Болезни флоксов
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Светлана0604, 30.07.08.
  1. Белка-Стрелка
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Не говорили - ПИСАЛИ! :aga: А потом ещё и редактировали свои сообщения. Не нужно лукавить - это Вам не идёт.
  2. Белка-Стрелка
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Спасибо, что публично признали мой авторитет и согласились со мной, что с такими заболеваниями как мучнистая роса и ложная мучнистая роса справиться несложно, но избавиться навсегда - невозможно! Именно по этой причине я писала, что самый действенный способ борьбы с этими неприятными грибными заболеваниями - профилактика и своевременные обработки фунгицидными препаратами.
  3. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Я не знаю, что советуют авторитетные знатоки, но точно знаю, что специалисты по СЗР всегда говорят о том, чтобы рекомендованная концентрация фунгицидов, нормы расхода. периодичность обработок были такими, как рекомендует производитель препаратов.
  4. Белка-Стрелка
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Агростемма, может имелось вввиду именно инструкция по применению "Топаза" на цветочных культурах:
    ТОПАЗ
    Фунгицид системного действия, для борьбы с мучнистой росой, ржавчиной и другими грибковыми заболеваниями.
    Действующее вещество: пенконазол, в концентрации 100 г/л
    Препаративная форма:
    Производится в виде концентрата эмульсии.
    Назначение:
    Системный фунгицид для защиты семечковых, косточковых, ягодных, овощных, декоративных культур и виноградной лозы от настоящей мучнистой росы и других болезней.
    Наилучшие результаты дает профилактическое применение в начале вегетации для подавления первичной инфекции возбудителя мучнистой росы, а также для предотвращения распространения заболевания или при первых признаках появления заболевания. Интервал между обработками: 7–14 дней.
    Норму расхода рабочей жидкости следует выбирать в зависимости от фазы развития культуры и степени развития болезни. Минимальные нормы расхода используются в начале вегетации и/или низком инфекционном фоне; максимальные - при полном развитии листовой поверхности и/или высоком инфекционном фоне. В случае необходимости, после обработки препаратом ТОПАЗ используйте контактные фунгициды.
    Способ применения:
    Для обработки крыжовника, смородины, винограда, персика, огурцов, земляники содержимое ампулы развести в 10 л воды. Для обработки розы, гвоздики и горшечных цветочных культур содержимое ампулы развести в 5 л воды. Опрыскивать растения свежеприготовленным раствором в сухую безветренную погоду, равномерно смачивая растения. Последующие обработки проводят при необходимости с интервалом 10-14 дней.
    Период защитного действия 10-14 дней.
  5. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Ну хорошо, пусть говорят. Но для флоксов при сильном развитии МР дозу еще можно удвоить. До 8мл. на 10л. воды- шоковая обработка. У нас такой острой формы не возникало, а для профилактики уже два года дозировка обычная- 4мл. на 10л. Итог: МР местами проявляется в конце августа-сентябре и то, как правило, на некоторых кустах свежей посадки. Кусты, которые уже на участке 2-3 года и более практически не болеют.
  6. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Топаз как раз отличается своей очень высокой эффективностью и способностью работать при минимальных концентрациях. В любом случае, выходить за верхний предел допустимой производителем концентрации препарата, особенно когда речь идет о хим. классе триазолов, нельзя. Если концетрация ниже нижнего предела, то обработка - пустая трата времени, так как эффекта от нее не будет.
  7. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    А можно и утроить, и даже учетверить. Можно и антибиотики при ангине пригоршнями есть.
  8. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Интересно, а откуда же на новых кустах МР, если старые практически не болеют? Аккумулятивный эффект от ранее сделанных обработок? :aga:
  9. Белка-Стрелка
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Согласна полностью. У меня есть опыты по изменению дозировки "Топаза"(и не только его). Вот как выглядят флоксы через неделю после обработки "Топазом" в концентрации превышающей норму в 4 раза (8мл на 10л. воды):
    Я применяю "Топаз" для борьбы с МР и ЛМР - 2мл на 10л воды - с профилактическими целями, 4мл на 10л. воды - при первых признаках заболевания. Т. е. строго по инструкции.
  10. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Как правило, это новенькие в коллекции. Бывает, что подхватывают укорененные черенки этого года, которые не попали под профилактику. Но с каждым годом проявления МР все меньше и меньше. Хотя посадки уплотняются.
  11. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Это конечно здорово! Плохо только одно- возбудители МР преспокойно зимуют в ОГ, а препараты (любые фунгициды) защищают растения только на определенное время. Поэтому как только действие препарата заканчивается и случаются благоприятные для болезни условия, не обработанное вовремя растение снова заболевает.
  12. Белка-Стрелка
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    А при чём тут уплотнение посадок флоксов и мучнистая роса? По моим наблюдениям и вопреки описаниям в литературе, болезнь активнее развивается в сухую жаркую погоду, а не во влажную и загущенность посадок не влияет на степень поражения растений. Изучив соответствующую научную литературу, пришла к выводу, что авторы просто перепутали два похожих заболевания - мучнистую росу и ложную мучнистую росу.
    При пероноспорозе (ложной мучнистой росе) заболевание развивается в условиях высокой влажности при умеренной температуре, а настоящая мучнистая роса развивается в сухую погоду с резкими колебаниями температуры и влажности. Именно в таких условиях заметно снижается тургорное состояние флоксов, а это усиливает развитие паразитического гриба, который легко внедряется в них, пробуравливая покровные клетки.
  13. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    А вот и не согласен. После нескольких лет обработки, некоторые флоксы я для эксперимента не обрабатывал и никаких признаков МР на них не обнаружил до конца сезона (хотя в первый год после посадки МР была и не слабая). Но рисковать не хочется, поэтому обрабатываю для профилактики все.
  14. Белка-Стрелка
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    А Вы условия сезона учитывали? Бывает так, что условия сезона позволяют флоксам прекрасно выглядеть и не поражаться МР и ЛМР вообще. Редко, но такое случается иногда. Я с профилактическими целями обрабатываю исключительно только те флоксы, которые склонны к поражению МР и ЛМР. Остальные обрабатываю только при первых признаках заболевания. И не всегда эти признаки появляются - только при определённых условиях, в том числе и сезонных.
  15. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Да, учитывал. У нас много соседей по участку с флоксами. В августе уже белые стоят, ленятся обработать весной.
    Это, видимо, надо спросить у Е. Константиновой, автора книги "Флоксы" - М.:"Фитон +" - 2002 г.
