1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 38
Петуния - 10
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Resny, 08.12.12.
  1. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Может не месту, вспомнила, как я маялась с поливом в таблетках, все никак не могла определиться "по цвету" (так мне сказали) :|: пока не написала график и начала поливать инсулиновым шприцом через инсулиновую иголочку:)] полив занимал от 1 часа до 1.5, но только так смогла себя дисциплинировать и не заливать:)]
  2. Resny
    Resny
    Resny
    Дв
    Поставила на укоренение в конце октября
    Именно так я поливала петунии из семян.
    Я вроде читала, что нужно как можно быстрее после среза в грунт воткнуть, вроде бы как приживаемость резко снижается. Это не так? Попробую я, конечно, в воде. но что-то сомневаюсь, что у меня получится.
  3. Ladu6ka
    Ladu6ka
    Ladu6ka
    Казахстан
    Можно я своё предположение выскажу? Если выжили именно те черенки, которые стояли в прохладе или под листочком-лопушком, то очевидно, что укоренились лишь те черенки, которым удалось сохранить тургор листвы (т.е. не потерять собственную влагу). Возможно вы черенкуете и пытаетесь укоренять на убывающую луну? - это не рекомендуется делать именно потому, что происходит отток жидкости от листвы к корням, и черенки получаются маловодными и, как результат, со сниженной жизнеспособностью.
    Именно для сохранения тонуса листвы и советуют время от времени опрыскивать саженцы, но опрыскивать без проветривания - только провоцировать грибковую активность.
    Грунт для укоренения нужно брать самый лёгкий и воздухопроницаемый из тех, что найдёте, а черенки резать только с макушек и не очень большие (3-5см). Подогрев почвы тоже нужно делать крайне аккуратно - 40 градусов будет достаточно, иначе есть все шансы сварить нежные веточки зелени.
    И ещё, зачем вы себя заранее настраиваете на провал? - 80 черенков в надежде на то, что хоть что-нибудь укоренится - вы даёте себе очень мало шансов.
  4. Ladu6ka
    Ladu6ka
    Ladu6ka
    Казахстан
    Я все черенки сначала ставлю на 20-40 минут в воду (иногда добавляю корневин, иногда сульфат калия, а иногда ничего не добавляю) - практика показывает, что "подпившие" черенки более жизнеспособны, чем высаженные "всухую". Вместо кокосовых таблеток я бы взяла кокосовый субстрат и пластиковые рюмочки - проще контролировать необходимость полива и наличие корней. Дырочки в стаканчиках никогда не делаю, т. к. конденсат имеет свойство скапливаться на дне тепличек и пакетов, а отсутствие дырочек на дне в посадочных ёмкостях исключает самополив, и как следствие переувлажнение. Если черенков не много, то можно в качестве тепличек использовать небольшие банки (стаканчик с черенком ставите в банку, на дно которой можно налить немного воды; банку накрываете полиэтиленом (вместо крышки), и крепите его резинкой вокруг горлышка.
  5. Strelez13
    Strelez13
    Strelez13
    Я всегда думала, что конденсат появляется в процессе испарения влаги из влажного грунта, почему он оседает на дне?
    Вот эту фразу совсем не поняла:faq:. Откуда самополив и что под ним подразумевается, если говорим о стаканчике и черенке?
  6. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Ну черенки же в закрытой емкости стоят (банка, контейнер, пакет и т. д.) т. е. влагу они испаряют, но она не уходит из емкости (или уходит очень меделнно) и оседает на стенках, постепенно капли конденсата скатываются на дно емкости и если стаканчики с дренажнымидырками, то вода может впитываться:)
    Но, честно говоря, не представляю какой должна быть влажность, чтобы такое количесвто конденсата образовывалось, всмысле чтобы был риск перелива грунта из за натекшего конденсата:)
  7. Ladu6ka
    Ladu6ka
    Ladu6ka
    Казахстан
    Bambi2, если черенок в ёмкости один, то такого, возможно, не наблюдается, но если в тепличке 10-15 черенков, то количество конденсата увеличивается в 10-15 раз - при проветривании 1- 2 раза в день конденсат успевает скопиться на дне - тем более, что я этому не препятствую; а чтобы капли не падали на листья под дно с одной из сторон что-нибудь подкладываю (чтобы получился небольшой наклон на один бок) - разумеется, конденсат от 10-15 стаканчиков стекает в один край, и находись там стаканчик с дырочками на дне, он обязательно будет переувлажнён.
    Самополив из лужицы, которая может образоваться из-за стекания конденсата по стенкам - если в стаканчике на дне будут дырочки, то вся эта лужица будет впитана через дырочки.
  8. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Конденсат оседает везде, и на дне в том числе, в парничка достаточная влажность поэтому тот конденсат, который вверху скатывается и соединяется с тем который внизу;)(надеюсь, Ladu6ka, я правильно объяснила).
    Strelez13, из вышеизложенного и вытекает самополив
    Согласна, наверное нужно вернуться к посту Лены- Sky с пошаговым определением степени намокания торфяной таблетки, пригодной для посева и черенкования. К слову, таблетки с черенками для окоренения я наприм, никогда не поливаю.
  9. Strelez13
    Strelez13
    Strelez13
    Извините, но опять ничего не поняла. Если даже представить, что воды из конденсата образовалось так много, что она образовала лужу (что само по себе очень странно:|:), то каким образом замкнутая система (без дырок на дне) лучше защищает от "самополива" чем система с возможностью удаления лишней влаги через отверстия?
    Всё верно, но для того чтобы получилась лужа на дне надо с утра до вечера заливать землю, сам по себе конденсат лужи не образует. В любом случае, лишнюю влагу всегда лучше отводить чем давать возможность развиваться плесени и прочей гадости
  10. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Извините и Вы, но по моему Вы просто немного придираетесь к ответам. Стоят стаканы с дырочками и через них впитывают лишнюю влагу в землю. Без отверстий просто будут стоять в воде, не впитывая ее землей. Доступ воды (конденсата, на дне) к земле идет через отверстия
    Замечу, я не со всем этим согласна, но решать Вам. Принимать этот совет или нет.
  11. Алюсик
    Алюсик
    Я Алла
    Алюсик
    Я Алла
    Украина
  12. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Я на опыте прошлого года поняла, что без отверстий можно выращивать только зимой. Пока растение маленькое, по цвету грунта очень легко определять нужен или нет полив, чуть подросло и это делать проблематично. Теперь только с отверстиями.
    Ну так автор объясняет свою логику, " на дне лужа, грунт ее впитывает" .Опять же я, укоренять без отверстий не могу. Может поэтому сейчас черенки и гниют! Весной таких проблемм нет. У автора поста укоренение проходит и сейчас неплохо, наверное мне тоже стоит попробовать таким образом укоренять Я о Ладушке говорю.
    Алл, они что не замерзли?
  13. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    У меня черенки в 100гр стаканчиках с отверстиями внизу, и все в одной прозрачной коробке, сверху пленкой накрыты, которую переварачиваю утром и вечером, внизу коробки всегда сухо, не успевает конденсат стекать вниз.
  14. Ladu6ka
    Ladu6ka
    Ladu6ka
    Казахстан
    Всё верно - пока маленькое. Мы-же речь об укоренении ведём, а не о выращивании.
    :)]:aga: я просто возможность этого хочу исключить, т. к. теоретически она существует. Если человек никогда не сталкивался с большим количеством конденсата, то ему, наверное, и не нужно понимать то, зачем я от этого страхуюсь.
    Я хочу заострить внимание на то, что это не мой "метод" укоренения, а то, с чем я сталкиваюсь (хочу я или не хочу, но у меня получается немало конденсата - за счёт того, что лампа оказывается в 5 см над тепличками, а та лампа, которая освещает полку снизу, является нижним подогревом - лёгкая "банька" получается, и конденсат гоняет неслабо. Но укореняется, действительно, очень быстро, а ведь это и нужно?
  15. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Strelez13, количество конденсата зависит от степени увлажнения таблетки. При нормальном увлажнении, "лужи" не будет, а будет простой круговорот воды в (хотела сказать в природе:aga:), в закрытой емкости. В переувлажненной таблетке черенок загнется быстрее чем эта самая таблетки впитает и обратно отдаст (в качестве конденсата) лишнюю влагу.
