"Категорически запрещается использовать "сэндвичи" в качестве первого элемента дымохода"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Arretir, 08.12.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Кто нибудь может понятным языком написать почему нет? Какие минусы будут у сэндвича при применении его в качестве первого элемента?
    Не категорически, но не желательно это точно:)] Вот вам пища для размышления...
    Дано: Элемент переходник-топка, толщина 0.6мм максимум https://www.forumhouse.ru/attachments/701476/
    Результат после непродолжительного использования на печи-камине мощностью 10кВт https://www.forumhouse.ru/attachments/1010004/ Краска стирается пальцем не выдерживая температурного режима... и это немец с мировым именем, а что что говорить про наши поделки:) Наверняка многие видели фотографии с первым коленом цвета побежалости, для примера https://www.forumhouse.ru/attachments/731916/ Температурный режим в этом месте напряженный и перестраховаться не помешает!
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Так "цвет побежалости" будет и не в первом колене, а и во втором и в третьем таком. Особой температуры не надо, чтобы "побежало". Это я вам с полной ответственностью говорю. Сталь такая нерж., особо в 0,5 мм. Где 1 мм, там "побежит" послабее.
  3. Arretir
    Arretir
    Arretir
    А где-нибудь можно посмотреть как распределяется температура в дымоходе в зависимости от его длины и прочих нюансов?
    А если ещё есть что-то подобное по конденсатообразованию, то вообще было бы здорово...
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Нельзя. :) Если кто предложит здесь такое или скажет - плюйте ему в морду за наукообразие.
    Потому, что стандартизовать условия со всеми дымоходами, печями и условиями не выйдет. Даже если и есть нечто рассчитанное, лично к вам оно вряд ли будет применимо.
    Будут только самые общие закономерности, типа, что горизонтальный участок лучше не более метра и пр.
    "И опыт, блин, сын ошибок трудных..."
  5. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Lunarman, здравствуйте, а не могли бы представиться и рассказать откуда у Вас опыт эксплуатации дымоходов?
  6. Arretir
    Arretir
    Arretir
    А как же вот тут:
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7215
    Наукой особо и не пахнет, просто чисто экспериментальные исследования.
    Хотя бы общую закономерность отследить было бы неплохо...
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Частный случай в определенном устройстве с определенным дымоходом на определенных дровах при определенной погоде, определенной тяге и т. д. Поменяйте любой параметр и все изменится.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А голова есть? Ну так она не только для того, чтобы кушать. Используйте, и поймете, что исчерпывающего ответа человеку на тот его вопрос просто быть не может.
    Вот, и ваш вопрос - странный. Поскольку я у себя дымоходы ну постоянно эксплуатирую. :)]
    Ну и отследите. В той бане, где датчики. А я что написал вам? "И опыт, сын ошибок трудных...":)
    Закономерность я вам скажу по секрету: первое колено будет греться больше второго, а второе - больше третьего. Но насколько - точной формулы не получите. :)
    Вот человек, который тоже эксплуатирует дымоходы. Покруче моих. :)
    Но самое смешное, что то же самое кто угодно мог бы сказать. Хоть негр из Центральной Африки, если подумает.
  9. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Спасибо! Я до этого просто сомневался, а теперь мне стало все абсолютно ясно.
  10. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    В первом элементе, который ставится сразу на печь - высока температура выходящих топливных газов, и главная задача этого элемента - обеспечить огнестойкость! ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности». - 4.39.10 Соединительный патрубок между аппаратом, работающим на твердом топливе, и дымовым каналом должен обеспечивать предел огнестойкости не менее EI45 (высчитывается по формулам) Огнестойкость - разве ее дает сэндвич? Наоборот, система сэндвич приводит к снижению температуры внешней трубы, но при этом повышается температура внутренней трубы, если все это стоит первым элементом на печи - там и так самый высокий температурный режим. Задача первого элемента - максимально снизить температуру выходящих из печи газов, снизить так, чтобы дальше как раз можно было ставить нержавеющие сэндвичи. Дымовой канал, дымовая труба - Канал для отвода дыма от печей и аппаратов и создания тяги. Соединительная труба - Канал, соединяющий дымоотводящий патрубок аппарата с дымовым каналом. Первый элемент - это даже еще не дымоход (коим являются сэндвичи) а соединительная труба.
    Отсюда и рекомендуемая толщина - не менее 1 мм.
  11. Arretir
    Arretir
    Arretir
    Доходчиво...
    Но ведь таковых, качественных, огнестойких и такой толщины, не выпускают...
    Может быть это дюже категорично, но я не нашёл. Под заказ такие дымоходы - это только в теории...
    На металлобазах нечто подобное (трубы 150х2.5) отпускают только по Шесть метров минимум...
  12. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    1 мм из 439 будет достаточно. Сомневаетесь, переживаете, хотите подстраховаться - можно 310. Почему - в теории? даже если под заказ - не думаю, что проблема.
  13. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Будет желание из настоящей 310 толщиной 0,8 мм изготовим любые элементы в течении двух дней!
    Поверьте толщина 2,5 в сочетании с данной сталью это будет лишнее.
  14. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    А бывает ненастоящая?) И тем не менее - судя по ответу, даже под заказ - не проблема все таки)
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    "Снижению температуры внешней трубы" относительно чего? :)
    Я уже сказал выше - у меня ни одна труба внутри не прогорела. За 4-6 лет. Даже черная. И все они - 0,5 мм. Стоят как новые, без шуток (но печки - 5-6 кВт, хотя и буржуйки).
    Так что ваше требование желательно, но - не абсолютно. От печки зависит.
