"Категорически запрещается использовать "сэндвичи" в качестве первого элемента дымохода"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Arretir, 08.12.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хватит.
    Понятно.
    Скорее всего Вам втюхали недотрубы ущербные...
    Попытайтесь вернуть - это полнейший отстой!
    И покупайте сендвич нормального производства с аустениткой 316 сталью.
    Нет крепления для трубы.
    Если не на опорную площадку, то как дымоход будет крепиться?
  2. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Опорная площадка планируется после 1.5 метра сэндвича на чердаке. Думаю все 1.5 метра сэндвич котел выдержит
  3. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @nick_E, если у Вас дом деревянный, предусмотрите мероприятия для компенсации усадки
  4. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Ума не приложу как это сделать! Дом как раз таки деревянный и сильно водит, боюсь может из монтажной площадки легко вывернуть низ трубы.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    телескопы решат эту проблему
  6. nick_E
    nick_E
    nick_E
    На них точно также разберется труба, если туго затянуть хомуты, а если не затягивать то весь вес на котел уйдет...
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы не совсем правильно понимаете принцип работы конструкции телескопа. Почему там должно что-то разобраться?
    Телескоп устанавливается под опорной площадкой, хомуты фиксируют только соединения между элементами, а центральный хомут на подвижной части фиксируется ровно настолько, сколько необходимо для монтажа, т. е. он не должен зажимать жестко подвижную часть. В верхней части телескоп держится на стягивающем хомуте за верхний элемент. По крайней мере у нормальных производителей телескоп нормально и монтируется и работает.
  8. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @nick_E,
    Тут два варианта:
    1. Ставить внизу телескопический элемент и крепить дымоход в перекрытии (чтобы опускался вместе с домом)
    2. Ставить внизу за котлом Г-образную опору. Опирать её на пол и делать скользящий крепеж (см. рисунок. В этом случае дымоход в/на перекрытии фиксируем только от боковых смещений (чтобы дом садился "вокруг" него)
    В любом случае, следите очень внимательно за состоянием дымохода и герметизацией кровли, особенно после длительных перерывов в эксплуатации
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Над полом лучшетне "Г"-образную, а "П"-оюразную.
    Напольную опору.
  10. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Посмотрел в местных магазинах телескопических труб нет, ни каких... придется на чердаке площадку поставить сразу после прохода перекрытия, посмотрим, что получиться... еще проблема у меня над кровлей почти 4 метра трубы получается примерно в 3.5 метрах от коньках, хочу закрепить одной жесткой V образной растяжкой надеюсь этого хватит и ветром его не сломает.
    Вот так, только труба много длиннее:
  11. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Котел с плитой труба вверх из плиты не очень эстетично вокруг мудрить с опорами.
  12. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    У котла верхний выход, поэтому и предложили "Г"-образную
    Таким образом усадку не предусмотрите. Кровля и перекрытие могут сесть по разному, поэтому жесткое закрепление трубы площадкой в перекрытии и жесткой растяжкой на кровле может привести к излому и разрыву трубы.
    Поставите опору за котел и не будет она бросаться в глаза. Ее тоже в магазине врятли купите, но можете заказать у любого сварщика в своем городе.
  13. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Дом давно сел, но стоит он на гравийной подушке без бетонного фундамента, т. к. вечная мерзлота. Зимой почва под домом оттаевает и его начинает водить в разные стороны.
  14. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Нашел я телескопический дымоход, возник вопрос, а не будет ли он дымить? И что дымится меньше простой или сендвич телескоп?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А с чего он вдруг должен дымить? Если только закончы физики перестанут работать, но в этом случае труба у Вас должна быть полностью забита и дыму больше некуда будет деваться, кроме как в неплотности стыков.
