1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 38
Петуния - 10
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Resny, 08.12.12.
  1. Хеленочка
    Хеленочка
    Хеленочка
    Украина, Полтава
    Девочки, я буду первый раз сеять "породистые" петунии, про перевалку я поняла, но обязательно ли им корни подрезать, тормошить, тревожить. :aga:Я что-то не поняла. Когда пересаживать, нужно что полностью с корней землю обтрусить? Объясните чайнику:)
  2. podruzka
    podruzka
    Балдею от прекрасного
    podruzka
    Раменское М.О.
    Ни в коем случае, все пересадки, перевалки только с земляным комом. ;)
  3. Муравьёва
    Муравьёва
    Муравьёва
    Уфа, Башкирия
    Не полностью отряхивать землю не нужно. Я специально корни не тревожу, не ворошу, стараюсь максимально бережно процедуру произвести, но когда за 5 десяток растюх переваливает, уже не церемонюсь особо, лишь поскорее закончить:aga:. Корни все равно тревожатся, где то обрываются, вот и стимуляция.
  4. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Сибирь, южное побережье Байкала.
    Тоже так думаю, может и ошибаюсь?
    Решила посоставлять миксы. Мучилась несколько вечеров. А потом решила, буду сочетать, когда появится первый цветок. Главное учесть, кто с кем сочетается по форме куста и по скорости роста, чобы один не задавил другого. Значит надо всё чётко подписать, ничего не перепутать. ;)Первый раз собираюсь миксовать петунию с петунией. До этого петунию с вербеной и с лобелией. Очень нравится.
  5. натуля
    натуля
    натуля
    Самара
    Да, очень не плохо растут, до самого конца лета, дальше уже не наблюдаю за ними там. Но, думаю, такого результата (посадить в песок) на даче или на балконе не будет, так как около реки и климат благоприятный и солнышко яркое.
  6. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Мне кажется что они "сольются"
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Думаю весь секрет в песке:aga: Он же после весеннего половодья такой весь "биогумусный", ила наверняка много намывает на берег:)
  8. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    При пикировке петуний рекомендуется прищипывать корешок для их лучшего развития. И то же для перевалки - расшебуршить корешки.
  9. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    У меня, отщипывать не получилось, было 2 сеянца, в одном сделала прищипку корешка, он захлорозил и зачах, а вот второй сеянец я пересадила с комочком земли, он отлично вырос, да, еще первый в догонку в корневин макнула. Вывод для себя, не мудрить 002.gif просто с земелькой пересадить и все, они живучие. :aga:
  10. Бабагаля
    Бабагаля
    Бабагаля
    Гость
    Я сею в таблетки, рассаживаю, когда корешочки выглядывают, при снятии сеточки они самую малость повреждаются, это растюха не замечает, но этого достаточно для их стимуляции
  11. натуля
    натуля
    натуля
    Самара
    Да в том то и дело, что до того места где делается каждый год клумба вода при паводке не доходит, она на возвышенности получается. Рядом лес, листья удобряют песочек, недопитый чай тоже идет на клумбу и вода из речки:), химией удобряла как-то один раз, да и то думаю это не совсем уместно на дикой природе, ещё около воды. И так оч. красиво и необычно.
  12. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Может корневин лишним был? Петунии ка к и помидоры любят прищипку корешка, у них же мочковатая корневая... Я не представляю, как можно пересадив не повредив корень, всеравно сами собой корешки обрываются при пересадке, но если специально прищипывать, то можно лишку отщипнуть и растение может приболеть, конечно.
  13. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Думаю, я смогла ответить на ваши вопросы по прищипке основного корешка петунии при пикировке и перевалке оной в этих текстовых файлах. https://www.forumhouse.ru/threads/190708/
    Делала первый раз такие файлы, не обессудьте.
    Я при пикировке прищипываю все лишнее, чтоб не загибать корешки и стимулировать ветвление корневой системы, но при перевалке (а это совершенно иной способ пересадки) нет.
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    +18 для рассады с 4 и более настоящими листочками это точно не холодно, для рассады в возрасте полутора месяцев, если не ошибаюсь, вообще +10+15 рекомендовано. Ну а если там дыли "новорожденые" сеянцы и температура не выше +10 то конечно, и потом, важно же (особенно если на окне стоит рассада) какая температура грунта, если из окна поддумает или подоконник промерзает, грунт будет холодным, нарушится развитие корневой и растение не сможет получать нужного питания...
    А зачем вы в одну плошку много сеяти? не проще сеять в небольшие емкости, отдельная плошка для однго сорта, им же на первое время много земли не надо, я в 200мл емкости и по 15 семян сею, размер емкости 5х10см примерно. Если уж маленькие емкости не вариант, разделите какие-то сделайие в больших, например нарежне пачки от сока или молока (можно и бутылки пластиковые) на полоски и поделите ими большую емкость на сектора.
  15. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Нет не надо, вы семечко посадили, чуть прикрыли и спрыснули из пульвелизатора, все, остальной полив с периферии, тогда не зальете и не сгниет.
