Болезни флоксов
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Светлана0604, 30.07.08.
  1. Белка-Стрелка
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Не нужно так откровенно лгать. Это Ваши домыслы о том, что Ю. А. Репрёв и З. П. Шаронова высказывают такое мнение о поливе флоксов. Пишите своё мнение и свой опыт - не прикрывайтесь чужими мнениями, которые нет возможности проверить на форуме.
    Она сообщила это мне на моей лекции - ЛИЧНО. :aga:
    Вот-вот и я том же! КАК МОЖНО ПЕРЕПУТАТЬ? :)] Именно об этом я говорила и писала в своей лекции! :aga:
  2. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Скажите, а весной для профилактики ими можно обработать флоксы и землю под ними, учитывая мои прошлогодние потери. :faq: Скажите, а вы как к Максиму относитесь. Может он помочь в борьбе в вилтом на флоксах?
  3. Белка-Стрелка
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Вертицилёзное увядание стеблей, к счастью встречается достаточно редко, однако, это грибное заболевание поражает флоксы в самый разгар цветения и может довести начинающего флоксовода до отчаяния.
    Постепенно листья желтеют и начинают засыхать. При внимательном осмотре стебель выглядит здоровым, зелёным, без каких-либо повреждений и коррозий. Больна корневая система флокса, она поражена грибом. Как правило, возбудитель болезни попадает в почву с остатками больных растений, из заражённого компоста или навоза. Излишне кислая и переувлажнённая почва может способствовать развитию болезни, поэтому лучшим профилактическим средством является постоянное раскисление почвы, например, золой. Спасти заражённый куст вполне реально, для этого его нужно полностью выкопать, тщательно промыть от земли и обработать корневую систему фунгицидным раствором, например, препаратом "Максим" или "Витарос". Куст лучше всего посадить на новое место.
    Безусловно, можно весной пролить кусты препаратами "Максим" или "Витарос", если в прошлом сезоне флоксы пострадали от вертизилёзного увядания стеблей.
    Зато не скучно получать знания! :aga:
  4. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Родственник на днях улетает в США по питомникам. Сижу в американских каталогах, изучаю что-бы такое у него попросить привезти. Ничего пока не нашел. Русские флоксы без сомнения лучшие. Приятно это осознавать.
    После разговора о ЛМР наконец понял в чем были все без исключения флоксы в Садко в июне прошлого года. Но они их без проблем вылечили к цветению.
  5. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Скажите, а сколько профилактических обработок Максимом за сезон мне лучше сделать? В конце прошлого сезона дважды им обрабатывала листву и проливала землю. Что еще для профилактики можно предпринять? В наличии есть Максим, Оксихом, аллирин, Гамаир, Фундазол, Фитоспорин. Зола есть, но немного. Доломитовой мукой нельзя её заменить:faq:
    Еще до какого, 5 лет коллекцию собирала, почти 30 кустов навылет:ogo:
  6. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Максим работает против фомоза, ЛМР
    Топаз - против МР
    Надо ж сначала причину толком понять;)
  7. Белка-Стрелка
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Конечно, доломитовая мука - один из лучших раскислителей почвы. Но я стараюсь использовать золу лиственных пород, благо дело на даче есть камин, который "ест" берёзовые дрова в неимоверных количествах и золы много. Зола хорошо справляется не только с раскислением почвы, но является и прекрасным удобрением для флоксов. Но зола более "мягкий" раскислитель почвы и если почва очень кислая, то, несомненно лучше использовать доломитовую муку.
    galina28a, у меня только два куста поражались вертицилёзным заболеванием. Я легко справилась с этим заболеванием - выкопала кусты, промыла корневую, удалила увядшие побеги, замочила в "Максиме" (по инструкции) и посадила на новое место - больше признаков заражения на этих флоксах не было. Советую Вам весной сделать то же самое. Если это слишком проблематично, то пролейте пару раз с интервалом в две-три недели и посмотрите какой будет эффект.
    galina28a, а у Вас случайно нет фотографий тех самых флоксов, которые были больны? Хотелось бы посмотреть и более точно поставить диагноз. Конечно, то, что Вы описываете очень похоже на вертицилёзное увядание флоксов, но всё же ...
  8. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    К сожалению, нет. Но очень похоже по внешнему виду, на те фото, что вы выкладывали https://www.forumhouse.ru/threads/18597/page-13#post-5684793. Сама много материала перерыла прошлым летом, тоже склонялась к вилту, но смущало, что этот процесс длился не так стремительно, как у клематисов. Сначала желтели и усыхали нижние листья, потом весь побег опускал листья и вял. Одновременно на кусте могли быть и нормальные побеги, но потом и они увядали. Буду весной сражаться :flag:. Флоксы очень люблю. :|:
  9. Белка-Стрелка
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Фомоз - очень неприятное заболевание! Лечению поддаётся с трудом и эффект нередко бывает временный, к сожалению. Оно появляется в период бутонизации и цветения. Стебель у основания буреет, становится рыхлым, пробковеет, растрескивается, листья в нижней части желтеют и засыхают, стебель легко обламывается.
    Для сравнения - вверху стебель с признаками поражения фомозом, внизу - здоровый:
    Ещё фото стеблей флоксов с признаками поражения фомозом:
    Очень часто заболевание сопровождается и нематодным заражением. Хочу предупредить, что, к сожалению, болезнь распространяется с заражённым посадочным материалом, в частности с делёнками от старых кустов флоксов. По моим наблюдениям, даже многократные обработки фунгицидными средствами не всегда дают положительный результат. Я рекомендую черенковать здоровые на вид ветки в кусте или верхние части поражённых стеблей, предварительно обработав черенки фунгицидами (Фундозол, Витарос, Хом, Максим). Как правило, только таким радикальным методом можно избавиться от болезни на долгое время.
    По моему опыту самый лучший фунгицид в борьбе с фомозом - это обработка нижней части заражённых кустов ФУНДАЗОЛОМ. Но его очень трудно купить сейчас.
  10. Белка-Стрелка
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Да - это все признаки поражения вертицилёзным увяданием.
    И я тоже очень люблю флоксы! Это просто счастье, когда они начинают цвести! :love:
  11. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Уже который год его можно купить на ВВЦ и в ОБИ (это из крупных торговых точек)
  12. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    У меня точно не фомоз. Ничего похожего на своих флоксах не видела. Хотя хрен редьки не слаще :aga:.
  13. Белка-Стрелка
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Я купила на ВВЦ, но оказалось, что это подделка ... Сейчас попробую найти подробную информацию об этом. Больше месяца выясняла ...
  14. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Видимо, его стало трудно купить, так как все же это достаточно токсичный препарат (в смысле работы с ним). Максим - его приемник по сути.
    Ттт, пока не приходилось применять на флоксах ничего, кроме Топаза и Скора. ;)
    Я об этом еще вчера говорила.
  15. Белка-Стрелка
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Венгерская компания «Агро-Кеми Кфт.», единственный производитель и регистрант в Российской Федерации фунгицида и протравителя Фундазол, СП (500 г/кг беномила), официально сообщает, что на пестицидном рынке России регулярно появляется контрафактный препарат - поддельный «Фундазол», который не является оригинальным продуктом и не имеет отношения к производству венгерского завода «Агро-Кеми Кфт».
    цитирую:
    Доводим до Вашего сведения, что данную подделку внешне можно отличить по следующим основным признакам:
    1. Поддельная упаковка может быть прошита стежками белой нитью или склеена, а у оригинальной упаковки край мешка склеен после многократного подгиба внутрь в процессе фасовки на современной и высокоэффективной упаковочной линии (нет никаких ниток).
    2. На тарной этикетке, наклеенной на поддельную упаковку, отсутствуют штамп даты производства и номера партии, что является обязательным для оригинальной заводской упаковки.
    3. Как правило, при вскрытии бумажной упаковки с поддельным препаратом, можно увидеть отдельно вложенный полиэтиленовый мешок, который вручную перевязан веревкой. Оригинальная упаковка единая – внешнее бумажное покрытие мешка соединено с внутренним полиэтиленовым покрытием (нет никаких веревок).
    4. Подделка отличается по цвету самого препарата – сероватый цвет порошка, по структуре – комковатый. Оригинальный препарат – белого цвета, мелкодисперсной структуры, внешне напоминает крахмал.
    5. К каждой оригинальной упаковке прикреплен полиэтиленовый пакет с вложенной инструкцией по применению препарата Фундазол, СП (500 г/кг беномила). Поддельная
    упаковка обычно инструкции по применению не имеет.
    6. Масса нетто оригинальной упаковки «Агро-Кеми Кфт.» - только 20 кг (не бывает 10 или 12 кг).
    На основании вышесказанного компания «Агро-Кеми Кфт.», Венгрия, и ее московское представительство - ООО «Агро-Кеми» не несут ответственность за качество и результат применения пестицидов торговых марок «Агро-Кеми Кфт.», приобретаемых у сомнительных поставщиков. Настоятельно рекомендуем Вам перед покупкой фунгицида Фундазол предварительно связаться с офисом московского официального представительства «Агро-Кеми Кфт.» по телефону (499) – 255 – 96 – 86 для проверки полномочий продавца.
    Насколько я поняла - только московское представительство - ООО «Агро-Кеми» обладает некими правами фасовать исходный продукт - и в более мелкий "развес" (или "лицензировать" других на это дело). И о "полномочиях" или "не полномочиях" любого продавца, указанного на этикетке - можно узнать по указанному телефону.
    Ну а это просто дополнительно "для общего развития" -
    Характеристика свойств фундазола от производителя
    Фундазол (беномил) обладает широким спектром действия и применяется практически во всех странах мира, в любых климатических условиях - от острозасушливых до тропических более чем на 30 сельскохозяйственных культурах.
    Механизм действия в растении: поглощение беномила осуществляется листьями и корнями с преимущественным перемещением вверх. При этом большая часть препарата остается на поверхности растений в виде интактного беномила, а небольшая часть препарата проникает в растения и преобразуется в карбендазим, который также является высокоэффективным фунгицидным средством. Системное действие Фундазола позволяет защищать даже те участки больных растений, с которыми препарат не соприкасается. Поскольку Фундазол обладает не только защитным, но и куративным (лечебным) действием, он обеспечивает эффективное подавление болезней даже после проявления их симптомов на растениях.
    Механизм действия на патогены: системное действие беномила и карбендазима выражается в торможении процессов деления клеток ("торможение" - для клеток патогенов! а не для растений :aga:). Наиболее эффективно применение препарата против патогенных организмов, находящихся в стадии деления.
    Фитотоксичность: в рекомендованных нормах препарат не оказывает фитотоксического действия на защищаемые растения. При этом, отмечается наличие положительного побочного действия Фундазола на процесс прорастания семян, перезимовку, продуктивный стеблестой и пр. Ограничений для культур в севообороте нет.
    Период защитного действия: в зависимости от вида болезни, культуры и фазы роста: 1-3 недели. Протравливание семян обеспечивает более длительное защитное действие. Максимальная эффективность проявляется при температуре воздуха 10 градусов С и выше.
    Совместимость: Фундазол совместим с основными пестицидами, удобрениями и регуляторами роста, используемыми на посевах (семенном материале) обрабатываемых культур, за исключением извести и щелочных препаратов.
    Производить более мелкую фасовку оригинального венгерского препарата - имеют права только "специально уполномоченные" организации, имеющие на это лицензию «Агро-Кеми Кфт», о чём должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО указано на упаковке [​IMG]
    К сожалению, как показывает практика, даже пакетики с "правильными надписями" не всегда оказываются подлинными. Будьте осторожны!
