1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. Pavel095
    Pavel095
    Pavel095
    Федот1, После того как пользователи начинают писать "юзай поиск" форумы обычно умирают. Понятно, что рано или поздно кто то писал о подобном. Так же понятно, что я пытался искатьв поиске конкретные темы, но не нашел. Есть нормальные специалисты, которые могут перечислить причины падения давления вне зависимости от схем, материалов труб и батарей и прочего? Должны жебыть общие причины?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак не умер ЕЩЁ. а правила данного форуме ещё никто не отменял, вы их ЧИТАЛИ или автоматом зашли.
    а ОБЩИХ причин может быть опять же ВАГОН. вам ВСЕ перечислить, а вы уж будете выбирать? так а в ПОИСК то ходили?
    Отредактировано.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это да. Общие могут быть.
    а) Утечка. (с разновидностями - не держит кран подпитки и пр.)
    б). Завоздушивание системы с "незаметным удалением" воздуха через возд./отводчики.
    в). :faq:
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    В).:faq: Так же ни чего на ум не приходит...:|:
    б). Пожалуй, так же исключил бы, потому что завоздушивание в самом начале эксплуатации СО, это нормально и проблем (и вопросов, соответственно) вызывать не должно. А вот если такое регулярно происходит спустя три месяца эксплуатации (у Pavel095, примерно, столько), то это утечка.
    Значит остается только а).
    Хотя нет, вспомнил, еще есть вариант. Даже два...
    г). В соседней ветке обсуждается проблема повышения давления. Похоже, там причина в усиленном газообразовании... впрочем, причина не важна... важно, что при определенной конфигурации СО, при повышении давления подрывной клапан может сработать раньше, чем газ будет удален с помощью автоматических воздухоотводчиков, часть теплоносителя будет "выброшена" подрывником, а это, в итоге, приведет к падению давления.
    д). С этой причиной сталкивался сам, ею стал неисправный мембранник (мешок порвался). При нагреве давление резко поднималось, срабатывал подрывник, а хозяин этого не видел, т. к. был сделан отвод в канализацию. Когда система остывала, давление падало до нуля и система завоздушивалась.
    Хм:faq: ... пожалуй г). и д). то же не годятся:no: ... все это разновидности утечки...
    Все, сдаюсь:flag: ... фантазия иссякла:close: ... только утечка...:hello:
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    там однако весь алфавит можно использовать.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Завоздушивание "в самом начале" - нормально. А как быть, если система работает 2 года с трАвящими постоянно воздушниками? (не утечка).
    Причем, после совета повысить давление на 0,5 бар, система внезапно "вылечилась"?
    ..Вы помните, что (?) лечится увеличением давления в системе. :hello:
  7. Pavel095
    Pavel095
    Pavel095
    Спасибо тем кто отписался ниже.
    Отредактировано.
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вы правы:flag: ... пожалуй, еще одну букву можно добавить:).
    Правда, в случае Pavel095, кавитация вряд ли виновата... У него настенник (значит есть встроенный перепускной клапан), давление в СО изначально было 1,5 бар, затем 2 бар... Скорей всего, банальная утечка...:hello:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Соглашусь, если в СО с настенными котлами ..не бывает завоздушивания. :hello:
  10. GrafPSV
    GrafPSV
    GrafPSV
    Череповец
    Всех Поздравляю с Новым Годом.
    Долго думал над тем как решить проблему с воздухом в батареях. наконец решил воспользоватся твоим советом Lyko поднять в системе давление. и сразу возник вопрос как поднять давление на максимум если котел расчитан на 3 атм. и группа безопасности тоже расчитана на 3 атм. условие задачи:
    объем системы 210л какое давление воды в системе должно быть при 25 град что бы при повышении температуры до 100град давление воды было 3 атм.
    желательно написать не только ответ а формулу...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Никогда не интересовался и не считал. :ogo: Сильно сомневаюсь, что вы дали достаточные данные и дело обойдется одной формулой.
    Попробуйте задать этот вопрос на форуме ..теплофизиков..:um::aga:
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Всё зависит от объёма расширительного бака, если его объём будет литров 100, то и давление можно установить 2,7- 2,8 атм.
  13. Бобръ
    Бобръ
    Бобръ
    Серпухов
    Всех с Новым годом!
    Прошу конкретных рекомендаций в подборе насосов фирмы Grundfos для Со трехэтажного дома (3х80кв.м):
    1. система коллекторно-лучевая (25,8 кВт):
    -1эт.: коллектор- 5 пан. радиаторов (7.5 кВт)
    -2эт.: коллектор- 8 пан. радиаторов (9.8 кВт)
    -3эт.: коллектор- 7 пан. радиаторов (8.5 кВт)
    -теплый пол на кухне 15кв.м (рехау 16х35м)
    2. трубы от этажных коллекторов до радиаторов Рехау-пинк д. 16х2.2, длина лучей 4-6м.,
    3. от этажного коллектора до коллектора гидрострелки (1эт.) труба РР-32,
    4. средняя высота этажа 2.9м,
    5. котел двухконтурный, ж/т, мощностью 32кВт,
    6. объем воды в СО- 240л,
    7. гидрострелка классическая д. 90 с коллектором подачи и обратки (делаю самостоятельно),
    Планирую на каждый контур по отдельному цирк. насосу (управляется термостатом на этаже) и отдельно насос на первичный (котловой) контур. Надо ли в такой конфигурации ставить трехходовой смеситель на каждый контур (по ТП понятно- нужен)? Сейчас планирую запустить второй и третий этаж. Первый тех. этаж и теплый пол чуть позднее.
    Какие модели насосов по подаче и напору мне поставит на контура?
  14. GrafPSV
    GrafPSV
    GrafPSV
    Череповец
    да наука дело тяжелое... знакомых теплофизиков у меня нет :( (сам я электрик так у нас формулы простые... хотя я на спор в инстике считал поток воды в трубах по закону киргофа :)) но тут таких анологий нет
    решил почитать термодинамику вот что получается:
    Тепловое расширение вещества характеризуется коэффициентом объемного расширения
    ,[​IMG]
    т. е. относительным изменением объема V при изменении температуры T на 1 К.
    Например, вода, в зависимости от температуры, имеет коэффициент объёмного расширения
    0,53·10−4 К-1 (при температуре 5-10 °C);
    1,50·10−4 К-1 (при температуре 10-20 °C);
    3,02·10−4 К-1 (при температуре 20-40 °C);
    4,58·10−4 К-1 (при температуре 40-60 °C);
    5,87·10−4 К-1 (при температуре 60-80 °C).
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_теплового_расширения
    коэф. нам известен, температура воды тоже можем посчитать насколько увеличится объем воды ...но вот как посчитать нассколько увеличится давление...
    есть вариант немного проще:
    Коэффициент расширения воды и водогликолевой смеси в зависимости от температуры в %
    но вот что делать с давлением...
    http://teplodoma.com.ua/labriori/Poleznie_melohi/koef_rash_voda.htm
    расширительный бак у меня стоит на 50 литров но я так понимаю1/4 от объема системы считаю вполне достаточно :)
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    достаточной для чего? а вам уже говорили СКОЛЬКО надо РБ или вам важнее давление? ЗАЧЕМ?
