"Категорически запрещается использовать "сэндвичи" в качестве первого элемента дымохода"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Arretir, 08.12.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На вертикальный участок нужно брать обычный телескоп.
    Сендвич-телескоп не совсем подходит
  2. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Вот у меня точно также 3,5 метра трубы над кровлей получается...
    Эта труба похоже на тросах в три точки закреплена, третий тросик едва увидел.
    Вопрос, если я точно также закреплю трубу, но на две точки к кровле и не тросиками, а жесткими распорками из трубы скажем на 15мм, этого будет достаточно?
    Или можно их две поставить на высоте от кровли в 1 метр и 3 метра?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Растяжки работают только при трех-векторном креплении. Жесткого V-образного крепления из трубы или мет. профиля будет достаточно одного на 2-х метрах от кровли.
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Всем здравствуйте, мой первый дымоход
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Vvv_79, к деревянной доске прислонять не правильно! Зазор от трубы должен быть в любом случае! с проводами конечно жуть! Изолятор выдержит, но тоже не правильно, почему лишнее не обрезать и не убрать культурно все это!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Похвально что не скрываете!
    Хуже что Вы не начали с изучения мат. часть и не спросили, а сперва сделали...
    При поверхностном просмотре наблюдается Косяков куча!
    1. Стыковка с котлом не верная!
    Должно быть по-конденсату;
    2. Тройник должен быть в не зависимости от желания заказчика.
    3. Несущая способность тягопрерывателя котла, на которую опирается дымоход вызывает сомнение;
    4. На потолке в котельной что такое?
    Если пластик - удалить на большее расстояние!
    Потолок нужно закрыть и защитить!
    5. Герметизация кровли не очень...
    Необходимо установить металический отлив от стены, с заходом на стену (примыкание) и до трубы.
    6. Крепежи к стене не устойчивые от бокового смещения и выполнены "топорно".
    7. Толстая нержавейка - не показатель надежности!
    По-мимо всего прочего следует перепроверить правильность стыковки всех элементов (должны быть по-конденсату) и расположения котла в котельной.
    Расстояние до лобовой доски и до изолятора ЛЭП должны быть увеличены.
    С уважением, Алексей! :hello:
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    если вы про ветровую доску на фронтоне, то там зазор 5 см. На видео не видно
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    ну что вы, именно так я и сделал. далее поясню
    в мат. часте сказано, что есть два способа соединения, по дыму и по конденсату. Второе обязательно для газовых котлов и печей длительного горения. У меня не то не то.
    Более того мне даже решать не пришлось, все решил изготовитель. Первый участок от котла шел с переходником в сэндвич по дыму, по другому не вставить.
    в случае высокой температуры отходящих газов, как в данном случае, там нечему собираться. Но я бы поставил хотя бы для чистки дымохода
    под ним приварена опора, ее не видно на видео
    с этим согласен, хотя до этого в этом же месте стояла обычная металлическая труба и никто не парился, что пожар может быть. Хочу для интереса проверить наружную температуру сэндвича
    Там был утепленный козырек, закрывающий трубу подачи, ее видно на видео. Я разобрал, мешала мне дымоход ставить. На видео еще не поставлен назад, он зайдет на кровельный проход
    не совсем понял
    конечно, но это один из факторов качества
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда сделайте это круглосуточным и постоянным...
    У Вас такое расположение и такой аппарат, который следовать подключать именно по конденсату, тем более при отсутствии тройника.
    Что за изготовитель и что за деталь?
    Может её в магазине предложили и дополнительно навязали?
    А какая температура дымовых газов и КПД по паспорту котла?
    Крепеж к стенне не надежный!
    Не жесткий и не устойчивый.
    Боковое смещение не предотвращает.
    Четкого охвата трубы не наблюдается.
    Вывод:
    Крепеж - из рук вон плохо!
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    зачем, он топится только днем, там магазин
    аппарат самый обыкновенный, даже без намека на длительное горение. Топится дубовыми брикетами
    это завод-изготовитель, а не интернет магазин дешевого г...
    не знаю. Котел однокамерный, КПД самое низкое, так что температура дымовых газов 200-300 градусов
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы не загорелось от накопленного тепла и чтобы дать гарантии что он "чуть-тёплый" всегда.
    Только подключили Вы его не верно.
    т. е. Вы покупали прямо с завода?
    Или все же через магазин в котором Вам эту штуковину и предложили?
    Не понятен выпад на интернет-торговлю...
    Вы о чём сказать хотели?
    Они виноваты что Вы не так дымоход смонтировали?
    Ну смотрите, или котел не нагревает дымоход и пожароопасности прохода нет, но тогда конденсат неминуем!
    Или конденсата не будет, то проход опасен...
    В любом случае: Переделать нужно!
    Покажете переделанный - честь Вам и хвала!
    Будете дальше оспаривать очевидное кроме слов: " Не повторять ! Опасно! Выполнено профессиональным каскадёром!" более ни чего не скажу.
    С уважением, Алексей:hello:
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    возможно вы и правы, но...
    на позапрошлой неделе два дня дул ураганный ветер со снегом. Попадали столбы, в основном по трассе в полях, но в городе тоже. Восстанавливали свет 5 дней.
    Дымоход не сместился даже на сантиметр!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или "чудо", или удачное стечение обстоятельств, или Бог миловал...
    Думаю Вы и сами знаете что можете сделать лучше.
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Это был самый сильный ураган у нас за последние 10 лет!
    Проверить лучше на надежность уже нечем
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Я люблю конкретику. Слова "плохо", "не правильно", "не верно", "должно быть" и т п ни о чем не говорят. Специалист любой отрасли знает детали и может объяснить "почему" и "к чему приведет" в деталях. С удовольствием обдумал бы вашу КОНКРЕТИКУ.
    Я не оспариваю ваши доводы, у вас опыта больше, я излагаю свои соображения, но пока выши доводы звучат слишком поверхностно: "это не правильно, все переделать!"
    А мои доводы - "вам просто повезло!"
    Мне кажется, везения в таких делах не бывает
