. г. и рождеством)
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не вопрос, план дома с предполагаемой схемой СО (желательно в 3d), открываете свою тему, "покурим Ваш "план".
    Пользуясь случаем, всех участников и гостей форума с наступающим Новым Годом. Пусть сбудется всё, что вы задумали.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    имхо лучше сварить. быстрее намного получается, да и не будете же вы его разбирать собирать. ну а если вдруг захотите это сделать, БОЛГАРКА в помощь.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. федот1, Вы не учли ключевую фразу
    , судя по вопросам автору не так как Вам повезло с соседом - сварщиком.
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Дело в том, что сам я сварщик, НО! мой ареал это рамы сельхоз орудй, авто, и т. д., а с отоплением я никогда не работал. смущает сварка трубы которая в одном сантиметре от стены. поворотный/частично поворотный стык для меня не проблема. + работаю эл. сваркой а не ацетиленовой)
    думаю с первого раза такой стык красиво и надежно не сварить, вот и подумал о резьбе.
