1.5 этажный balloon задачки по конструктив
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grrysha, 08.12.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нету смысла...даже вредно.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Так в платформе вроде тоже стойки прибиты просто гвоздями?
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    В принципе да, я про обшивку забыл. Я ничего против платформы не имею, но одно дело когда ее делают из правильного леса люди с опытом, а другое когда в первый раз. Фотографии с расколотыми стропилами на прошлой странице помните? Я такого типа проблемы в деревянных конструкциях много раз видел. Часто эта проблема бывает из за косого слоя волокон в доске (когда волокна идут не параллельно к краю доски).
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня такого ни разу не было - может из-за того, что доски "с косым слоем" я выбраковывал, и их было совсем не много (буквально 3-4шт.). А может из-за того, что не гнался за размером гвоздей (шоб потолще, попрочнее было ;)). А может просто аккуратно надо работать - хз. Мне кажется Вы сильно заморачиваетесь, хотя вспоминая как я принимал решения у себя :|: ... ИМХО, если сомневаетесь в чем-нить используйте лучше готовые, проверенные решения.
  5. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Я так делал:
  6. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Чем вредно, поподробнее пожалуйста?
    Считаю, что распорки совместно с балками перекрытия создадут контуры для засыпки опилок, не давая опилкам сыпаться в стены. Поэтому засыпку нижнего перекрытия можно начинать не дожидаясь установки утеплителя в стены. Да мостики холода, не через сами распорки, а через щели от прилегания распорка-стойка; распорка-балка.
    + закрепляют балки не связанные со стойками (см. рисунок пост№284)
  7. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    по 3гвоздя 120мм к нижней обвязке + свой вес и никуда она не денется.
  8. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Под все гвозди, расположенные близко к торцам досок сверлил предварительно отверстия 3,5мм под гв. 120мм. забивать было легче и ничего не раскололось.
  9. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Стойки к нижней обвязке+обшивка+горизонтальные распорки меж стоек в стене 2 слоя на этаж (смотрите пост№178). Неужели этого мало?
  10. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Для увеличения толщины засыпки до 285мм, наращиваю высоту балок, установив сверху на основные балки 75х200, дополнительные - балки доску 50х150мм на ребро (зелёным). Есть идея для изоляции этих мостиков холода, между распорками и верхней разделительной доской уложить полоску джута.(на рисунке красным по стрелке.)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Про мостики сами сказали:hello:
    А про утеплители- поставили сначала базальт в стены, а потом насыпали вплотную к базальту опилки.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вот блин не пойму зациклило всех отечественных строителей каркасов на пленках и мостиках холода.
    В то время как есть более насущные проблемы, на которые никто и внимания не обращает. К примеру прочность древесины. В омериках на каркас идет доска сортированная по классу прочности машинным способом о чем свидетельствует штамп на каждой доске. У нас никто не задумываясь об этом, берет сечение балок из кода или сп и вперед. Когда разгружаеш машину с досками руками чувствуеш разницу в весе досок до 30%.
    А когда допустим ктото начинает строить дом из газобетона 300...тут все у виска крутят.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да потому что тут никто не строит каркасы по 4 этажа:mad:...поэтому и нагрузка меньше.
    Вы в своём тёплом краю можете не зацикливаться на мостиках:hello:.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А при чем здесь 4 этажа. В американских таблицах по балкам перекрытий сечение зависит как от пролета, так и от породы дерева. Надеюсь не новость, что даже у разных видов сосны прочность разная. Разница может быть существенная. Нашего вида древесины "доски для дачников" в этих таблицах нет...
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    В канадах судя по всему на них тоже ... т. к. есть дела поважней. Еслибы ктото реально посчитал сколько стоит их победить и каков выиграш, Вы бы тоже на них забили. Даже от рекуператоров толку больше, неговоря уж о солнечных коллекторах для ГВС.
