1.5 этажный balloon задачки по конструктив
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grrysha, 08.12.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    По коду вроде достаточно дюймовки (могу правда ошибаться - искать лениво :|:) по ширине не менее ширины стропила на срезе, но у меня дюймовка вся узкая была (120мм).
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не вроде визде 40, у Ларри так точно. Вот порылся нашел картинки.
    Не нарвятся мне вот такие истории :
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Было бы не по коду ;) Кстати, если доски не очень сухие, то дюймовка потом подсохнет и между ней и стропилами появятся зазоры - площадь опирания стропил друг на друга в этом месте будет меньше (на знаю насколько существенно это повлияет на прочность)...
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я чем больше вникаю, тем больше все раздвояется. Примеры:
    https://www.structural101.com/Wood-Framing-For-Tile-Flooring.html
    Цитатка про ОСБ и еще куча всяких не состыковок.
    А завтра надо ехать доски заказывать...говорила мне мама не связывайся ты с энтими фанэрками:)
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А в чем проблема? Я так понимаю, что надо "молиться одному Богу" - т. е. ежели делаем по коду, то по коду. Ежели по финскому проекту, то все делаем как у финов. Удовлетворить все требования разных стандартов наверное малореально (например, у кого-то из производителей ОСП встречал требование забивать гвозди не ближе 20мм от края :)), но ежели следовать требованиям документа который охватывает более-менее полно все основные аспекты строительства (код, подробный проект, СП и т. п.), то все должно быть ок :victory:
    P. S. Я когда брал дерево тоже рассчитывал использовать его несколько по иному, но ничего всеравно почти все в дело пошло :). Вообщем удачно Вам закупиться :victory:
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я бы и рад, так нет такого кода в котором все наши обстоятельства учтены. Но не вижу проблем
    использовать решения из разных религий. Космополить однако:)]
    О это Вы мне напомнили о необходимости две 50ки стыковать на торце третьей (к примеру обвязку на торце стойки) :)]Гвоздь 100 6мм бьем приблизительно по средине половины 50ки т. е. 12мм в право 12 в лево
    :)] Сколько надо запасных стоек.
    Спасибо.
  7. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    да, да вы всё правильно поняли. Я делал так когда строил баню, работал один, и этот вариант был для меня оптимален на то время. Конечно маштабы строения несравнимы, и наверно действительно могут возникнуть сложности при установке временных стоек такой длинны, надеюсь grrysha, найдёт выход из положения.
    Удачной покупки материала!
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Заказал вчера первую партию леса (5м3) Пильщик по первым впечатлениям (оборудование,готовый ПМ) вроде замечательный. С торца дома у меня будет котельная и навесик. На навесик нужны столбы и балки приличного сечения. Вот думаю, есть ли смысл заказывать такое из свежепила? А еще подумал про косоуры для лестницы. Пильщик готов хоть 500*50 пилить, 250 на лаги даже глазом не моргнул.
    Правда не знаю как такой материал будет сохнуть, обидно будет если покрутит и порвет его ...
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Доски то высохнут - главное на солнце на кладите и чтобы нагруженные были. А вот брус...по своему опыту я бы проехал по лесоскладам и обратил взор на старые страшные штабеля - если разрешат покопаться, то в середине часто можно найти чистый, сухой брус :) - Вам ведь не много надо? По крайней мере я так купил себе брус на столбы крыльца осенью.
  10. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так как Вы говорите конечно можно. Но блин это вариант мне не очень нравится т. к. уже много раз пролетал на этой неопределенности. А вот если сейчас возьму сырое и правильно сложу, то к моменту постройки у меня 100% будет б. м. подсушеный.
    Наверное нет:) Пока не знаю как посчитать сечение. Навес будет 4м шириной (от котельной до угла дома)
    Хотелось бы поменьше их тыкать ну в идеале 2 столба и балка. Но при такой схеме пролеты выходят 2,5+1
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Впринципе, рейсмус то буду покупать все равно. Может заморочиться на самоклей из 3х 150*50? Эти то точно высохнут без проблем.
    sov1178, а Вы торцы досок в штабеле закрашивали ?
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Дело не в чтом чтоб правильно сложить, доски высохнут под небольшой нагрузкой нормально.
    А чтоб "гарантированно" ровно высущить большой брус придетса класть сверху для нагрузки пару плит бетонных, хотя конечно плиты пойдут любые, лишбы тяжелые, поэтому можно найти какиенить на выброс плиты и за самовывоз привезти их себе, правда потом их кудато девать надо будет. :)
    Опередили. :)
    Как вариант.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я Вам проще могу метод предложить. Берем анкера (hilti жэлательно) сверлим дырки в брусе и притягиваем через плстины к боковине фундамента. :)]
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Оо как, :) голь на выдумки хитра. :)
