"Категорически запрещается использовать "сэндвичи" в качестве первого элемента дымохода"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Arretir, 08.12.12.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    старт-труба.jpg старт-труба вид сверху.jpg Сегодня делают облицовку портала за камином, пришлось временно отодвинуть, вот фотки ... эксплуатирую каждый день с ноября ... это переходник Prima Plus - Permeter расстояние между выходным патрубком и сэндвичем 70мм.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Sergeymig, На вид утеплитель как новенький! Сажи в трубе много собирается?
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Практически ничего не было, а что было все салфеткой удалил :), сажа была на нижней части, от середины труба вообще чистая (это горизонтальная часть, вот тяжелые взвеси там и лежали).
    Отапливаю исключительно брикетами.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)Я эксплуатировал четыре года печь с чугунной топкой, вокруг которой металлический кожух, а между ними проложена мин. вата. Наверху, на выходе в дымоход, чугунная топка кончается (там чугунный верх отдельный привинчен), и эта вата по краям даже не закрыта от топки. Так вот, когда я снял верх и посмотрел, то думал, что после четырех лет эксплуатации мин. вата будет полностью пропитана сажей, раз все соединяется. Сверху вата была черная, но когда я отодрал миллиметров по пять-десять сверху, то увидел девственно чистую, совсем не черную вату.
    Отапливаю всем подряд, кроме ДСП, разумеется. Гнилушки и мокрые дрова - идут в дело нередко.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Lunarman, в этой трубе не совсем вата:) Материал называется SUPERWOOL 607 выдерживает больше 1000 градусов и видно что он справляется. По сути этот переходник является сэндвичем сразу за печью! И делать так как бы запрещено. Ты про такую вату говорил?
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вопрос был, насколько вата загрязнилась в трубе сажей. Я и отвечал, что минвата, даже близко от топки, при нормальной тяге загрязняется только сверху.
    Я вам уже сказал один раз, чтобы не тыкали. Вы что, ничего не способны воспринимать?
  7. Serdjio999
    Serdjio999
    Serdjio999
    Нижневартовск
    Смысл ставить первого элемента дымохода из сендвича невижу так как труба тоже нагревается и обогревает помещение для чего и ставят печи чтоб было тепло
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А еще не ясно как будет держаться наружний слой нержавейки, если внутренний упирается в клрпус и садится ниже, а наружний упирается в экран или теплоизолирующий (или теплонакопительный) корпус...
    Да еще утеплитель останется открытым и будет стемиться вывалиться из сендвича.
    Вот так и получается, что сендвичем нельзя, что бы нормально состыковаться с печкой и дополнительно снять с голой трубы тепло, в том числе для предотвращения перегрев сендвича.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Чего не ясного. Переход моно-термо передает нагрузку внешней трубы на внутренную и закрывает изоляцию.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне ясно...
    Или Вы это кому?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Читайте внимательней предыдущее сообщение.
  13. Russianka
    Russianka
    Russianka
    Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать сразу сэндвич-переходник 1мм из 439 нержавейки первым элементом Акватэн-Бренеран ? Или же обязательно одностенную трубу и какова минимальная тогда длинна? Заранее благодарю за ответы.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сразу переходником (температура не высокая), а можно и через не утепленную трубую...
  15. Carston
    Carston
    Carston
    Всем привет!
    Снова вопрос к знатокам, @Теплов и Сухов в частности)
    есть инструкция от "Теплов и Сухов"
    трубы коих я купил.
    В ней есть два момента:
    - прям от печки идет сендвич
    - отступ от сгораемых частей до защищенной трубы должен быть 15 см.
    То есть от утеплителя трубы до сгораемых частей.
    Насколько это работает и правильно?
    У меня печь Термофор гармошка, купил комплект труб сендвич, если я поставлю шибер- переходник на сендвич-сендвич будет ли это правильным или все же надо купить метр простой трубы?
