Вопросы по шахтным котлам на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Edaker, 08.12.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Амангельды, реакция СО2+С=2СО не вредна, она как раз при благоприятном стечении обстоятельств при восстановлении, заберет из слоя энергию и направит в камеру дожига,
    другой вопрос, как правильно распорядится (дожечь) СО в камере дожига, король всех газов не так то прост в сжигании..;) тем более когда полно балласта...
    Поэтому есть два пути или уходить от смещения шахты в сторону пиролиза, к чему вы и пришли...
    или интенсифицировать процессы в камере дожига:
    повышенная напряженность, сферические пережимы, турбулизация, острое дутье и пр...
  2. vin
    vin
    vin
    О как, всегда считал что СО без цвета и без запаха...наверное ошибался.
    А может все же это "летучие" не догарают?
  3. vin
    vin
    vin
    ИМХО фраза ключевая. Почему невозможно технически? ;)
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В угле который я жгу летучих 40-50% если не ошибаюсь (Майкубеньский), и если я вижу слабенький дымок, то не догарает маленькая часть летучих, отсюда СО вообше не догарает, думаю что летучие горят при более низкой температуре отсюда и вывод.
  5. vin
    vin
    vin
    Это, сори не вывод, а гадание на кофейной гуще. А то что летучие не догарают это факт.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Че Холмов имел в виду, я не понимаю. А вот я имел в виду - хорошо провести работу по сварке- хрен подлезешь, чтобы сделать, что я задумал, надо разрезать котел в виде технологического отверстия, много работы короче.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Завтра наверно догорит, попробую сделать чтото типа пережима, или камеру дожига уменьшить, опустив свод на кирпич, тем самым увеличить теплонапряжение?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот здесь мне никто не ответил (конечно никто и не должен) а я не врублюсь дает ли лишнее тепло реакция востановления и вторичного окисления?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тепло в смысле температуру в камере дожига или прибавку кпд?
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да, прибавку к КПД
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Прибавку в КПД не ждите, ибо есть расход топлива * теплотворную способность топлива - потери...
    т. е. баланс...
    а химия внутри баланса...
    другое дело, что грамотно организовав пиролиз, т. е. работу слоя при недостатке кислорода (альфа <1),
    можно забрать у слоя энергию и перенаправить ее в камеру дожига, но про трудности сжигания СО я Вам писал выше...;)
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сегодня после некоторых манипуляций разжег котел. Задачи определить сколько будет гореть без вмешательства, вмешательство только в виде загрузки топлива, никаких ворошений в колосниках. По выхлопу пока мне не нравится, дымок из трубы идет небольшой,, сделал типа пережима над газовым окном, эффекта пока не увидел, в топке шахты тоже кое что воткнул, но пока без изменений. Котел по моим прикидкам сейчас работает на 7-8 квт, дымогазы 100гр. при разгоне до 130 гр. доходит, вообшем мало, мне кажется, что этот котел все 30 квт. потянет, сейчас работает ровно пол котла
    Уголь бурый, и летучих до половины, получается, кроме СО нужно и их дожигать в основном, а они как мне кажется горят в основном в камере дожига., по виду в смотровое окно вроде пламя есть, но дым тоже видно, А может все проще, пока котел не выйдет по мощности близкой к номиналу, дым так и будет идти?
  13. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А какова концентрация СО в топке котла? Может она просто низка для его воспламенения?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дело скорее всего не в концентрации, а в забаластированности СО2, нехватки температуры, а точнее пути (времени) нахождения СО в зоне температур >700C
  15. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Согласен насчет забалластированности, и не только СО2, а насчет температуры... Спичка горит и на морозе - 30*С
