Вопросы по шахтным котлам на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Edaker, 08.12.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А что вторичный воздух применить нельзя по религиозным соображениям?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    То что Вы имеете ввиду меряется не сантиметрами, а четырьмя калибрами фракции угля...
  3. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Кинь ссылочку!
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  5. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А кто-нбудь доказал, что при горении угля необходим вторичный воздух? Приведите ссылки на авторов, готовые решения, теорию подачи воздуха в зону топки, рекомендации по практическому использованию вторичного воздуха в домашних котлах. Только не эмоции: "а мне кажется, что вот так будет намного лучше..."
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А зачем? Хотите, не делайте!
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, конечно. Ну, например проф Шухов. дважды лауреат Сталинской премии (первую получил сразу же после выхода из расстрельной камеры). Не ссылочку надо. А просто открыть любой учебник для энерготехникумов по специальности "котлы и котельные установки". Там подробно расписана и физика процесса (т.е. физическая мотивация необходимости применения вторичного воздуха) и дана методика количественного расчета.
    ну, а если "на пальцах" - то можно и без ссылок. При слоевом сжигании угля невозможно технически до конца в слое провести химическую реакцию
    С+02=СО2 В результате практически имеет место еще одна химреакция 2С+О2=2СО
    Это называется химнедожег. Упрощенно - мы забрали не всю энергию, которую можно было забрать из топлива при полном его окислении. И это топливо в виде угарного газа СО вылетает в трубу. Когда мы тем или иным способом вводим некий дополнительный воздух - то этот остаточный угарный газ доокисляется до углекислого газа. В результате кпд котла можно поднять на 20-25 и иногда более процентов.
    Вот вам и все доказательства "на пальцах". Подробнее вопрос можно посмотреть в спецлитературе.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    "...Теплота сгорания углерода с образованием СО2 равна -393,5 кДЖ/моль, а теплота сгорания СО с образованием СО2 равна -283,0 кДЖ/моль..."
    Достаточно?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А сколько имеем при востановлении СО2+С=2СО ...?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Амангельды, зачем Вам это?
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Раз разговор о выгодно - не выгодно, то хочется всю картину видеть. Реакция востонавления идет с поглошением энергии, в цифрах хочется увидеть.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Из опыта, чтобы сделать универсальный шахтный котел, работающий в широком диапозоне углей от бурых до антрацита, надо чтобы в шахтном котле была возможность изменения баланса тепла с топки в камеру дожига и наоборот. Пример такой, при равных условиях в моем котле за сутки сгорает 5-6 ведер Майкубеньского угля, есть у меня кокс нефтяной - сильная штука, тоже 5 ведер сгорело меньше чем за сутки.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но ведь баланс сохраняется ;), другой вопрос, а каковы потери при увеличении слоя и не возможности до конца дожечь СО
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Значит задача, максимально повести процесс горения в первой стадии горения С+О2=СО2. Понимаем, что избежать абсолютно реакции востонавления СО2+С= 2СО из-за разной фракции угля не возможно, к тому в процессе горения куски угля дробится. размельчается и уменьшается в размерах сгорая, и о размере слоя в 4 калибра говорить не приходится, да и при идеальной фракции (равные куски) и соблюдения 4 фракции высоты слоя СО будет иметь место.
    Это уже не стандартные конструкции шахтных котлов, каждая из которых имеет свои недостатки или сложны.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В следуюшем котле, обязательно будет реализована идея максимализация получения горения без реакции востановления Со+С=2СО, на сегодня в силу невозможности технически (достаточной простоты) реализовать на сушествуюшем котле, никак не залезешь, чтобы хорошо заварить. Ну а сегодня маленько не хватает тепла в камере дожига для более полного дожига СО, дымок -еле видно но все же есть, конечно и мошность далека до номинальной, сейчас этакое пограничное состояние, квт 8-10, сам котел по расчетам где то на 15 квт., но в реальности думаю за 20 потянет. Дымогазы 120 гр выросли то ли в связи понижением температуры за бортом, то ли ТО загрязнился, было под 100 гр.., подача 80 гр., Ломаю голову как сместить баланс в камеру дожига,. Сильно уменьшить толшину фронта в шахте перед газ окном?, летом пробывал шамотом в шахте обкладывать, уголь спекается, бросил, хотя он спекался и без шамота, Сейчас свежий уголь подвезли, вроде неплохой,, горение пошло на четвертые сутки, первый раз вмешался через двое суток горения, проверял спекаемость, вроде монолитов не было, Всего засыпано 260-280 кг (порциями 120кг, 6окг., 80 кг,),, завтра догорит, посмотрим на золу., Кто, что может предложить? Задача, поднять температуру в камере дожига.
