1.5 этажный balloon задачки по конструктив
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grrysha, 08.12.12.
  1. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Spark31,Подскажите ещё вот по этому узлу 00.png Фронтонные свесы,(как уже обсуждали ранее) сделаны с опорой на конёк и на выносы обвязки, я решил усилить это узел, сделав поперечные вставки между стропил (светло-красные).Правильно ли они сделаны? Не могу найти тему где видел как всё это делается, а если их убрать, то как то слабо вроде получается-опора вверху на коньковую доску, а снизу на вынос обвязки, там вообще одна доска плашмя выходит. Что скажите? То как сейчас сделано, можно оставить?
  2. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
  3. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Spark31, да Вы просто кладезень полезной информации! :super:,Посмотрел,почитал-буду чуток переделывать, хорошо, что на компе а не на стройке:)]
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Нарисовал стропилку, посчитал вес фермы получается 85кг.Вот теперь сижу думаю как лучше:
    1 собирать внизу и затаскиать
    2собирать на этаже и просто поднимать.
    Но понятно установить ни самому ни вдвоем наверное не получится прийдется собирать народ человека 3-4.
    А сверху если собирать, то нужно сразу ставить, а если поставить половину, то вторую половину уже и собирать негде.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В таком виде не получится... А вот если сделать коньковую доску, то вдвоем более-менее реально поставить основу (примерно, как делал Ларри в фильме, скорее всего у Вас это будет шесть стропилин), а потом уже доделать остаток и превратить это в ферму...
    Я не помню Вашей планировки, а что коньковый прогон сделать нереально? Это значительно упростило бы сборку, а конструкция была бы прочнее (и, наверное, легче)...
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы имеете ввиду поставить доску между стропилин вверху?
    Немного не понял ход мысли. Фермы можно собирать только горизонтально.
    Планировка на первой странице. Она ассиметричная. 2пролета вдоль 4+2,5 планировка второго этажа поперек. Стойки подпирающие конек ставить некуда. Но вообще, это не есть проблема. Домов с такими крышами (висячие стропила) мильен и на форуме есть реальные примеры. Весь фокус в прогибе стропил, если он не большой то проблемы какбы и нет.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да. Тогда будет достаточно на начальном этапе поставить крайние пары и среднюю пару стропил они будут держать коньковую доску. Потом можно неспешно "нацепить" все остальное.
    Ну, фермы в данном случае это громко сказано ;) Две стропилины и затяжка - почему бы такое не собрать когда стропила уже будут стоять?
    Понятно, что это не проблема, но наслонные стропила можно и одному на конек понацеплять, а висячую стропилку одному собрать не выйдет - рук не хватит :)
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Идея конечно заманчивая, Надо обдумать подводные камни. У меня она сразу отпала, т. к. для установки даже трех ферм опор для коньковой доски все равно нужно городить столики для их сборки, привлекать народ к установке. А привлекать его можно на короткое время. Но буду думать может додумаюсь как собрать эти 3 фермы вертикально, но еще же нужно всунуть между ними доску хотябы 150*50*600, а она сухая весит 23 кг.
    Американцы так решили:flag:
    Единственная сложность которую я вижу это плотность прилегания всех запчастей друг к другу.
    Зазоры в такой конструкции не проходят.
  9. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Может проще сделать временную коньковую доску, и ставить по одной стропилине, опирая верх на эту времянку, низ, на обвязку. Если сделать нормальный шаблон, то проблем с прилеганием я думаю не будет.,после,когда крыша будет собрана убрать временный конёк.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это sov1178 и предлагает. Осталось придумать как не сложно реализовать. Думаю вот так:
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Кстати есть две новости по стропилке одна хреновая, одна хорошая:
    Если не обшивать крышу ОСБ нужно ставить укосины:mad:
    Укосины по каждому скату можно лепить с уклоном в одну сторону:)]
    Вот думаю стальная лента типа той которой перетягивают поддоны с кирпичом пойдет? Она правда не оцинкованая.
  12. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Я предлагаю крепить временный конёк не к фермам, а на стойки (тоже временные) например на балки перекрытия поставить временно стойки, на них выставить конёк,потом монтировать стропила, и убрать стойки с коньком. Как то так что ли 001.png (стойки и конёк потом убираем)
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Многое конечно зависит, от того, что у Вас будет на крыше (в плане устройств чтобы доставать повыше - там козлы/помосты/лесенки или еще что-то). У меня конек был достаточно низко. Поэтому установил я это дело вместе с батей точно так, как делал Ларри, затратив минут 30..40 наверное. У Вас будет повыше, но наверное тоже можно с парой козлов все собрать. Пара стропилин, упертых друг в друга вверхи и прикрученных уголками к обвязке по тихой погода стоит достаточно устойчиво. Стропилины у меня были 200х50х4600, коньковые доски 200х50х4000 - я бы не сказал, что это неподъемные доски - у Вас по идее будет не тяжелее...
    Нет - тут другая идея - в моем варианте коньковая доска так и осталась элементом крыши, а Mopok76, предлагает сделать ее временным элементом, который будет под стропилами на время монтажа (как я понял).
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да это самое простое, что может прийти в голову. Но пол второго этажа будет застелен это раз. Можно конечно подумать как эти стойки поставить на пол, но у них длинна будет 4,5м, а значит без укосов в 4е стороны будет хлипко, а куда их совать они вроде как не коротче стоек будут. Надо искать как люди опытные делают
    т. к. в этом деле неочевидных боков может быть мильен, а когда нужно делать изобретать вроде некогда.
    Ну и выставить все это надо четко, если взять доску 4,5м она на двух опорах сама будет прогибаться и толку будет не много.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Наверное козла прийдется лепить 3х метрового, от пола до конька 4,5 м.
    Наверное лучше начинать не с крайних.
    У Вас же вроде они ничем не подпираются, т. е. только для сборки. Не великовато сечение ?
    Я вот думаю, а есть ли смысл эту доску снимать? Фермы же между собой тоже нужно както связывать.
