1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 38
Петуния - 10
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Resny, 08.12.12.
  1. ОльгаНавля
    ОльгаНавля
    ОльгаНавля
    Смесь Vogue включает в себя петунии Shock Wave Ivory and Madness Lavender Glow. DSC05554.JPG DSC06094.JPG Не знаю, как остальные расцветки этой серии, но вот Madness Lavender Glow не советую сажать.
    motya74, правильное сравнение подобрала, на второй фотографии на заднем плане отцветающий цветочек говорит сам за себя. Обирала не семенные коробочки, а отцветшие цветки. Больше ни-ни, при всей моей любви к петуниям.
  2. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Taneshka, практически всегда я добавляю в грунт вермикулит с перлитом, но чаще
    вермикулит. (купили мешками)
    Нельзя сказать однозначно, что лучше вермикулит или перлит, результат напрямую зависит от размера их частиц. При использовании крупного вермикулита есть вероятность спрессованности грунта, который связан с частотой поливов, крупный вермикулит со временем еще больше распющивается, создавая неоднородность грунта в вазоне. В результате чего, в следствии потери воздухоемкости, страдает аэрация корней. Лучше всего использовать вермикулит мелкой фракции (зерно 2-3мм). Если петунии удобряются и поливаются в течении всего сезона (не считая осадков) то 20-30% (чуть больше или) меньше добавка мелкой фракции создаст хорошую аэрацию корневой системе.
    Перлит. Считается что перлит — улучшенная версия обычного песка :). Если почва суглинистая, склонная к закисанию с плохой гидродинамикой (проводимостью воды) то лучше добавить в грунт перлит. Его крупинки не спрессовываются, а имея большую поверхностную площадь все-таки улучшают аэрацию и повышают влагоемкость. В свои грунт я добавляю прим 20% -25 % вермикулита и 15% перлита (лучше тоже помельче).
  3. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Я с таблетками не дружу и мультигранулы не сею, так что подсказать что-то сложно...у меня плошки с грунтом и семечки разложены на расстоянии 1.5см минимум, большинство взошло, плену снимаю, если кто уже лезет им персональный колпак (из любого прозрачного пластика подходящих размеров - колба от семян, феровита и т. п., крышечки от бахил, половинки упаковок перчаток из краски для волос, вобщем всё что найдется:))
  4. Наталья837549
    Наталья837549
    Наталья837549
    Вот что у меня взошло, садила 11 числа, через 3 дня проросли, но температура у батареи (греет снизу) где-то 28, + свет круглосуточно как взошли. Вторую партию посеяла 16, пока ни одного проклюнувшегося. А насчет шлемов, я таблетки заливала теплой водой, и когда садила, оболочка тут же размокала DSCN0529.JPG DSCN0532.JPG
  5. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    обычно сенцы с генетическим сбоем не развиваются, у них не растут нормальные листья, жизнь их так и заканчивается на семядольном варианте. :).
    Оль, а вроде и ничего себе цвет, яркий. Девочки, я правильно поняла Madness Lavender Glow как полуампель нужно рассматривать?
  6. podruzka
    podruzka
    Балдею от прекрасного
    podruzka
    Раменское М.О.
    Были у меня такие альбиносики в прошлом году, ничего путного из них не выросло - замерли в росте, сидели месяца полтора ни в право, ни в лево, в результате распрощалась я с ними. :close:
  7. ФрауДе
    ФрауДе
    ФрауДе
    Барнаул
    Девочки, подскажите, "Дебонейр лайм грин" и "Софистика лайм грин" - это одно и то же?
    Если нет, то чем отличаются?
  8. motya74
    motya74
    И снова, здравствуйте! Я Светлана.
    motya74
    Чехов
    Да, правильно. Если у нас с ручками все в порядке:aga:. Длинных плетей не было.
  9. Sergej7
    Sergej7
    Sergej7
    Тут лучше пожалеть:) Цветущие растения в литровой таре за 3 месяца до возможности их высадки (вторая половина мая) - это постоянная головная боль. Они требуют уже много места и много внимания. Это просто разовый эксперимент (баловство), который вряд ли повторю в следующем году (ну может только выращу пяток крупноцветковых на подоконник).
    Из новых для меня зацвел Рамблин Неон Роуз (на фотке на переднем плане справа, сажал 2 гранулы 4 января, 1 нормальная, 1 полудохлая)
    https://img-fotki.yandex.ru/get/5644/8341808.3/0_c8858_f221a592_XL
    Грунт использую самый обычный не дорогой на основе торфа, которые продают в магазинах. Есть у меня бак-смеситель (без моторчика на ручном перемешивании) 40л. Засыпаю туда 20л этого покупного грунта, 10 л выдержанного и промороженного зимой (желательно при -20..-30 гр.) перегноя из собственной компостной кучи и 1-2 стакана золы дров, которая содержит все микроэлементы. Зола дров - очень важный компонент. Ни одно покупное удобрение не содержит того многообразия элементов и микроэлементов (кроме азота), что сбалансированно есть в ней. Однако, зола создает и проблему, заключающуюся в подщелачивании готового субстрата. Так что либо брать в магазине грунт покислее (рН 5), либо добавлять в смесь еще что-то подкисляющее (напрмер, хвойный опад). Вот все это перемешиваю, засыпаю в банки из-под сметаны и 1-2 месяца можно поливать рассаду только водой, не заморачиваясь никакими плантофолами. На этапе подращивания рассады после всходов использую 2 основных приспособления: клизму и пульверизатор. Ну и лампы для досвечивания.
  10. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Нет, это разные сорта. Отличаются формой цветка и оттенком. У софистики больше зеленого отлива в цвете DSCN7965.JPG Слева Софистика, справа Дебонейр.
  11. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    А у вас измеритель PH имеется или вы на глаз кислотность определяете? ;) Да и промораживание грунта от возбудителей болезней не спасает. Они прекрасно зимуют.
  12. Ivanna
    Ivanna
    Ivanna
    от Саратова недалеко)
    По случаю купила удобрение Нутрисол 15.30.15 .Предполагаю для петунек. Подскажите пожалуйста у кого есть опыт удобрения растюх этим удобрением ?
  13. Тамара Берез
    Тамара Берез
    Тамара Берез
    Тамбов
    У меня Нутрисол 20.20.20. Отзыв растений на него быстрый и замечательный, но пользуюсь им редко, только когда вижу, что растению нужно покушать, растёт не так как мне хотелось, листочки нижние желтеют и т. д. А вообще, по-моему, сейчас ни к чему рост разгонять, потом не остановишь :aga:.
  14. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
  15. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Так какое соотношение?
