"Категорически запрещается использовать "сэндвичи" в качестве первого элемента дымохода"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Arretir, 08.12.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Carston,
    Схема типовая, на банную печь лучше 1 метр моно.
  2. Carston
    Carston
    Carston
    А по поводу 15 см от сендвича до сгораемых материалов в ППУ?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я в дороге, фото этикетки ппу пришлите.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Carston,
    Еще лучше, поставить на первый метр титан, или бак печной, или сетку с камнями, что бы убрать жесткое ИК.
  5. Carston
    Carston
    Carston
    Не, у меня просто комната, Не баня.
    А такие вещи ставят на простые печи?
    "Домашние"
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не вижу причин не ставить.
  7. Carston
    Carston
    Carston
    Спасибо! Значит поставлю как стартовую. Красивая
  8. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Всем доброго времени суток, прошу прощения, что возможно не в "тему".Есть вопрос по дымоходу. Вводные. Печь "костер" панорама релакс 14. баня еще не запущена, полы и кровля утеплены. Окна и дверь входная установленны, притока с улицы к печи нет. Длина дымохода- 1м. "однотрубка" затем шибер (заслонка)-(на момент протопки в открытом положении) и 4 метра сендвич, на крыше на трубу одет дифлектор (зонтик). Топил печь первый раз после установки, топил "без фанатизма", загрузил 2/3 топки дров (обрезки бруса клееного-сосна, щепки), дверка и "зольник" полностью закрыты. Тяга бешенная- по моему мнению-"в тубу"аж гудит. Разгорелось быстро при чуть чуть открытом "зольнике", далее зольник был закрыт-но гул в печи от тяги стоял.-Так вот вопрос-нормальное ли состояние первого участка трубы на выходе из печи?(такое сильное свечение-разогрев), если нет-то что с этим делать. На момент фото-печь горела в течении 25-30 минут-от одной закладки. Заранее благодарен за ответы и коментарии. С уважением, Дмитрий.
    Всех с "Днем Святого Валентина" Любви и Счастья!
    WP_20161109_002.jpg WP_20161109_003.jpg WP_20161109_006.jpg WP_20161109_007.jpg
  9. gccg1
    gccg1
    gccg1
    прикрывать шибер...
    сразу над печкой установить водогрейный бак (интегрированный в трубу) - и температуру дымохода снизите и горячую воду получите:hello:
  10. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Так и должно быть, печь прямоточная, догорание иной раз происходит в трубе, регулируйте тягу шибером (закрыт примерно на 2/3 после растопки).
    Серьезно отнеситесь к безопасным растояниям, дымоход банной печи сильно греется, хорошо себя показал коаксиальный дымоход.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так быть не должно!
    Нормальная эксплуатация предполагает горение в печке, а не в трубе.
    Нагреть улицу все равно не получится.
    Опасайтесь необдуманных шагов и недоделанных конструкций!
    :hello:
  12. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    ДВС. А что еще необходимо предпринять, что бы труба так не грелась и " не греть улицу". Водяной бак на трубу ставить не планирую. Я так понял что кроме шибера на трубе (закрыть на 2/3) можно еще что то предпринять. Может первой секцией от печки поставить какую нибудь "вставку"-? С уважением! Дмитрий.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы не грелась, нужно эксплуатировать осмотрительно и аккуратно и выбирать печки улучшенных конструкций.
  14. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    В нормольной, а не в прямоточной, многие поймут, когда вспомнят первую протопку на улице и без дымохода.
    Для Вашей професси этот совет более актуален. :hello:
  15. nick_E
    nick_E
    nick_E
    А хватит ли 25см моно трубы первой секцией?
    Ставлю котел Каракан-18 выход трубы вверх, на кухне. Очень не хочется ставить на кухне моно трубу от которой будет греть стены и комнату не хуже плиты, которая на котел тоже присутствует. труба 1 мм, сэндвич 150/250 наполнитель вермикулит, в магазине упорно твердили если сэндвич сразу от котла то развалится через 2-3 года... В итоге купил 25см моно чтоб хватило по длине. Получается так, 25см моно потом шибер простой задвижка сбоку потом старт сэндвич и сендвич 5.5 метров...
