Уклон коаксиальной трубы газового котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Автолюбитель, 08.12.12.
  1. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    Bosh GAZ 3000 W 24
    с крыши капать буде ?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Нет, не нормально.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Это относиться к внутренней трубе коаксиала.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @ringerdoom, труба за козырек должна выходить.
  5. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    конкретней плз
  6. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    достаточно-ли вывести только выхлоп?
    и не фатально-ли малое расстояние до окна?
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @ringerdoom,
    1. можно только выхлоп, эстетика пострадает.
    2. надеюсь растояние не будет фатальным, но мало.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Наружную труба должна выступать хотя бы мм 100. Это необходимо для стабильной работы котла при прямом ветре в стену на которую выходит дымоход. При прямом ветре воздушная масса, ударяясь о стену, может срывать поток воздуха идущего на горение.
  9. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
  10. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    Фирма надставила другой оголовок (длиннее_), герметизировала проход в стене, система принята и запущена в работу.
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Так все же может конденсат с трубы стекать через котел?
  12. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    У меня так и есть. В котле, снизу даже специальный патрубок есть, на который я одел шланг от стиральной машины и вывел на слив.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если это конденсационный котёл, то как ему ещё стекать?
  14. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Непонятно, почему при рекомендуемом уклоне дымохода к конденсационному котлу, полипропиленовые дымоходные отводы, предназначенные специально для конденсационных котлов, делают 87 градусов, а не 93?
  15. IrinaSub
    IrinaSub
    IrinaSub
