1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Когда выкладываете файлы, не забывайте указать название программы, которой их открывать... их ведь больше десятка... Пришлось отлистать три страницы, чтобы понять, что это Danfoss CO...
    -Зачем вы изменили "Параметры расчетов"? Оставьте то, что есть в программе по умолчанию.
    -Почему "Изоляция трубопроводов" поставлена 30%? Как будут проложены трубы? Будет ли изоляция (какая?)?
    -Почему задали охлаждение теплоносителя только 10*С? Чем меньше охлаждение, тем больше расход, а значит и скорость, и, соответственно, больше диаметры и напор насоса. Поставьте охлаждение 15-20*С, сразу уменьшиться напор, и диаметры. Вообще, "поиграйте" с охлаждением, увидите изменения, ведь ни кто не заставляет выбирать температурный график именно 70/60.
    -Не совсем понятно... Вы уже купили все радиаторы и трубы? Если нет, почему Вы "задали" программе размеры радиаторов и труб? Поставьте везде "0" и дайте программе возможность самой подобрать все размеры.
    -У Вас две обратки, да еще замкнутые в кольцо. Будьте внимательны, а если радиатор, на схеме, находиться далеко от точки подключения используйте "Удаленные подключения" (во вкладке"Трубопроводы"). В общем, если все это подкорректируете, то большая часть ошибок исчезнет. :hello:
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Прошу прощения за это, забыл написать, вспомнил сегодня утром...
    Трубы будут проложены вдоль стен, под гипсокартоном. Насчет изоляции не знаю, нужна ли она в таком случае и как ее указывать в программе. С одной стороны, обогревать за гипсой пространство и неплохо совсем - будет сухо и плесени повода заводиться не будет, да и стена будет теплее.
    Поставил 15, расход упал. 20 градусов не много? Где-то тут на форуме обсуждалось, что сильно охлаждать теплоноситель тоже не совсем хорошо.
    Радиаторы подбирал из фактических размеров окон, чтобы перекрывалось все окно по ширине. 10-12х керми маловато было, 22-е вроде как в самый раз по мощности.
    Трубы еще не покупал, не могу определиться, чем делать. Медь вроде как и просто собирать и надежно, разве что дороже получается. Но если посчитать инструмент для металлопласта, то разница не такая кардинальная выходит.
    Да, заметил ошибку, спасибо. Программа почему-то прилепила кусок трубопровода к соседнему участку, когда трубы двигал.
    Немного изменил схему - добавил маленький радиатор в СП. 2ЭТ (будет в кладовке между спальнями) и сделал спуск вниз к внутрипольному конвектору, чтобы не тащить по первому этажу к нему через пол-дома трубы. Теперь не понимаю, как бороться с низким авторитетом вентиля на конвекторе и высоким авторитетом на смесительной установке. Аналогов овентроповского Regumat M3-180 (добыл подешевке) тут нет, поставил какой-то данфосс с kvs=4 (у регумата 4,7), но что-то он не совсем подходит. И не пойму, как потери давления на нем после расчета учитывать. Взять по графику из документации потерю напора на регумате и приплюсовать к тому, что во вкладке с насосами высчитает (но там ведь еще данфосовский смеситель уже приплюсован)?
  3. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
    Дико извиняюсь:|: Можете закидать меня тапками, но всё ж спрошу.
    Хочу поставить радиаторы Purmo
    Требуется 2шт по 2кВт, 3 шт по 1,5 квт и 5 шт по 1кВт.
    Какая лушая схема подключения этих девайсов при двухтрубке.
    Ловлю тапочки:)
    Радиаторы стальные панельные
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    та которая вам подходит.
  5. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    То есть нет разницы, подключу я их низ-низ или по диагонали?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    от вашей СХЕМЫ зависит. она ГДЕ?
  7. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Понял. Получу паспорт дома из БТИ, и на нём тоды попытаюсь нарисовать схему отопления. СПАСИБО!
  8. Лобза
    Лобза
    Лобза
    Подскажите, пожалуйста как подключить водонагреватель стоящий на камине к системе отопления от газового котла.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это то зачем. качаете гугл скечап, осваиваете, рисуете (оно в 3д получается), размеры уж померяйте сами, выкладываете, критикуем, помогаем, но только в такой последовательности. без схемы и размеров, всё это флуд.
    где камин?
  10. Лобза
    Лобза
    Лобза
    Камин в комнате, газовый котёл в пристройке.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак понятно что не на улице. где это на СХЕМЕ обозначено?
  12. Лобза
    Лобза
    Лобза
    Отопление смонтировано без камина. Решил на камин поставить водонагреватель и подключить к системе отопления для экономии газа.
  13. Colenoff
    Colenoff
    Colenoff
    Можно таким образом установить бойлер косвенного нагрева ? Котел твердотопливный.
    Система ЕЦ, с насосом на байпасе
    Получится около 18 метров подачи от расширительного бака, или обязательно ставить БКН поближе к котлу ?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак за вас только порадоваться можно, что у вас появился данный девайс. только как мы вам поможем то, если схемы нет.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а причём тут РБ? там может быть СТОЛЬКО приборов которые скушают тепло. смотря какой приоритет тем ближе и ставьте.
