1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 38
Петуния - 10
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Resny, 08.12.12.
  1. Алюсик
    Алюсик
    Я Алла
    Алюсик
    Я Алла
    Украина
    Я сегодня пикировала вторую партию петуний, высеянных 15.02. Пикировка очень полезная штука для сеянцев: сразу виден рост малюх, листья становятся крупнее, здоровее. Пикировку делала, потому что сеяла по 5шт в одну т. т. У петуний настоящая пара листиков. Переносят прекрасно эту процедуру, даже самые маленькие...;)
  2. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Свет, никогда не смотрю на возраст, только на состояние сеянца. Сейчас в течении 5 дней активно пикирую растения посаженные 15 02, некоторые самые маленькие экземпляры отставляю, но за эти 5 дней многие подтянулись.
    Хором сеем, так же отвечаем! :aga:
  3. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    А я особо не пикирую и тоже как Марина Британка, держу в тесном пространстве и маленьком объеме до смыкания листочков, возможно это не очень правильно, но этим я искусственно притормаживаю рост ведь до июня еще далеко, посеять еще ох как много надо:ogo:, а места ой как мало:( .
  4. тату
    тату
    тату
    Заказываю в интернет-магазине горшочек, там большой выбор подвесных и пластика. А у меня проблема ни могу найти ящик метр или хотя бы восемьдесят см и глубина от25см до 27 см. Ну очень надо. Может, кто видел где... ?
    И еще может, кто даст совет. Есть чугунки старые, ну очень большие, как раз для петунии. В какой цвет их лучше покрасить?
  5. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Ой, тату мне кажется самый оптимальный вариант, подходящий под все известные расцветки петуний — натуральный, то бишь чугунный цвет. Он не броский, и такой натурально- естественный. Для глянца можно покрасить карабельным лаком.
  6. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Павловна44, в таких случаях, конечно, тех кто побольше нужно отсаживать, а остальных выхаживать. Я сею по 3шт сорта, место в плошке есть, веду наблюдения. При неравномерных всходах когда ждать больше нечего рассаживаю рассаду на равном расстоянии друг от друга и так, до смыкания
  7. Svetnik
    Svetnik
    Svetnik
    Золотоноша
    Спасибо за советы, к такому же выводу и пришла, особенно когда досмотрелась, что уже и цвести собираются. А так как у меня сорта смешались, хочу посмотреть ху из ху:aga: Я их так рано и посадила, чтобы черенковать. Но так как в этом деле я профан, хочу спросить на примере этой, дождаться цветения, снести цветок, а верхушку использовать в качестве черенка или лучше подождать когда подрастут боковые и их тоже черенкнуть?
    Длинные тоже хорошо сами собой без прищипки боковые побеги выбрасывают.
    А если снова рановато отрастет, можно опять по той же схеме черенковать?
  8. Svetnik
    Svetnik
    Svetnik
    Золотоноша
    Боковые побеги они и так выбрасывают. В стакашках по 200 г корни еще не освоили весь ком земли. А 2 см это не мало? там же как я понимаю должно в землю уйти почка от листика? Или откуда у них корни растут? Или такие маленькие лучше приживаются?
  9. миледи1
    миледи1
    миледи1
    Иркутск
    У меня такие ящики. Крепления для них делала на заказ.
  10. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Итак, результаты эксперимента через неделю.
    Задохлики тронулись в рост, но лидеров они все равно не догнали. Обещанной производителем энергии роста я, увы, не увидел. Т. е. для меня ожидаемым результатом было бы то, что отстающие сравнялись бы с лидерами. А подрасти задохлики могли и сами по себе, совсем не факт, что этому способствовал препарат.
    Вывод очевиден...
    фото неделю тому назад
    фото сегодня
  11. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    shmiz,
    попробуйте вытащить задохликов из и грунта или таблетки, чикнуть маникюрными ножничками кончик корня и обратно засунуть по семядольки. Грунт перед этим хорошо прорыхлить. Землю от семядолек чуть чуть отгребите, полейте, еще раз прорыхлите после полива. Их должно это взбодрить:)
  12. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Я бы еще подождал недельку. Проверьте - достаточно ли тепло вашим посевам - при +25 они всходят в течении 5-7 дней. Если холодней, то затормаживаются. Я когда посеял - кассету обернул в полиэтилен и ближе к батарее поставил - там теплее. После всходов убрал сеянцы под лампу (там уже не так тепло). На место невзошедших подсеивал гранулы - через 2,5 недели выскочили, потому что температура уже ниже была, чем возле батареи. И еще - семенам петуньи нужен свет, если я не ошибаюсь. Т. е. они на свету прорастают, а не в темноте.
  13. angel-volga
    angel-volga
    Цветолюбительница
    angel-volga
    Цветолюбительница
    Волгоград
    Проращивание на свету- имеется в виду что семена не засыпают землёй, а оставляют на поверхности грунта. На данном этапе важнее тепло, чем свет. Свою петунию ставлю на крышку аквариума, она тёплая от лампы, до окна метра 3, они прорастают, а потом к свету, когда петельки появятся.
  14. Mariinka
    Mariinka
    Mariinka
    Я всегда использую только покупной грунт, про использование лесного и вероятность получить хлороз писала наш консультант, думаю правда-неправда это две стороны одной составляющей - опыта. Если у вас удачный опыт, расскажите о нём. Используете чисто лесную землю или всё же смешиваете её с садовой, в каких пропорциях, и где берёте лесную (в смешанном лесу, под ёлками, берёзами)? Когда заготавливаете землю и как храните до посева, а перед посевом как-то дезинфецируете? Вчера начала пикировать петунию, удивилась какой у неё длинный корень, скажите надо ли его подрезать и на сколько примерно?
  15. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    Вот только что сфотографировала. Посев 25.01.
