Вопросы по шахтным котлам на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Edaker, 08.12.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А какая площадь колосника прикрыта? От какого электричества хотитете уйти? Вы четко и полней описывайте ситуацию. Например, я так и не узнал вашу площадь, или теплопотери, только про 2 ведра угля, неизвестно при какой температуре за бортом сжигаемых.
  2. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    1 ~330*60-70мм
    2 от электричества в управлении (использование контроллеров даёт возможность анализа ситуации)
    3 ~110м2, а телопотери за сутки 4 ведра (можно перевести в кВт, но это сути не меняет) при температуре выше - 18С, при -25-30С до 6 вёдер/сутки.
    Но при температуре выше -18С достаточно два подхода в сутки загрузка -выгрузка
    (шахтник не прост, 3,5 месяца топлю и что-то новое периодически открываю)
  3. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    А кто-нибудь может сказать (детально применительно к конструктиву) о отборе тепла с продуктов горения (геометрия-эффективность), в своём котле я опирался на "cвободное движение газов", а по прошествии половины отопительного сезона, вижу что не всё однозначно...
    (данная конструкция - компромисс, между удобство эксплуатации и очистки, сложность изготовления)
  4. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    @Амангельды,
    У Хошева прочитал, что оптимальное ширина газохода - 60 мм. При этой ширине отбирается максимальное количество тепла у дымогазов.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Набравшись немного опыта, сейчас расматриваю ТО прежде всего с позиции удобной чистки, а это похоже жаротрубная конструкция, хороший ершик на дрели достаточно качественно и полно почистить всю площадь, относительно пластинчатого ТО., применяя спиральный турбулизатор - получищь возможность снимать необходимую мощность, имея меньшую площадь теплосьема (меньше материала). Простота в изготовлении, при высоком качестве (заводская калибровка труб) тоже хороший показатель, но возможно более дорогой, но в некоторой степени компенсируется затратами на точность (трудоемкость) изготовления пластинчатого ТО
    Интересна эффективность ТО, сравнивая одноходовой с двухходовым, при равной площади теплосьема, при условии обших габаритов ТО одинаково. Т. е. например ТО состоит из двух рядов труб, в одном варианте дымогазы сразу проходят во все ряды труб, в другом сначало в один ряд, потом развернувшись в другой?
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Второй вариант, будет эффективнее, проверял опытным путем)
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Стоит газотрубник на угле, засирается часто, хотя на вид горит отлично дыма нет, пластинчатый Имхо повеселее будет...
  8. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Сечение газоходов должна быть одинаковым по всему пути движения газов. Иначе снижение скорости, ламинарное течение, уменьшение теплосъема. Никакими турбулизаторами не поможешь. Проверял на своем ТО.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скорость нужна в сечении от 2 м/сек по хорошему, тогда меньше будет забиваться.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Максимальное количество тепла отбирается при максимальной скорости, но максимальная скорость это большое сопротивление и мелкие каналы для чистки, поэтому всегда идешь на компромисс,
    ширина прохода пластинчатого не менее 30 мм, труба думаю не выше 8 м должна быть.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Скорость дымогазов является определяющим фактором эффективности ТО, на первый взгляд сомнительное утверждение, но это так. Все проектирование ТО мне кажется основоно на главном ограничении - силой тяги, значение которой крутится в пределах размеров дымовой трубы. Сегодня при наличии вентиляторов и дымососов можно расширить возможности проектирования конструкции ТО, но до какой степени - вопрос.
    Если порассуждать, нас интересует 2 момента, эффективность теплосьема, уже определили нужна скорость (здесь оговоримся - вероятно величина ее не до бесконечности) и проблема зарастания стенок ТО отходами горения, а здесь возникает вопрос, при каких условиях трудноудалимое налипание (просто налипание) происходит быстрее?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    после 10 м/с практически происходит самоочистка конвективки ;)
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Возможно, но при идеальном сгорании, когда не остается в дымогазах смолоподобных веществ, что в большинстве случаев недостижимо (за дрова не скажу ничего, не знаю). И вот мой вопрос как раз в этой плоскости, смолоподобные это наподобие аморфных тел, при высокой температуре имеют размягченное состояние, при котором предполагается лучший контакт для сцепления, отсюда вопрос, может ли скорость как то повлиять на сцепление? Для любителей поломать голову, предпологаю, что смолоподобные частички тяжелей воздуха и подчиняются законам физики, и при вращательном движении начинают работать центробежные силы. Т. е. при использовании турбулизаторов в жаротрубнике предпологается более активное налипание, т. е. конструкционное решение, ну и т. д. ;)
    Или такой пример, для полуавтоматов, конец держака смазывают с использованием спрея различные смеси, например простое - ВД-40. против прилипания, а если стенки ТО тоже смазывать подобной смесью? Тогда по крайней мере счищать легче будет, если сработает. :)]
  14. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    @Амангельды, еще раз о подаче вторичного воздуха: В этой связи еще одна цитата от Юрия Михайловича Хошева: « двукратное снижение коэффициента избытка воздуха с 1,0 до 0,5 приведёт примерно к такому же снижению температуры продуктов сгорания, как повышение коэффициента избытка воздуха с 1,0 до 1,2. То есть нехватка воздуха не столь уж сильно сказывается на температуре продуктов сгорания, но сильно повышает дымность дымовых газов (и загрязнение дымоходов)»
  15. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    И еще о вторичном воздухе:
