1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 38
Петуния - 10
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Resny, 08.12.12.
  1. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    оно должно сильно цветение простимулировать. Позиционируют как " Взрыв цветения" А нет 30.10.10 ?
  2. Церера
    Церера
    Ольга
    Церера
    Ольга
    Нижневартовск
    Да, я знаю, что оперы и изики, просто интересно, может кто уже выращивал, что именно получилось. У наших фасовщиков, сами знаете, - каждый пакетик это лотерея:)
  3. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    У меня такое было весной в теплице от переохлаждения в ночное время, и не только на присцилле, я обрывала эти листочки, все со временем восстанавливается.
  4. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Вот интересно, если мы понимаем, что это от переохлаждения, зачем листья убираем? Я тоже так сделала. на всякий случай.
  5. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    Свет весной уже были приличные кустики, и синева портила им вид., а больше всех у меня проявлялось это на Тайфуне -Черри, почти все листья были темно феолетовые, так их не трогала, потом переросли когда потеплело.
  6. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    У меня вот что из смеси Триумф получилось, только одна. Ой чем дальше, тем сомнение больше, а не WW рози это?
  7. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Девушки, расскажу о новом для себя способе укоренения черенков петунии. Маточники активно погибают, решила обрезать все, что более менее пригодно для черенкования. Поставила на укоренение одни в стаканчиках в смесь земли и вермикулита в пластиковуую крышку от тортовницы и такой же накрыла, другие в таблетки и высокую пластиковую коробочку от киви накрыла пластиковой крышкой, но самым удачным оказался третий вариант!
    В коробку из под киви на дно насыпала толстый слой вермикулита предварительно увлажнив его и уже на него поставила хорошо отжатые таблетки с черенками и накрыла пакетом не плотно, просто укутав в него.
    За две недели из 16 черенков в этой коробке 12 уже стоят с корешками, остальные тоже живы, надеюсь и они укоренятся. В двух остальных половина уже сгнили, видимо вермикулит на дне коробки лишнюю влагу впитывает, но тем неменее создает хороший парниковый эффект. Пакет не тек, просто один раз в день я его переворачивала, а пластиковые крышки постоянно стоят в конденсате.
  8. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Вермикулит способен впитать влаги по одним данным 300% по другим 500% собственного веса способен поглощать влагу из окружающего воздуха. Поэтому я побаиваюсь им присыпать приствольные круги черенков и присыпать сверху на грунт, как многие делают. Кто знает сколько он уже впитал, черная ножка не дремлет:mad: А вот вниз думаю есть смысл.
    Принцип ясен, не так давно видела фото, как одна девушка укореняла черенки в таблетки, оборачивала каждую пищевой пленкой и ставила в емкость, на дне которой лежала гигроскопичная салфетка, которую она и смачивала, вместо полива. Можно использовать вермикулит, даже лучше наверное, плесени меньше.
  9. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Но и отдавать способен. На меня просто озарение нашло когда его купила и по старинке в грунт добавляла, а почему не попробовать на дно и получилось ведь.
  10. Брюнетka
    Брюнетka
    Брюнетka
    Света, не совсем последние слова поняла. Пакет как бы поставили на коробку? Дырки в нём есть? И что это за коробка для киви, как она примерно выглядит? А так идею записала, мне понравилось :um:
    Совсем недавно видела здесь одна из форумчанок показывала фото где точно также вермикулит на дне и тоже результат успешный :super:
  11. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Из обычного прозрачного пластика, но она довольно высокая, 12 см. Пакет сверху недела, но под дно коробки не закладывала, неплотно прилегает. дырок не делала.
    В какой теме сообщение видели? Меня интересует как часто нужно поливать вермикулит или может просто водой брызгать (я так делала, но постоянно его на ощупь трогала, боясь, что сильно пересохнет)
  12. Британка
    Британка
    Британка
    https://www.forumhouse.ru/threads/149713/page-66
    Если это, то там на дне агроперлит.
    А мне понравились черенковать в смеси размоченной торф. таблетки и вермикулита (50 на 50). Бегонии вечноцветущие и пеларгонии (зональные) черенковала в середине ноября -100%. Петунии пока не черенковала.
  13. Katrinка
    Katrinка
    Katrinка
    Луганск
    У меня самое скоростное черенкование получалось в кокосовом субстракте. Просто в пластиковом контейнере, сверху пакет. Чуть хуже результат: торф с гидрогелем, потом песок с гидрогелем и последние таблетки в контейнере и тепличке. Сейчас стоит сурфинька (начал чахнуть укорененный в сентябре черенок и я его перечеренковала) в кокосе с гидрогелем в рюмочке и рюмочкой накрытая, уже 4 дня стоит.
  14. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    У меня петунь разбутониться решила :ogo: Да так стремительно, что не успеваю я у неё эти самые бутоны обрезать:aga:. Вот что делает южное окно, когда за окном -20 и целый день сияет солнце
  15. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Единственно сохраняемая мною петунь - ЛайЛак, оставила из любопытства. Может ты помнишь, осенью меня 2 недели не было, практически все растюхи на балконе загнулись (не май же ж :|:, это после мая я всех подняла), ну а ЛайЛак оказался самым стойким. Обрезала его под ноль (как я люблю:aga:) и вот сидит в тепле, вроде пока ттт
    Давай! Интересно
